  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stator (64S)
      Các bác giúp em với.
      Các bác xem ảnh ở bên dưới rùi chỉ giúp em công dụng của
      - Tụ CE trên thực tế có lắp vào máy phát ko các bác? mà tại sao nó lại nối với đất?
      - Earthing transformer
      - Load resistance ( có phải bảo vệ cho máy phát 20Hz voltage generator nữa ko các bác)
      - Nếu bác nào đang làm hoặc tìm hiểu về rơ le biết rất rõ về em này thì nói giúp em luôn cả nguyên lý chi tiết từng thiết bị trong ảnh.
      - Em nhìn vào mà chẳng hiểu gì hết.
      - Em cảm ơn các bác nhiều nhé.
      http://data.webdien.com/photo/up/80f...be1c03af74.png
      Mặc định Ðề: Bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stator (64S)
      các bác ơi giúp em với em mới tìm hiểu về rơ le nên ko hiểu gì hết.
      Land of the golden wattle
      Được cảm ơn 109 lần, trong 94 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ngvhuongslhpc Xem bài viết
      Theo mình hiểu thì:
      Tụ CE là dung kháng ký sinh giữa pha và đất, không phải là tụ lắp đặt. Giá trị tụ CE thông thường không tính toán chính xác được mà phải đo đạc sau khi lắp đặt và trước khi chỉnh định.
      Load resistance và MBA trên trung tính dùng để giảm dòng chạm đất của máy phát.
      Earthing transformer trong hình vẽ dùng để đo áp thứ tự không để phát hiện chạm đất. Thông thường đầu a hoạc b phải được nối đất.
      Nguyen lý cơ bản: rờ le bơm tín hiệu áp 20Hz và đo dòng 20Hz. Bình thường thì dòng 20Hz trở về nguồn qua dung kháng ký sinh nên nhỏ, rờ le không hoạt động. Nếu có chạm đất thì dòng lớn hơn nhiều lần và relay trip.
      Dùng nguyên tắc này có thể bảo vệ 100% cuôn stator kể cả khi máy dừng.
    4. Những thành viên đã cảm ơn mancuder vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - ĐC 3 pha: khi stator quấn thiếu vòng dây thì động cơ chạy có vấn đề gì không?
      Bởi thuccdtk6lc trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 24-06-2016, 14:17
    2. Trợ giúp - Motor với hai cuộn stator riêng biệt.
      Bởi tuanbm91 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 15-05-2014, 18:58
    3. Trợ giúp - động cơ 1 pha rô-to bị hút vào stator khi đóng điện
      Bởi lngoctan trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 17-08-2013, 11:57
    4. Thảo luận - Bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stator nhà máy thủy điện hòa bình.
      Bởi ngvhuongslhpc trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 13-06-2013, 10:20
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 06-07-2011, 11:29
