Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: mạch nguồn nuôi
27-04-2010, 07:44 #1
mạch nguồn nuôi
để sử dụng một mạch dien nào đó các trước phải thông qua mạch nguồn nuôi đúng không bạn?do đó tôi mới mở chủ đề này
ai có tài liệu hay về mạch nguồn cho minh một it ne
dia chi gmali la:tidltho@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
28-04-2010, 12:52 #2
bạn có thể nói rõ nguồn nuôi dùng để làm gì không?
nguồn cấp cho nguồn nuôi lấy từ điện lưới bao nhiêu? DC hay AC
hiện nay để áp dụng cho 1 nguồn nuôi (dân dụng) thì mình có thể dựa trên nguyên tắc của 1 UPS để làm.
tôi có thể cấp cho bạn 1 sơ đồ mạch của UPS này:
http://www.mediafire.com/file/dfmwmymrzuq/UPS.bmp
Hiện tại em cần hệ thống tự động đóng ngát nguồn tựa như khởi động từ điều khiển bằng nguồn DC 1,5V.
Bởi samacdn trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
