  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định Sơ đồ điều khiển Động cơ 3 pha chạy 2 tốc độ
      Chào các bạn!
      Mình đang có một cái quạt hút đặt ở tầng hầm với động cơ có công suất là 30kw và muốn quạt chạy với 2 tốc độ ở 2 chế độ là khi có cháy và khi nồng độ CO vượt quá mức cho phép. Mình chưa làm về động cơ 2 tốc độ bao h nên muốn các bạn giúp mình về các mạch điều khiển của động cơ mà thực tế hay sử dụng. Cảm ơn mọi người.
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài
      Mặc định Ðề: Sơ đồ điều khiển Động cơ 3 pha chạy 2 tốc độ
      Trích dẫn Gửi bởi zhaoning Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Dùng trong PCCC thì sử dụng động cơ hai cấp, ta sẽ khởi động từ Sao sang Tam giác trong vài dây, Và việc khởi động này sẽ làm giảm dòng khởi động ở động cơ....
      Đây là mạch mình tự vẽ, và cũng thường xuyên thiết kế cho khách hàng của mình...
      Ở đây, chúng ta dùng 3CTT, relay Timer, và relay Áp...
    3. Những thành viên đã cảm ơn jetnguyen vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi jetnguyen Xem bài viết
      cảm ơn jetnguyen, nhưng ở đây mình hiểu theo ý bạn chỉ là khởi động sao tam giác để giảm dòng khởi động chứ đã có thể chạy 2 tốc độ khi chạy ở 2 trạng thái có cháy hoặc là quá nồng độ CO đâu 8->
      Mình chẳng biết cái môn PCCC , nhưng nghe ra thì hiểu thế này có được không đã nhé :
      Động cơ - phải là 2 cấp tốc độ
      Có cảm biến để đưa tín hiệu để điều khiển động cơ theo chỉ lệnh PCCC
    6. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      uh, ý mình muốn hỏi là sơ đồ đấu dây của động cơ và điều khiển nó. Mình cũng tìm hiểu thì thấy hay hướng dẫn điều khiển kiểu thế này
      http://yume.vn/hopsech/article/lap-m....35D446F8.html
      nhưng ko biết thực tế thi công thì ng ta hay điều khiển kiểu nào nữa,như trong trường hợp động cơ của mình 30kw :|
      Thế này thì phải xem cái con động cơ của bạn đã chứ ! Coi xem cơ quan cấp trên biên chế cho mình , có thông số , có sơ đồ đấu dây . Cái cảm biến là nó thay mặt mình - Phát động động cơ . Đúng thế không bạn
      ah, cái này mình mới đang làm ở giai đoạn thiết kế và vẽ cái sơ đồ nguyên lý điều khiển nó, bình thường mình hay sử dụng biến tần để đk nhưng ở đây họ lại kêu đắt quá và muốn sử dụng loại động cơ 2 tốc độ này. Loại 2 tốc độ này thì mình chưa đc làm bao h, ko biết thực tế thì ng ta hay điều khiển và sử dụng sơ đồ đấu dây kiểu j để đạt đc 2 cấp tốc độ nữa :(
    10. #8
      Thế thì quá thuận lợi rồi còn gì ! Cái này chủ yếu là khâu chọn , đấu đá chấp gì , cứ đọc ở phần Động cơ của cái webdien thừa sài rồi ! Chúc thắng to bạn nhé
    11. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Gì thì gì, động cơ phải có hai tốc độ quay khác nhau mới đấu được chứ, mình đã thấy qua một con động cơ mà mác nó đề giống như hai động cơ. Cứ theo sơ đồ là đấu thôi.
    13. Những thành viên đã cảm ơn hoanghung61 vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Được cảm ơn 38 lần, trong 21 bài
      Không biết phải cái bác cần không, mình nghĩ ngoài cách này ra bạn cũng có thể dùng biến tần để chạy 2 cấp độ.
      - Điều khiển cho động cơ chạy tốc độ thấp:
      Đóng cầu dao Q, ấn nút ON1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở động lực, động cơ hoạt động ở chế độ tam giác ( tốc độ thấp)
      - Điều khiển cho động cơ chạy tốc độ cao:
      Ấn nút ON2, cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện, cuộn hút K2 và K3 có điện, các tiếp điểm thường mở động lực K2 và K3 đóng lại làm cho động cơ chạy ở chế độ sao song song ( tốc độ cao)
      Muốn dừng ta chỉ cần nhấn nút OFF, mạch điều khiển sẽ mất điện, cắt mạch điện động lực, động cơ ngừng hoạt động.
      Mạch điều khiển động cơ chạy 2 cấp tốc độ
      Mạch động lực động cơ chạy 2 cấp tốc độ
      Nguồn: http://dienvietnam.vn/viewtopic.php?f=73&t=1320
    15. Những thành viên đã cảm ơn minhvuly vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
