  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Có nên sử dụng mạch chuyển 12VDC - 220VAC để cấp cho đèn led
      Chào các bạn,
      Ở nhà mình có sử dụng 3 bóng đèn led loại 220VAC-5w để chiếu sáng. Mấy hôm vừa rồi hay bị mất điện nên mình mới nghĩ ra cách dùng nguồn acquy 12VDC (loại dùng cho xe máy, giá 270k/bình) để đấu vào các đèn led này, sử dụng chiếu sáng trong trường hợp mất điện. Tuy nhiên các đèn led này yêu cầu nguồn điện áp cấp vào là 24VDC thì mới sáng mạnh. Mình không muốn mua thêm 1 bình acquy nữa do giá thành cao mà lại ít sử dụng, do đó mình tìm hiểu trên web là có bán mạch chuyển từ 12VDC-220VAC và mạch kích từ 12VDC-24VDC.
      Vậy theo các bạn mình nên sử dụng loại mạch nào thì phù hợp và hiệu quả hơn.
      Xin cám ơn!
    2. Những thành viên đã cảm ơn duy_cars vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Có nên sử dụng mạch chuyển 12VDC - 220VAC để cấp cho đèn led
      Nếu bạn chuyển mạch từ 12V DC sang 220V AC thì khi đấy có thể sử dụng được bộ điện của đèn LED.
      Còn nếu bạn chuyển mạch kích từ từ 12V DC sang 24V DC thì khi ấy bạn không cần bộ chuyển đổi điện của đèn LED nữa.(Phương án này nguồn không được tốt như qua bộ chuyển đổi điện của đèn LED)
      Do vậy mình khuyên bạn sử dụng phương án 1 nếu cần thiết còn không mình tư vấn cho bạn nên lựa chọn mua 1 bộ UPS cho hệ thống đèn LED vì đèn LED công suất rất nhỏ dùng UPS là hoàn toàn tin cậy và hiệu quả
      PS: bạn cho mình hỏi bạn đang dùng LED loại nào thế?
    4. Những thành viên đã cảm ơn ovodanh vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Cám ơn bạn ovodanh đã tư vấn. Như vậy trước mắt mình sẽ sử dụng bộ chuyển 12vdc-220vac vì đã lỡ mua 1 cái acquy rùi.
      Tuy nhiên nhờ bạn tư vấn thêm về cái UPS nhé, giá có mắc không và nếu sử dụng cho 3 đèn led, mỗi led 5w thì liệu có sáng được lâu không.
      Hiện mình đang dùng đèn led loại siêu sáng như hình
    6. Những thành viên đã cảm ơn duy_cars vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Mặc định Re: Ðề: Có nên sử dụng mạch chuyển 12VDC - 220VAC để cấp cho đèn led
      mình cũng có suy nghĩ như bạn nhưng làm chưa được, mình mua bộ chuyển 12VDC sang 220VAC mà cấm vào đèn led nó sáng mờ mờ ko biết như thế nào
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi kulac46 Xem bài viết
      Hàng fake hay sao mà cắm có 3 bóng vào nó sáng lờ mờ hả ? 3 con ăn dòng~70mA thôi mà. Acquy 12V 9Ah cậu dùng qua bộ kích loại công suất nhỏ ít cũng được 4h
    9. Những thành viên đã cảm ơn hoadhhh vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      bóng mình led của mình tổng chỉ có 3W mà nó sáng mờ mờ, mà bóng U bình thường tới 50W vẫn sáng, chắc bộ kích điện có vấ đề ( ko đủ Hz hay sao đó ) mua hàng chợ pó tay, giờ không biết lựa chọn bộ kích như thế nào. mình chỉ cần sử dụng vài bóng đèn led tổng công suất chỉ khỏng 50W thôi à
    1. Trợ giúp - Nghịch lưu 12vDC dùng NE555 lên 220vAC
      Bởi akkq47 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 01-10-2014, 14:40
    2. Trợ giúp - Mạch chỉnh lưu không dùng MBA 220VAC-12VDC 7W
      Bởi janglee33 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 28-08-2014, 18:05
    3. Trợ giúp - Động cơ bơm nước 12VDC
      Bởi khungtroibuon trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 23-09-2013, 18:51
    4. Trợ giúp - Mạch hạ áp 220VAC-12VDC, cần dòng từ 1-2A
      Bởi t10622 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 11-12-2012, 10:33
    5. Biến tần 3 pha 220VAC
      Bởi johny trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 35
      Bài cuối: 01-11-2010, 11:34
