Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: tại sao khi chạy máy phát cấp điện cho tòa nhà thì mình không phải đóng bộ tụ bù vào để bù cos(pi)
26-04-2010, 23:55 #1
các bác cho em hỏi là tại sao khi chạy máy phát cấp điện cho tòa nhà (khi bị mất điện lưới) thì mình không phải đóng bộ tụ bù vào để bù cos(pi) nữa.
em thấy mấy anh chị khóa trước làm báo cáo tốt nghiệp viết vậy.
họ làm vậy có đúng không? tại sao?
thank you-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
ĐTLH: 0164 3533 575
Những thành viên đã cảm ơn giapty vì bài viết hữu ích:
27-04-2010, 10:07 #2
khi truyền tải điện năng đi xa tới các hộ tiêu thụ điệm áp trên lưới có thể bị giảm sút do tổn thất trên lưới, tại các nhà máy (Hộ tiêu thụ) nếu chạy động cơ non tải khoặc chạy không tải tiêu thụ một lương công suất phản kháng Q, do đó để bù lại sự thiếu hụt đó người ta phải đặt thêm tụ bù.
27-04-2010, 16:29 #3
27-04-2010, 23:06 #4
05-06-2010, 16:33 #5
Máy phát điện phát công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q, khi tòa nhà xài nhiều tải có cuộn dây như động cơ thì tiêu thụ nhiều Q nếu máy phát không cung cấp nổi thì đóng tụ bù nếu máy phát cấp đủ thì chắc không cần đóng vì tụ bù nó tiêu thụ tải mà đóng làm chi cho tốn tiền hi`
05-06-2010, 20:20 #6
nói chung là: vấn đề kinh tế
05-06-2010, 20:34 #7
Kinh tế là chính nhưng kỹ thuật là để MF có khả năng mang tải cao lên đến đm nếu cos phi tải toà nhà thấp.
thân.
07-06-2010, 08:10 #8
em mới vào các bác thông cảm cho em hỏi cách chọn dây dẫn dùng trong lưới điện
07-06-2010, 20:02 #9
Đóng tụ hay không đóng thì tùy vào hệ thống điện của bạn Vip đến đâu. tòa nhà của bạn là nhà gỉ? tớ thấy trong các bản vẽ của các building lớn từ 16 tầng trở lên thì đều có một hệ thống tụ bù
. và được đóng tự động. hệ thống bù này được đóng theo từng cấp tùy vào nhu cầu hiện tại bạn đang xài tải gì? việc đóng hay không đã được tính toán và điều khiển tự động. còn muốn biết chi tiết bạn có thể liên hệ với các công ty tư vấn thiết kế điện. họ sẽ cho bạn câu trả lời đầy đủ nhất, còn tớ chi biết đến đây thôi. hehe!
20-03-2011, 08:57 #10
Ðề: hỏi về máy phát và tụ bù ?
Ngu không phải là cái tội, mà là biết ngu nhưng không chịu hỏi mới là tội.
