  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 30
      Mặc định lốc(máy nén)không chạy khi thời tiết nóng.
      Mặc định Ðề: lốc(máy nén)không chạy khi thời tiết nóng.
      Trích dẫn Gửi bởi thongnmpc1 Xem bài viết
      tình hình ở công ty em có hơn 2 chục cái ĐHKK nhưng cứ những hôm trời nóng thì nó chỉ chạy cục lạnh và quạt gió chứ lốc máy thì không chạy hoặc chỉ chạy 1 lúc rồi nằm im.các phòng thì nóng như ngoài trời mặc dù đã bật ở 18 độ. các bác có mẹo nào chỉ dùm em với.
      Cái này khả năng thiếu gas rồi. Kiểm tra đường ống coi có bị xì gas k?
      có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này:
      1. Thiếu công suất (tải lớn mà công suất máy nhỏ) máy lạnh làm việc quá công suất lốc bị quá nhiệt và thermiter ngắt ra bảo vệ lốc.
      2. Thiếu gas, cũng dẫn đến thiếu công suất.
      - nên kiểm tra áp suất gas, dòng làm viêc của máy so với áp suất và dòng định mức
    4. Những thành viên đã cảm ơn ngocan.bui vì bài viết hữu ích:
      phải kiểm tra chỗ lắp đặt và block chứ bạn. chung chung như thế thì khó lắm. Gọi mình đến kiểm tra cho!
    6. Những thành viên đã cảm ơn onehit vì bài viết hữu ích:
      thứ nhất là bạn nói lốc chạy 1 lúc rồi ngưng ko chạy nữa có thể là do lốc nóng quá nên cái relay nhiệt nó ngắt lốc , thứ 2 là cảm biến độ lạnh trên dàn lạnh bị hỏng nên ko tác động được cho lốc chạy . bạn thử kiểm tra 2 cái đó xem sao .
    8. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      VỤ NÀY MÌNH BỊ RỒI,máy của mình LG 1.5hp cục nóng để trong nhà chảng sao mà khi chuyển ra ngoài trời trên nóc nhà bị ngắt cục nóng hoài.trong khi quạt cục nóng vẫn chạy.bạn xả bớt ga ra đi chạy oke.chạy 100% chú ý nhé xả vừa thôi.xả vừa đủ cho cucj nong ko ngắt nhé.bạn kẹp thêm ampe nữa là biết ngay mà khi bạn xà ampe xuong.
    10. Những thành viên đã cảm ơn vettinhthoigian vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Bạn thử kiểm tra vị trí cục nóng xem tại khu vực đó có nhiều bụi bẩn không. Nếu dàn nóng bẩn thì khả năng giả nhiệt sẽ rất kém, khi đó lốc máy sẽ quá nhiệt và role nhiệt trong lốc sẽ ngắt để bảo vệ.
    12. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      mình cũng gặp trường hợp đó.ngoài những gì các bạn đã nêu.mình góp thêm là khi điện sụt áp tụ đề nhiều lên dòng tăng cao lên terminal cũng ngắt block.và sau một vài phút mới chạy lại được.mà như vậy rất nhanh die tụ.
    14. Những thành viên đã cảm ơn vien8886 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Bên mình chuyên cung cấp và sửa chữa điều hòa không khí công nghiệp nhé.
      nếu có nhu cầu thì alo cho mình nha.
      Ms Thùy - 0936484731
      E: kd2@seiken.vn
    16. #10
      Chào bạn Thongnmcp1
      Nếu bạn cần tư vấn hoặc giúp đỡ bạn có thể liên hệ mình 0987 442 666 ( Free nhé ) từ máy nhỏ cho đến chiller
      Thân chào
    17. The Following 2 Users Say Thank You to auviet For This Useful Post:
