  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Mặc định Ðề: Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
      Trích dẫn Gửi bởi nhung619 Xem bài viết
      Đối với chức năng bảo vệ khoảng cách trong role số. Khi mất điện áp xoay chiều từ máy biến điện áp thì bảo vệ có tác động đi cắt máy cắt không ?. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ !
      Bạn hỏi cụ thể hãng và model thì mới có thể trả lời chính xác được.
      nếu rờ le được thiết kế tốt, thông thường có chức năng "loss of VT detection" hoặc tương đương, cơ bản là giám sát tiếp điểm phụ của CB hoặc cầu chì; nếu tiếp điểm(vd thường mở) không đóng thì khóa chức năng bảo vệ khoảng cách để tránh tác động lầm.
      Đà Nẵng
      Rơle 21 sử dụng tín hiệu điện áp do vậy khi mất tín hiệu điện áp thì bảo vệ sẽ làm việc sai.
      Khi mất tín hiệu điện áp thì bảo vệ sẽ làm việc sai do tổng trở tính toán của rơle nhiều khả năng rơi vào vùng tác động (Z1, Z2 hoặc Z3). Vì thế bảo vệ khoảng cách có thể tác động không có tính chọn lọc.
      Các rơle số được cài đặt để khóa chức năng khoảng cách và chuyển sang chức năng quá dòng khẩn cấp khi mất tín hiệu áp.
      Mặc định Re: Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
      cho em hỏi rơle Sel 311C chức năng bảo vệ khoảng cách khi mất điện áp từ TU thì rơle có tác động không các bác. Em cảm ơn
    1. Trả lời: 24
      Bài cuối: 29-06-2016, 08:28
    2. Tổng hợp đề thi khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHĐN
      Bởi nghiatdh trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 31-05-2013, 16:43
    3. Thảo luận - Tổng hợp đề thi các môn khoa Điện ĐHBK ĐN
      Bởi nghiatdh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 31-05-2013, 16:38
    4. Trợ giúp - Khoảng cách pha-pha, pha-đất
      Bởi kloud7 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 23-02-2012, 13:07
    5. khoa e đang học sau này ra làm việc có vất vả lắm k ? hi`
      Bởi vnteps91 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 06-03-2011, 11:32
