  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Mặc định Cần giúp đỡ về điều khiển nhiệt độ PID
      Dear all ,
      Mình đang có một process về control valve điều khiển nhiệt độ ai đã từng làm thì giúp đỡ mình với . Bài toán mình như sau :
      Van điều khiển nhận tín hiệu 4-20mA ( Pneumatic control Valve )được gắn trên đường ống hơi nước có nhiệt độ từ 100 đến 200oC được đưa vào buồng xấy .
      Dùng PT100 để đo nhiệt độ đưa về bộ controller để điều khiển Van tuyến tính theo nhiệt độ cài đặt .
      Bác nào đã từng set PID về cái này chưa cho mình vài kinh nghiệm .
      Trươc giờ toàn bán van PID nhưng để điều khiển chính xác ko phải là 1 chuyện đơn giản như mình nghĩ .
      Bên mình có sẵn các bộ nhận và out 4-20mA nhưng chắc chắn ko dùng được vì sẽ bị lệch nhiệt độ đo độ trể khi đóng mở van .
      Vì thế có ai đã từng làm thực tế về cái này thì cho mìh xin vài kinh nghiệm & nên chọn loại nào cho dể calip chứ bộ của hãng đi chung luôn thì có nhưng mà chưa bao giờ calip nên ko tự tin cho lắm .
      Thanks !
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
      Mặc định Ðề: Cần giúp đỡ về điều khiển nhiệt độ PID
      Ko có ai từng làm qua lĩnh vực này ah .
      Hic hic ...
      Code:
      Code:
      Được cảm ơn 122 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi kentawin Xem bài viết
      Dear all ,
      Thanks !
      Cái này bạn dùng bộ điều khiển nhiệt độ bình thường là làm được mà, nhưng do đáp ứng của van quá nhanh mà feedback nhiệt độ rất chậm ,nhiệt tăng từ từ tại điểm đo nhưng tại điểm mở van nhiệt chênh cao hơn nên bạn khiển không được thôi. giám chắc cái van bạn nó lên 100% sau đó lại tụt xuống rất nhanh, nhảy liên hồi....
      Bạn chọn thời gian đáp ứng chậm lại và tỷ lệ mở van chậm lại, Ko biết bạn xài bộ điều khiển nào mình hướng dẫn set cho.
      Phần cứng cho bồn hơi cũng quan trọng. tùy thể tích để bố trí các đuồng van và đặt PT đúng chỗ
      Trích dẫn Gửi bởi vanlathe Xem bài viết
      Dear,
      Thanks bác đã trả lời .
      Vì bác dùng cái bộ điều khiển bình thường nên mới đáp ứng ko kịp .
      Có khi nhiệt độ đã tới nhưng van có thể chưa đóng hoặc mở .Vì mới mới dùng PID để chính xác .
      Vấn đề là điều chỉnh như thế nào cho chính xác .
      Em đang lắp cho Cargill cả Van , bộ dk , Pt100 ... nên cần phải chính xác .
      Nếu bác có kinh nghiệm thì share mìh với . Mình đang cần qui trình cài đặt cho cái PID .
      Code:
      Code:
      Được cảm ơn 37 lần, trong 28 bài
      Bạn xem tài liệu bộ đk đó xem có chức năng autoturning không. Nếu có thì bật chức năng auto cho nó tự dò thông số hệ thống. Chứ xem đáp ứng hệ thống rồi quảng bộ hệ số P,I,D vào thì hơi khó đáp ứng đấy. Bộ điều khiển của bạn là loại nào, có thể cho biết ?
      Dear,
      Mình biết bạn làm cái lò sấy Cargill Bien Hòa đúng không? sửa cái lò sấy cám cá 1 thì phải?? Cái này dang chạy bình thường, chỉ hư cái van thôi.
      Bộ position van bị lỗi, Còn máy cái bộ điều khiển thì cháy nguồn rồi.
      cái quan trong là bạn setting thông số trong bộ điều khiển, ở đây chỉ cần khiển PI là đủ,
      BinhDinh
      Được cảm ơn 194 lần, trong 109 bài
      Liên quan đến nhiệt độ mà sao lại set P,I ko nhỉ. phải có D nữa để điều chỉnh tốc độ đáp ứng chứ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Vì cagrill chỉ có 7 nhà máy nên mình ko thể nói cho bạn biết nó ở đâu được vì nó liên quan tới nhiều người .
      Còn việc set hệ số PI hay PD thui thì ko đáp ứng được yêu cầu đặt ra bạn ah .
      Cái Van ,bộ positioner , bộ controller đều có liên quan mật thiết với nhau . Mình cứ xem như mọi cái ok hết giờ chỉ còn phần con người thui .
      Mình ko rành về cài đặt PID nên cần mấy cao thủ giúp .Lần trước may mắn set được 1 lần do cảm tính chứ ko phải tài giỏi gì nên giờ coi như ko biết luôn ^^. Vì thế mới cần mấy bác rành thực tế mới được chứ mấy ông điện tử làm cái mạch chơi chơi thì ko dùng trong trường hợp này được vì nó khác xa nhau lắm .
      Hy vong có bác nào cứu tinh .
      Code:
      Code:
    10. #9
      mình đùng các bộ điều khiển nhiệt bình thường vẫn ok mà. Ví dụ của Hanyuong. bạn tìm hiểu kỹ tai liệu đi. Đừng quan trọng và lo lắng.
    11. #10
      Lần trước mình dk bằng tay nên ko có vấn đề gì .
      Bây giờ mình dk PTD đã có PT100 dùng trong thực phẩm : sữa , nước giải khát ... , Van điều khiển , Bộ Controller của hãng luôn.
      Mình mới test thử nhưng thấy nó chạy ko chính xác như mình muốn có vẽ trượt tới 6oC so với điểm cài đặt .
      Bác xem dùm mình xem cái này nên cài đặt thế nào để chính xác vì nước giải khát & sữa ... chỉ cần sai số vài độ là nó hư mất rồi .
      Bác cho xin cái mail or sdt để mình liên hệ cho tiện .
      Đang rất gấp .
      Thanks !
      Trích dẫn Gửi bởi phanluan Xem bài viết
      Dear,
      Mình xem tài liệu rồi nó có ghi là outorun nhưng mà ko biết sao vào được chổ đó .
      Mình đang dùng bộ dk KFM, Van KFM , PT100-clamp -Heinz . Tất cà hàng nhập từ Germany về nên nó khá chuẩn - bây giờ chỉ còn là vấn đề cài đặt thôi .
      Bác có kinh nghiệm thì share mình với .
      Mail của mình : hoa.vntech@gmail.com .
      SDT : 0978.79.55.66 or 0937.27.55.66 .
      Nếu bác giúp mình dc cái này sẽ hậu tạ bác hậu hỉnh
      Note : cái này mình là cho nhà máy thực phẩm nên cần nhiệt độ khá chính xác .
      Thanks bac !
      Code:
      Code:
    1. Cảm biến và điều khiển nhiệt độ.
      Bởi tran van thuong trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Trả lời: 128
      Bài cuối: 01-08-2017, 21:43
    2. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    3. Cần bán - bán đồng hồ nhiệt độ cũ,mới.tư vấn điều khiển nhiệt độ
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 14-06-2014, 10:51
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - Cần bán bộ điều khiển nhiệt
      Bởi sean trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 06-06-2013, 11:15
