  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định điện dung cuộn dây MBA
      khi đo điện trở cách điện cho cuộn dây máy biến áp bằng Megommet.nếu đo xong không xa mà sờ vào đầu cực TI chân sứ MBA thì bị giật.mình muốn hỏi là hiện tượng bị giật là do trong cuộn dây còn tích lũy năng lượng lúc mình đo,vậy đại lượng đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của cuộn dây MBA có phải là điện dung của cuộn dây không và điện dung cuộn dây phụ thuộc vào cái gì?
      Điên đầu vì điện
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: điện dung cuộn dây MBA
      Trích dẫn Gửi bởi khacbinh86 Xem bài viết
      mình cũng đang thắc mắc về vấn đề này nếu các anh nào biết tư vấn cho tụi mình với .
      Bạn có thể hình dung đó là một cái tụ điện to tướng: cuôn dây là một bản cực, lõi thép và vỏ máy biến thế là một bản cực, giữa chúng là lớp điện môi bằng cách điện tẩm dầu.
    4. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      vậy nếu nói như bác nếu không nằm trong thùng MBA thì cuộn dây không tích lũy năng lượng.nếu như bác đúng thì điện dung cuộn dây có phụ thuộc tiết diện dây và độ dài cuộn dây ko
      Điên đầu vì điện
      1. Cuộn dây hay một vật nào đó , đặt cô lập thì vẫn có điện dung, đó là khả năng mang các điện tích ( tĩnh điện ) của vật đó; nhưng sẽ ít hơn so với tụ điện, ví như bạn cọ xát thanh nhựa thì nó có thể hút các mẩu giấy nhỏ nhưng không đủ gây cảm giác giật, hay ly kỳ hơn, về mùa khô khi thay áo bằng sợi tổng hợp thì có khi còn bị phóng điện do ma sát gây nên tiếng nổ lách tách và có thể nhìn thấy chớp sáng khi trời tối.
      2. Điện dung ( tĩnh điện ) của tụ điện thì tỉ lệ thuận với diện tích bản cực , tỉ lệ nghịch với độ dày điện môi và phụ thuộc vào vật liệu cách điện giữa hai bản cực. Lẽ dĩ nhiên, với một cái tụ là cái máy biến thế , do hình dạng của nó phức tạp nên để tính ra chính xác nó là bao nhiêu fara không dễ. Nhưng theo mình, điện dung đó ít phụ thuộc vào số vòng dây và tiết diện dây vì khi tính toán ở chế độ tĩnh điện-không có di chuyển của các điện tích , có thể coi đó là một một khối trụ kim loại .
    7. Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
      thí nghiệm MBA bây h có thể đo được điện dung của cuộn dây bằng hợp bộ thí nghiệm CPC của OMICRON. nhưng mình thắc mắc là khi đo thì điện dung cuộn cao áp lại thấp hơn điện dung cuộn hạ áp
      Điên đầu vì điện
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trả lời: 2
      Bài cuối: 18-03-2012, 18:24
    4. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    5. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
