Kết quả 1 đến 10 của 43
Chủ đề: Làm việc với STEP7 (mở đầu)
24-04-2010, 23:54 #1
- Bài viết mục đích hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về PLC S7-300/400 của Siemens.
- Đây là link dơnload bài viết: http://www.data.webdien.com/free/dow...bc14943409b6fc
- Đây là tài liệu tìm hiểu để nâng cao thêm:
http://www.data.webdien.com/free/dow...fb071e01091207
- Các bạn có thắc mắc gì thì trao đổi thêm !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
The Following 19 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
26-04-2010, 22:31 #2
Link download Simatic Step7 V5.4:http://www.filestube.com/cdd8717d571...-PROF-SR4.html
Link dơnload File Crack:http://www.data.webdien.com/free/dow...e537650cac9f7d
The Following 7 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
27-04-2010, 10:26 #3
a viethuong cho em hỏi a có nghiên cứu về PLC của Schneider không ạ.
do e đang làm đồ án về PLC. Nên e cũng muốn tìm hiểu thêm về PLC Schneider.
em xin cảm ơn !!!
27-04-2010, 11:11 #4
hình như trong PLC có sử dụng truyền thông CanOpen để truyền dữ liệu, a viethuong có thể cho e hỏi thêm một chút về truyền thông CanOpen được không ạ.
e xin cảm ơn !!!
27-04-2010, 15:28 #5
mình chưa sử dụng PLC của Schneider!
The Following 2 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
27-04-2010, 15:35 #6
27-04-2010, 22:25 #7
27-04-2010, 22:39 #8
CanOpen là hệ thống mạng do tổ chức CAN in Automation phát triển dựa trên CAN.
CAN (Controller Area Network) xuất phát là 1 phát triển chung của 2 hãng Bosch và Intel phục vụ việc nối mạng trong các phương tiện giao thông cơ giới để thay thế cách nối điểm-điểm cổ điển.
Nói chung CanOpen là 1 trong những giao thức truyền thông tiêu biểu của hệ thống bus.
Thông thường CPU của PLC ko tích hợp sẵn chuẩn truyền này mà là thông qua Option card hoặc module truyền thông của PLC (phải thêm "xiền" để mua món này)
27-04-2010, 22:43 #9
xin phép ké bác Viethuong, hìhì
Các bạn đã có đủ tài liệu và đồ chơi cơ bản của S7-300 rồi đấy. Bi giờ tập tạo 1 project đơn giản thôi
- Chọn rack
- Chọn nguồn
- Chọn loại CPU
- Chọn module input/output
P/S: chỉ áp dụng với các beginer thui, các bác pro thì thêm bài tập ứng dụng cho anh em luyện công nha
The Following 4 Users Say Thank You to ndnndn For This Useful Post:
28-04-2010, 08:50 #10
- Đang định Post bài sơ lược về cấu tạo phần cứng trước khi đưa ra một số bài tập nho nhỏ cho các bạn mới bắt đầu. Các bạn có thể xem Link sau: http://www.data.webdien.com/free/dow...acf33fb61d4d0e
- Tuy nhiên, đến đây nêu các bạn muốn tìm hiểu hêm thì vẫn có thể khởi tạo một Project với phần cứng như sau:
- Chọn trạm PLC là S7-300
- Chọn Rack S7-300
- Chọn CPU 315-2DP (để sẵng sau này chúng ta sẽ đi sau trong phần mạng Profibus)
- 01 Module Input (digital): SM 321 DI32xDC24V (24 ngỏ vào, dùng nguồn 24VDC). Khai báo vùng địa chỉ từ I1.0 đến I4.7
- 01 Module Output (digital): SM 322 DO32xDC24V/0.5A (24 ngỏ ra, dùng nguồn 24VDC). Khai báo vùng địa chỉ O1.0 đến O4.7
- 01 Module Input (Analog):SM331 AI8x12Bit (8 ngỏ vào Analog, có độ phân giải 12 bit). Vùng địa chỉ AI288 đến AI303 (nên tìm hiểu sao lại có địa chỉ này, cách tính)
- 01 Module Output (Analog):SM332 AO8x12Bit (8 ngỏ ra Analog, có độ phân giải 12 bit). Vùng địa chỉ AO288 đến AO303 (nên tìm hiểu sao lại có địa chỉ này, cách tính)
---> Trong phần khai báo Analog ngoài địa chỉ sẽ còn một số cấu hình cài đặt khác sau này khi đi sâu vào chúng ta sẽ nhắc lại và tìm hiểu kỹ sau.
- Các phạn có thể tham khảo File hình theo đường Link này:http://www.data.webdien.com/free/dow...7f76f5a5931770
The Following 8 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
Trợ giúp - lỗi khởi động step7 200
Bởi vubaoqnu trong diễn đàn PLCTrả lời: 4Bài cuối: 09-03-2022, 01:19 -
Thảo luận - phần mềm step7 v5.5 có dùng được cho s7 200 không vậy
Bởi i'myour trong diễn đàn PLCTrả lời: 12Bài cuối: 05-03-2022, 11:30 -
Xin hướng dẫn sử dụng phần mềm PLC Step7 - 300
Bởi coiatula trong diễn đàn PLCTrả lời: 12Bài cuối: 10-06-2015, 00:05 -
Trợ giúp - CẦn phần mềm lập trình PLC step7 200 vs step7 300 danh cho win7 32 bit
Bởi bks199x trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 20-11-2012, 21:23 -
PID mềm của step7-300
Bởi ditimthanhcong trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 06-03-2011, 20:55
