  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 38
      Được cảm ơn 85 lần, trong 36 bài
      Mặc định hỏi về máy biến áp khô
      ĐTLH: 0164 3533 575
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 673 lần, trong 391 bài
      Bạn tìm catalogue máy biến áp khô loại đó khó lắm, theo mình biết là không có sẵn, chỉ đặt hàng mới sản xuất thôi.
      Trong trường hợp của bạn, sao không sử dụng 3 MBA khô loại 2500KVA, 2 hoạt động, 1 dự phòng sẽ tốt hơn.
      cám ơn bác. bác có thông số của máy biến áp khô 3 pha, 2000 kVA, 22/0.4kV
      send cho em với. em đang rất cần.
      thank you.
      ĐTLH: 0164 3533 575
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      các pác ui tính toán lựa chọn công suất cho máy biến áp thi nhiều thứ phải kể đến , nhưng những pác nào dã tính ngoìa thực tế rùi thì cho em bít ở ngoài tính toán có như lý thuyết ko cụ vthe63 là tính nhửng gì để em bít mà dầu tư cám ơn mấy bác nhiu nhiu nha
      bác nào đã từng vận hành hoặc cung cấp máy biến áp khô giúp em với:
      1. nhiệt độ lớn nhất cho phép của cuộn dây trong máy biến áp khô khi cực đại đa và khi quá tải là bao nhiêu?
      2. với loại máy biên áp khô 2000KVA thì đặt thông số nhiệt độ cho rơle bảo vệ quá nhiệt như thế nào?
      + nhiệt độ bằng ? thì chạy quạt làm mát MBA
      + nhiệt độ bằng? bắt đầu cắt MBA
      ĐTLH: 0164 3533 575
      Được cảm ơn 81 lần, trong 41 bài
      theo mình nhiệt độ epoxy chịu đc là 140. mình đnag để 80 độ quạt chạy, 60 độ ngừng. 120 độ đưa về cắt máy cắt
    7. Những thành viên đã cảm ơn tvdhp vì bài viết hữu ích:
      mình cũng mới tiếp xúc với MBA khô thôi. Khi khởi động đóng máy cắt kêu hơi lớn so với máy cắt dầu, lần đầu giật cả mình. Dần dần 1 lúc thì nhỏ đi. khi có tải thì êm nữa. Tuy nhiên vì tất cả trong Epoxy nên mình nghĩ là tiếng kêu nhỏ hơn dầu vì nó bị ép chặt. Tuy nhiên đnag lo vì thấy máy bị tróc sơn, lộ gông từ ra. Theo ý kiến bên cung cấp thì mình cài đặt vậy và thấy cũng hợp lý vì thấy nhiệt độ chạy không tải đã tầm 40 rồi mà. Các bác có thấy nhiệt các pha lệch nhau nhiều không. B là nóng vì bị kẹp
    9. The Following 2 Users Say Thank You to tvdhp For This Useful Post:
    10. #8
      Được cảm ơn 220 lần, trong 74 bài
      Mặc định Ðề: hỏi về máy biến áp khô
      giapty:
      - Bạn có thể dùng 2 máy 2500KVA (hoặc 2 máy 3150 KVA, nếu thấy cần thiết, tùy vào tính toán tải thực tế).
      - Máy biến áp khô thông thường chế tạo có khả năng chịu độ nhiệt tăng nhiệt khoảng 125-130 độ C, do đó, rơle bạn sét quạt chạy ở 50 độ C, và báo động và ngắt máy cắt bảo vệ ở 80-90 độ C, là an toàn.
      - Đối với MBA không nhất thiết phải để hẳn 1 máy để dự phòng, lý do (i) chi phí cao (cả tỷ đồng hoặc hơn); (ii) một khi MBA khô đã được lựa chọn với công suất hợp lý, kiểm nghiệm kỹ càng, thì hoạt động rất tốt (rất ít rủi ro, nếu so với MBA dầu); (iii) Nếu MBA khô được làm mát bằng quạt thì sẽ tăng công suất được lên đến 33-40% (trong 8 tiếng) và có sức chịu đựng overload ngắn hạn bất thường rất tốt; (iv) nếu thực sự có sự cố, bạn có thể thuê MBA đầu của điện lực trong vài ngày để kiểm tra sửa chữa, hoặc vài tháng để thay thế (chi phí cũng chỉ vài chục triệu).
      - Bạn tham khảo Catalog MBA khô của Hãng LS, đang được Phân phôi tại VN bở Cty Thái SƠn Nam tại: http://www.data.webdien.com/free/dow...8483482669141e, hoặc cần thêm thông tin, vui lòng lh Mr Nguyễn Thanh Trung-PKD- 08-38634515.
      Cám ơn bạn
    11. Những thành viên đã cảm ơn Son Nguyen vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 14 bài
      Thông số kỹ thuật MBA khô LS (Hàn Quốc):
      MBA khô LS 3P: 50 đến 15000kvA
      MBA khô LS có 2 dòng sản phẩm là lõi Nhôm (Al) và lõi đồng (Cu)
      MBA khô Lõi nhôm với tính năng và thông số kỹ thuật tương đương MBA lõi đồng (Cu) nhưng máy nhỏ gọn hơn so với MBA Khô lõi đồng (Cu) và giá thành rẻ hơn từ 20-30%.
      1. Máy biến áp khô cuộn dây cách điện bằng Epoxy (cuộn dây được đúc hoặc tẩm Epoxy)
      2. Máy biến áp khô làm mát bằng không khí tự nhiên (AN) hoặc không khí thổi cưỡng bức bằng quạt AN/AF). Do đó không cần có vỏ thùng để chứa dầu như máy biến áp dầu.
      3. Về lõi tôn máy biến áp khô thì tương tự như chế tạo máy biến áp dầu thôi.
      Hiện nay tiêu chuẩn riêng về MBA khô Việt Nam chưa ban hành. Tuy nhiên các thông số tổn hao vẫn lấy theo TCVN. Đây là thôgn số tổn hao của máy 1600kVA (22+/- 2*2.5%)/0,4kV.
      Io=1% + 30%
      Po=2200W + 15%
      Pk= 16000W +15%
      Uk=6% +/-10%
      - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1984-1994: Yêu cầu chung và các thông số tổn hao của MBA
      - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 60036-1,2,3,4,5. Được dịch lại từ IEC 60076.
      Tuy nhiên có các tiêu chuẩn IEC về MBA khô như:
      - IEC 60076-1,2,3,4,5. Dành chung cho MBA
      - IEC 60076-11. Dành riêng cho MBA khô
      - IEC 826. Dành riêng cho MBA khô
      Nguyễn Thành Quang
      Phòng Kinh Doanh
      CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI SƠN BẮC.
      Số 343 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
      Tel: (84-4) 3762 2698
      Fax: (84-4) 3762 2697
      Mobil: (84) 983031306
      Mail: thanhquang.nguyen@thaisonbac.com.vn
      Website: http://www.thaisonbac.com.vn
    13. #10
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      Trích dẫn Gửi bởi HANAKA Xem bài viết
      Ban muon có Cataloge MBA khô vào Hanaka.com.vn có đấy
      Có nhu cầu mua MBA khô liên hệ Quý phòng KD Công ty cp tập đoàn Hanaka
      0903449181
      Chào anh quý hanaka.
      anh cũng lên 4r này hả. Bạn nào có thắc mắc gì về MBA khô cứ hỏi mình nhé.
      với công suất yêu cầu 5000-5500KVA bạn không nên chọn công suất 5500KVA vì các lý do sau:
      + Máy từ 4000KVA trở lên là máy chế tạo theo đơn đặt hàng, và chỉ có rất ít các công ty có năng lực sản xuất trên 4000KVA. Do vậy giá thành cao, chi phí thay thế và sữa chữa cao, thời gian đặt hàng lâu. Sửa chữa và thay thế khó khăn.
      + Do chiều cao hạn chế của tầng hầm nên không thể đặt máy có kích thước lớn hơn chiều cao 1 tầng hầm (trừ khi có thiết kế phòng máy riêng). Lưu ý là chiều cao máy 2500KVA đã cao hơn 2500mm + 500mm = 3000mm.
      + Với máy 2500KVA : đã đạt công suất tối đa cho các thiết bị đóng cắt phổ thông như LBS - 630A, ACB - 4000A. Nếu dùng máy lớn hơn thì các thiết bị kèm theo cũng phải là hàng đặc chủng nên giá thành cao, khó thay thế, đặt hàng lâu.
      Do vậy, với các công trình dân dụng qui ước chung của quốc tế là ít khi sử dụng máy quá 2500KVA. Trừ các nhu cầu đặc biệt. Các kỹ sư thiết kế VN hay dùng kiểu công suất lớn hơn 2500KVA do thiếu thông tin và tính kinh tế (nhưng thực ra lại không kinh tế).
      Cũng thông thường, các phụ tải lớn hơn 2000KVA thường được chia làm 2 máy BA trở lên để dự phòng hỏng hóc tuy chi phí sẽ cao hơn 1 máy khá nhiều do phải sử dụng 2 hệ thống đóng cắt và bảo vệ.
      Vì lý do trên bạn nên chia tải 5500Kva thành 3 máy 2000KVA với mức dự phòng là 500KVA. Với máy biến áp khô việc trạng bị thêm hệ thống giải nhiệt (quạt gió) cho trạm và cho máy sẽ giúp tăng công suất lên 20-30% do vậy hệ số dự phòng lên tới 1700KVA. Do vậy tùy theo yêu cầu mà có trang bị hệ thống giải nhiệt cho toàn bộ các máy hay không. Chính vì lý do này mà người ta ít khi lắp máy dự phòng cho MBA khô mà chỉ lắp hệ thống giải nhiệt làm hệ thống dự phòng.
      Nhiệt độ làm việc bề mặt của cuộn dây MBA khô cấp H là 90-100 độ C không cầng giải nhiệt ( khi hoạt động với tải định mức của máy) chỉ khi làm việc quá tải máy mới phát nhiệt lớn hơn 100độ còn trong các trường hợp khác là máy có sự cố.
      Liên hệ với mình qua email : duhanco@yahoo.com nếu có thêm yêu cầu gì nhé
    14. The Following 2 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
