  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Cảm biến mực nước trong máy giặt
      Mình đang làm cái đồ án về máy giặt mà đang không biết ở chổ:cảm biến mực nước dùng trong máy giặt thường là loại gì để đưa tín hiệu mức max,me,min vào plc để đk ,và cho e xin cái nguyên lý hoạt động của nó với? đang rất cần cho xong cái đ.a,hu.mong mấy anh/chị biết chỉ giùm với.cho thaks trước.
      Trường Sa
      Được cảm ơn 774 lần, trong 589 bài
      Mặc định Ðề: Cảm biến mực nước trong máy giặt
      Trích dẫn Gửi bởi hoangtranbk90 Xem bài viết
      Hình như trong máy giặt thì quần áo và nước được đo bằng khối lượng chứ nhỉ. Đúng không các bạn?
      Trong máy giặt, cảm biến mực nước (hay còn gọi là phao nước) dùng để đo mức nước trong lồng giặt.
      Nó gồm một tụ điện và một cuộn cảm (có cảm kháng thay đổi) tạo thành hệ dao động truyền về Board điều khiển một tần số nhất định phụ thuộc vào mức nước trong lồng.
      Để truyền về PLC, bạn có thể dùng module bộ đếm tốc độ cao.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Huỳnh Tâm vì bài viết hữu ích:
      SÓC SƠN - HÀ NỘI
      Được cảm ơn 29 lần, trong 12 bài
      mình dẫn lời của pvc28 bên dientuvietnam.net,hy vọng bạn hiểu thêm
      Trước tiên xin giới thiệu về cấu trúc và công dụng:
      1/ Vòi hơi: Nhận áp lực không khí lồng nhựa khi máy giặt được cấp nước.
      2/ Màng đàn hồi: Nó dịch chuyển lên xuống theo áp lực không khí.
      3/ Lõi từ: di chuyển lên xuống thao màng chắn.
      4/ Cuộn dây: Dòng điện đi qua cuộn dây và độ tự cảm biến đổi theo vị trí của lõi.
      5/ Tụ điện: Cùng với cuộn dây tạo thành mạch dao động cung cấp tín hiệu cho PCB.
      6/ Vít điều chỉnh: Dùng để điều chỉnh đặc tuyến tần số của công tắc áp lực
      Khuyến cáo: Chỉ thợ có chuyên môn được tập huấn mới điều chỉnh ốc vít này.
      Nhiều loại công tắc áp lực của máy giặt cửa trước không có viên bi, loại có bi chủ yếu dùng cho một số model máy cửa trenđể tích hợp chức năng cảm nhận mất cân bằng.
      Nguyên lý: Khi nước cấp cho máy giặt thông qua ống nước dẫn, không khí trong túi khí bị nén và áp suất tăng lên, áp suất này truyền đến màng đàn hồi qua ống nối với vòi hơi làm thay đổi vị trí của lõi từ, qua đó làm thay đổi đặc tuyến tần số để tính toán lượng nước cấp cho máy theo chế độ đã chọn và được tính toán mặc định trên VXL, ứng với lượng nước nhiều hay ít để điều khiển đóng van cấp.
      Nhìn vào đồ thị đặc tuyến tần số của công tắc áp lực: (Thông cảm không thể vẽ hình tại đây)
      Ta thấy: Độ tự cảm tăng dần so với chiều cao cột nước. Tần số giảm dần theo thứ tự từ mực nước thấp đến cao.
      Ví dụ cách kiểm tra tần số mực nước của máy LG: Nhấn 2 nút (nhấn và giữ khoảng 3s)
      - Đối với màn led: Intensive + Option > 26,1Khz
      - Màn LCD: Medic Rinse + Rinse > 25,9Khz.
      Điễn trở cuộn dây: 18,6 omh.
      Như vậy để kiểm tra công tắc áp lực khi đã chắc chắn báo lỗi phần này phải kiểm tra:
      - Zắc cắm, dây điện kết nối.
      - Ktra R cuộn dây.
      - Ktra hộc khí và ống dẫn xem có bị nghẹt, hở...
      - Ktra màng khí bị hở, mất đàn hồi.
      - Tụ bị hư, cuộn dây rỉ sét, lõi từ yếu.
      - IC phao , tụ....
      Cuộc sống thật công bằng.Mất cái này thì được cái kia !
    6. The Following 2 Users Say Thank You to kehuydiet092 For This Useful Post:
      Thông tin bác rất hữu ích, nhưng cho em biết giá nhé.
      Em đang có nhu cầu sử dụng.
      PM em nhé.
      Thân.
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
