  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: các bác giúp em MBA
      Được cảm ơn 17 lần, trong 12 bài
      Mặc định Ðề: các bác giúp em MBA
      Có cái này xem thử nhé ! Có thắc mắc gì phát biểu luôn .
      bạn hướng dẩn thêm ạ mình chưa hiểu lắm, có phải tiết diện lỏi sắt là 45 đến 55cm thứ cấp 2,69mm phải không ạ
      nếu đúng vậy thì MBA to lắm
      thích học hỏi đam mê về công nghệ điện tử
      Trích dẫn Gửi bởi vanthiet_vl Xem bài viết
      Con số 45 -> 55 có nghĩa là Hệ số kinh nghiệm để bạn chọn trong tính toán . Tiết diện lõi thép S = a * b (cm vuông ).
      To hay bé tuốt tuột đều do chính mình cả bạn ạ . Đây là cái cái cần và đủ khi bạn có cái căn bản : P (VA) , hệ số K .những hiểu biết về thị trường dây , các cách tính toán ghép dây để được đường kính dây khi mình muốn mà thị trường không có ... và không thể thiếu được là cái khâu Thẩm mĩ khi làm ra sản phẩm .
      Sửa lần cuối bởi Khien58; 11-06-2013 lúc 19:54. Lý do: Sửa hình cho phù hợp
      em thì tính thế này có dc không lấy hệ số k ví dụ k50 lỏi thép là 30cm em lấy 50 chia 30 ra 1.66 vòng/1 vôn nhân 220v là 365.2 làm tròn 370 vòng thứ cấp,còn sơ cấp là 59.72 làm tròn 62 vòng ra 42v, áp dụng lỏi thép trong ampli
      Em học về kĩ thuật , cái khoảng để chọn ! Muốn lấy thế nào trong Ý đều được - đây là cái đảm bảo an toàn . Lấy cao hay thấp cũng do mình cả . Cái mà chung để giúp cho tính toán thiết kế (hay tính để sửa chữa các thiết bị cùng loại ) . Còn cụ thể làm thì tùy thuộc vào kinh nghiệm và bản lĩnh từng người . Đây là cái BA thay cho cái Bo mạch điều khiển động cơ máy hàn MiG , tham khảo nhé
      Quân khu bàn phím
      42Vx20Ax1,1=920,4VA.
      Thôi ra kiếm con LiOA , quấn thứ cấp cho nhanh.
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
    8. #8
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      em định làm biến áp vào 220v ra 42v 0v 42v 20A nhưng em không biết số liệu như diện tich lỏi thép cở dây có bác nào rành giúp mình
      Nguyên bản các âm ly-tăng âm trên thị trường họ đều lấy hệ số k=28[rất thấp phải k các bạn?].Mà ta đã biết Số vòng/1 vôn=k:S.
      Trong đó S là tiết diện mặt cắt lõi thếp,hệ số k dao động từ 25=>60 tùy mục đích sử dụng.Vì nguyên bản k=28,nên khi quấn lại để AN TOÀN bạn lấy k=35-45 là ok.
      Với trường hợp cụ thể fe của bạn có S=30cm2 sẽ có số liệu sau:
      -Số vòng/1 vôn=k/S=39/30=1,3 vòng/1 vôn.
      -Sơ cấp=220vx1,3=286 vòng dây 0,65.
      -Thứ cấp 1=2x[42vx1,3]=2x54 vòng dây 1,7=>2,0mm.[Quấn 54 vòng rồi soắn lại quấn tiếp 54 vòng nữa-vì cuộn này dao động số vôn từ 35 vôn tới 43 vôn nên bạn tùy chọn].
      -Thứ cấp 2=2x[15vx1,3]=19,5 vòng dây 0,50. [lấy tròn=19vòng]. [cuộn này có số vôn từ 12-15 vôn,cũng quấn có điểm giữa.
      Nhiều loại còn có Thứ cấp 3 khoảng 5 vôn cũng có điểm giữa.
      Chúc trải nghiệm vui vẻ!
    9. #9
      Cung trăng
      Chọn k cao (trên 45) sẽ bảo đảm an toàn, lõi sắt không bị rung, không bị bão hòa. Nhỡ mua nhầm lõi rởm cũng vẫn an tâm.
      Chọn K thấp (dưới 38) sẽ làm cho biến áp gọn hơn, tốn ít đồng và sắt hơn, nhưng độ an toàn quá thấp. Lõi sắt phải là lõi có độ từ thẩm rất cao. Lõi sắt sẽ làm việc ở điểm gần bão hòa, hoặc bão hòa, nên rất nóng, ngay cả khi không tải.
      Thông thường theo kinh nghiệm: nếu biết chắc lõi thép là loại tốt, chọn k=38. Nếu không biết lõi thép là loại gì, và thấy hình thức lõi thép khá đẹp, chọn k=45-->50.Nếu không biết thép loại gì và hình thức lõi thép xấu, chọn k =50-->55.
      Mức độ k = 38 ứng với độ từ thẩm của lõi thép khi chưa bão hòa lên đến 1,2 Testla (12.000 gauss). Chỉ chọn thấp hơn 38 khi nào có giấy xuất xưởng của lõi thép, chứng minh được độ bão hòa của thép > 1,2 Testla.
    10. #10
      là lỏi tròn phải không bạn không biết giá bao nhiêu
