  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: ats
      Quận 9
      Mặc định Ðề: ats
      Bạn muốn làm đề tài ATS là dùng PLC viết, hay dùng thiết bị có sẵn.hoặc yêu cầu như thế nào thì mọi người mới chia sẽ được chứ.
      VNMEC Automation.,co.ltd
      Chuyên cc máy, giải pháp Tự Động
      Thiết bị hiệu chuẩn Beamex- Phần Lan
      ĐT: 090 444 8763
      Mặc định Ðề: ats
      Trích dẫn Gửi bởi hoàngllllll Xem bài viết
      em học cao đẳng và giờ đang được giao cho đề tài là :thiết kế chế tạo mạch chuyển nguồn tự động ats.anh chị nào có kinh nghiệm về mạch này cho em xin ý tưởng được không ah.giúp em về mạch điều khiển và nguyên lý làm việc nhé.em đang cần gấp anh chị nào hộ em tý nhé.em cảm ơn nhiều
      Mua cái mikro plc đem đến đây hướng dẫn cho .
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: ats
      gửi địa chỉ email vào sdt 0902054802 hoặc 0963731651 nói rõ cần loại nào mình gửi cho
      Mặc định Ðề: ats
      Chào bạn!
      Để thiết kế tủ ATS bạn cần xác định yêu cầu của bài toán:
      - Dòng điện qua ATS, số cực ( 3 cực hoặc 4 cực)
      - Thiết bị đóng cắt dùng loại nào: Contactor hay 2 ACB hoặc cầu dao chuyên dụng.
      - Phần điều khiển : Dùng PLC, vi điều khiển, mạch điện tử, bộ điều khiển tích hợp, hay relay thời gian....
      - PHần bảo vệ : bạn cần sử dụng những chức năng bảo vệ nào: thấp áp, quá áp, quá dòng, chạm đất, tần số, số pha....
      Mình ví dụ 1 tủ ATS 100A đơn giản cho bạn nhé:
      - Vỏ tủ : 800x600x300x2mm, tủ trong nhà, 1 lớp cánh.
      - Thiết bị đóng cắt : 02 Khởi động từ 100A ( LS/Korea)+ 02 relay nhiệt( MT95) và 01 bộ khoá liên động cơ khí cho 2 khởi.
      - Bộ điều khiển : 01 Logo-Siemens
      - Relay điện áp : Shamwa( PMR44), hoặc Selec( VPR604) : 02 bộ
      - Relay trung gian : đệm dòng cho Logo, dùng IDEC/Nhật( RU4S-A220)
      - Đèn báo, công tắc xoay 2 Vị trí.
      - Nạp ắc quy tự động( nếu cần), phụ kiện cho tủ điện.
      Để hiểu hơn và có sơ đồ điều khiển, bạn tìm tài liệu của bộ C20 của Socomec hoặc bộ điều khiển máy phát của DeapseaPLC- model DSE5220...
      Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn liên hệ với mình 0986681713
      Chúc bạn thành công!
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài
      Mặc định Ðề: ats
      Không nói rỏ... sao mà biết???
