  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      b
      Mặc định Ðề: mạch nháy theo nhạc IC lm324
      Trích dẫn Gửi bởi tuantrinh Xem bài viết
      cho mình xin cái mạch nháy dùng ic lm 324 http://data.webdien.com/photo/up/fef...9377254345.jpg
      Bạn làm theo mạch này xem sao.
      http://audio-schematic.blogspot.com/...ith-lm324.html
      b
      Mình vẫn chưa hiểu cách đấu dây mach đó lắm. cho mình cái mạch chi tiết dc k? dùng điện áp bao nhiêu nhỉ
      Sao bạn không dùng AN6884 hay LM3915/16 gì cho đơn giản nhỉ
    5. Những thành viên đã cảm ơn hieppv vì bài viết hữu ích:
      cho mình hỏi ?
      mình đang học 2 con ic (le555 và hd74ls273p)
      lắp hai mạch này nối với nhau tạo thành nhấp nháy (00001 , 00010 , 00011)
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Võ Đức Mạnh Xem bài viết
      cho mình hỏi ?
      Nháy kiểu này là bộ đếm lên chứ có phải nhảy theo nhạc đâu.
      Thiết kế con 555 thành con dao động tạo xung clock. Đưa chân clock vào 74273, các led mắc vào các pinout của 74273. Tràn xung thì quay lại reset 74373.
      Mạch khá đơn giản.
      Nếu dùng mạch nháy theo nhạc thì 324 không hay lắm. Dùng 3914, 3915 mạch gọn và chuẩn hơn. Có 2 chế độ dot và bar để lựa chọn tiện hơn.
      Còn 6884 thì bị giới hạn số led đầu ra, không được nhiều như dòng 39xx.
      Bạn cân nhắc khi quyết định lựa chọn linh kiện nhé.
    9. #8
      Cao lên một tý, có thể dùng vi điều khiển kết hợp với chuơng trình lọc tần số.
      Vì bản chất của âm thanh gồm 2 phần:Tần số (Hz) và biên độ(Db).
      Dùng các IC trên thì mới chỉ thấy được phần biên độ mà thôi.
      [YOUTUBE]K-dIOLMcy0w[/YOUTUBE]
      [YOUTUBE]5VoaXmb0rIQ[/YOUTUBE]
    10. #9
      Mặc định Re: Ðề: mạch nháy theo nhạc IC lm324
      Trích dẫn Gửi bởi hieppv Xem bài viết
      Anh ơi, anh c1 thể hướng dẫn em cách cho đèn nháy theo tần số nhạc dc ko ạ? em đang cần, cảm ơn anh nhiều
    1. Trợ giúp - Quấn động cơ theo mạch nhánh (quấn đúp)
      Bởi tranhai1132 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 04-10-2014, 07:07
    2. Thảo luận - Kéo dài tuổi thọ máy biến áp lực nhờ theo dõi tốt hơn
      Bởi techvietnam trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 09-11-2013, 15:18
    3. Cần bán - Bán plc khủng(kèm theo dịch vụ hậu đãi cực lớn)
      Bởi lengochien3011 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 21-09-2013, 06:53
    4. Cần bán - Đại lý chính thức của LS (có bảng giá kèm theo)
      Bởi hoangchina trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 23-08-2013, 09:57
    5. Trợ giúp - Tính toán dòng điện theo dây dẫn
      Bởi doan88hy trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 10-06-2013, 11:29
