  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: Mạch DC -> AC 220V
      aoeage10's Avatar
      aoeage10 Guest
      Mặc định Ðề: Mạch DC -> AC 220V
      anh muốn dùng để làm gì , để thắp sáng , nạp đt thì dùng cái này , đầu là là dc
      muốn ra là ac thì để tí em học xong rồi vẽ cho
    3. Những thành viên đã cảm ơn aoeage10 vì bài viết hữu ích:
      Mình muốn thắp sáng, chạy quạt. Nhưng ko biết cái mach nào ra chuẩn sin. Mình có mua một cái ở Nhật tảo nhưng lúc không tải ra đc 220V, lúc tải vào bị sụt áp hoặc ắc quy giảm xuống một tý cũng thế.
      Bạn có cái mạch nào có khắc phục được các yếu điểm trên giúp giùm mình với.
      aoeage10's Avatar
      aoeage10 Guest
      kicks điện ra sin chuẩn , thắp sang thì dùng mạch của em đó
      Mặc định Re: Mạch DC -> AC 220V
      Bác nào có cái nguồn 12vdc- 220vdc cho em dc ko a, em dinh dung cho may mài có chổi than
      bạn mua ngoài chợ là loại nào. loại dùng biến áp xung hay là mạch kéo đẩy. nếu là mạch kéo đẩy dùng tranzitor NPN thì bạn phải xem lại cái biến áp xem. nếu dùng biến áp thì lúc có tải mới đo dc điện áp. còn không tải thì không đo dc đâu. nếu có đo thì em đồng hồ cũng đi luôn. quân biến áp thì như quấn biến áp amply thôi. cuộn sơ cấp điện 220v bạn làm thứ cấp. điện +-12vdc chuyển làm sơ cấp. sau đó cho tải vào cấp điện cho nó thế là ok. minh cũng lam 1 bộ như thế. chạy mỗi bên 8so d718 biến áp 15a kéo 2cái quạt công nghiệp 150w. và sạc bin thoải con gà mái sò với biến áp chạy lâu chỉ ấm ấm ma thôi. chúc bạn thành công nhé. mình làm xong là cũng có đồng hồ vạn năng mới dùng hjhj. dân không chuyên
    1. điện 1 pha 220v
      Bởi hungamiad trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 14-08-2014, 11:00
    2. Trợ giúp - Giúp mua dây quấn biến áp 220v/ 7Kv, 2mA??
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-10-2012, 16:01
    3. Thảo luận - về động cơ điện 3 pha 220v/380
      Bởi dcn number 1 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-12-2011, 22:08
    4. Trợ giúp - Máy biến áp 220v/220v, mục đích của nó là gì?
      Bởi doitrobui trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 22-09-2011, 15:37
    5. Mạch sạc ắc quy bị rò điện 220V AC
      Bởi fly08 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 29-06-2011, 12:16
