Kết quả 1 đến 7 của 7
24-04-2010, 11:20 #1
Spinning Reserve: cụm từ này trong máy phát điện có nghĩa gì ah? và ACE (area control error) là sao ah?
các a cho e hỏi cụm từ này trong máy phát điện có nghĩa là gì ah? và ACE( area control error) là sao vậy? e đọc mà không hiểu nó là cái gi nữa. mong các a và các thầy giúp e! thanks!
- Máy phát điện, ATS và UPS
28-04-2010, 18:58 #2
28-04-2010, 21:49 #3
02-05-2010, 11:11 #4
trong tiêu chuẩn của NERC người ta đề cập đến vấn đề ( erea control error ).e không hiểu cái này trong hệ thống automatic generation control (AGC) nò là cái gi?có tác dụng gì? và thuật ngữ " Spinning Reserve " trong máy phát điện nó co nghĩa là gi? bác nào biết giúp e với ah? thanks a lot!
02-05-2010, 19:10 #5
03-05-2010, 08:08 #6
Spinning reserve: dự phòng quay, được xem như khả năng phát thêm công suất của 1 hay nhiều máy phát khi đang nối vào lưới.
Thi dụ khi lưới cần 1000MW, nhưng tất cả các máy phát đang vận hành trên lưới có khả năng phát tối đa là 1100 MW. Như vậy các máy này chỉ phát 1000, và còn khả năng dự trữ thêm 100 nữa khi cần.
area control error: sai số trong vùng kiểm soát, là lượng MW sai biệt giữa công suất thực tế và công suất mong muốn được phát ra của máy phát trong khu vực điều khiển được. Thường người ta sẽ đặt trước 1 tần số cho máy phát, và tùy thuộc tần số lưới bao nhiêu, máy phát sẽ phát một công suất nào đó theo dự kiến. Tuy nhiên khi tải thay đổi, tần số lưới thay đổi theo làm cho bộ điều tốc của máy phát sẽ phát thêm hay bớt một lượng công suất.
Pác xem công thức tính của ACE thì sẽ thấy nó phụ thuộc những gì.
03-05-2010, 18:16 #7
cám ơn bác quốc thái. e cũng hiểu được chút chút. để e xem thêm.e là sinh viên mà mấy cái này thấy sách nước ngoài viết hay hay nên load về đọc mà khó hiểu quá.trong trường thì chả ai dạy ba cái này.
ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng
Bởi manhcdt48 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 23Bài cuối: 01-06-2016, 00:44 -
Suy Nghĩ Trong Tôi....
Bởi Hoa_Tieu trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 10Bài cuối: 09-01-2013, 21:42 -
Trợ giúp - E thấy trong con AVR có 6 dây ở đầu ra nhưng em ko hiểu ý nghĩa của những dây đó.các tiền bối giúp e với.
Bởi deoaiyeu trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 7Bài cuối: 16-08-2011, 08:39 -
chọn control trong RXD
Bởi 0207 trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 31-03-2011, 01:02 -
Tài liệu sử dụng Control system toolbox và Simulink trong Điều khiển tự động
Bởi nhockid trong diễn đàn Bộ môn tự độngTrả lời: 0Bài cuối: 08-06-2010, 22:40
