Kết quả 1 đến 7 của 7
27-04-2010, 08:54 #1
Giới thiệu về động cơ diesel <máy phát diesel >
động cơ diesel được chế tạo thích hợp với chế độ hoạt động liên tục và tải nặng, thông thường đây là động cơ 4 thì, bơm trực tiếp hút gió tự nhiên và làm lạnh bằng không khí. các phụ kiện chính bao gồm:
hệ thống làm mát: có thể là dầu làm mát, không khí làm lạnh và nước làm lạnh <phù hợp với khí hậu nhiệt đới>.
hệ thống điện một chiều: thường là cấp 12v hay 24v cung cấp năng lượng cho quận dây solenoid, khởi động động cơ và kích từ cho máy phát;
hệ thống thông khí và giảm âm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
- hệ thống ATS dùng cho máy phát điện
Sửa lần cuối bởi quyen81qb; 28-04-2010 lúc 23:10. Lý do: viết sai lỗi chính tả
Những thành viên đã cảm ơn cddi10tb vì bài viết hữu ích:
29-04-2010, 00:57 #2
Động cơ Diesel là một loại động cơ đốt trong, khác với động cơ xăng. Sự cháy của nhiên liệu xảy ra trong buồng đốt khi piston đi tới gần điểm chết trên trong kỳ nén, là sự tự cháy dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao của không khí nén.
Động cơ Diesel do một kỹ sư người Đức, Rudolf Diesel, phát minh ra vào năm 1892. Chu trình làm việc của động cơ cũng được gọi là chu trình Diesel.
Do những ưu việt của nó so với động cơ xăng, như hiệu suất động cơ cao hơn hay nhiên liệu diesel rẻ tiền hơn xăng, nên động cơ Diesel được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, đặc biệt trong ngành giao thông vận tải thủy và và vận tải bộ.Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
Những thành viên đã cảm ơn quyen81qb vì bài viết hữu ích:
26-01-2011, 22:29 #3
Ðề: động cơ diesel <máy phát diesel >
Nhàm quá đi mât.
11-02-2011, 17:44 #4
Ai có tổng hợp đầy đủ về máy phát diesel ko? Mình đang nghiên cứu về mảng này nhưng khó tìm tài liệu liên quan quá.Giúp mình với.
Mọi giúp đỡ xin qua email: dungkv87@gmail.com.
Tks so much!!!
11-02-2011, 21:32 #5
Mình cũng đang quan tâm đến vấn đề này đây
Cac bác cho em hỏi em có cái máy phát chạy bằng dầu không có mác gì cả,làm thế nào để biết được công suất của nó,nếu biêt đươc hp thì có biết được công suất của nó không? biết dung tíc xilanh thì có biết được không
thank's các bác nhe!
20-02-2011, 16:32 #6
bác phải nói rõ ra là động cơ của bác mấy xilanh? và động cơ đó sx vào năm nào thì mới biết đc hầu hết động cơ 6xilah đều hơn 1000hp
07-03-2011, 20:20 #7
1000hp thì khoảng bao nhiêu kva bác ơi!
Trợ giúp - Hệ thống kích từ của máy phát Diesel
Bởi hatchling trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 29-09-2013, 14:27 -
Thảo luận - Bơm Diesel và bơm điện
Bởi canhxitrum trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 2Bài cuối: 14-08-2013, 15:28 -
Cần bán - Máy Bơm Chữa Cháy Động Cơ Điện-Diesel
Bởi minhdatphat trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sétTrả lời: 1Bài cuối: 02-01-2012, 00:28 -
Trợ giúp - Xin tài liệu MPĐ động cơ Diesel !
Bởi AkioChe trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 2Bài cuối: 28-09-2011, 07:44 -
động cơ bơm cấp nước diesel????
Bởi hoangvanthu_cdt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 4Bài cuối: 14-05-2011, 11:16
