    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Tiền Giang
      Mặc định Quay trở trục motor trung thế
      - Anh em diễn đàn cho em hỏi motor trung thế bao lâu quay trở trục motor một lần, mục đích trở trục.
      - việc bơm thêm mỡ motor lúc motor dừng hay đang chạy? có cần tháo đường xả mỡ ra khi bơm mỡ mới không?
      - Tại sao motor trung thế lại có vòng bi chóng phóng điện ( khoảng 1000v) đầu không tải NDE ( đầu không dẫn động? còn đầu có tải DE ( dẫn động) lại dùng vòng bi bình thường. hiện tại motor em có tiếng kêu sẹc sẹc..đầu NDE không biết do phóng điện bearing không?
      Xin cấc cao thủ trả lới giúp em.
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Quay trở trục motor trung thế
      - Không phải động cơ trung thế mới phải quay trở trục, mà là bất kỳ động cơ nào có trục dài thì thường phải quay trở trục.
      - Việc bơm mỡ tớ thường làm lúc quay để mỡ cũ được đẩy ra ngoài do quá trình quay.
      - Một số động cơ người ta thiết kế vòng bi được cách điện với trục ở đầu không tải để chống dòng điện cảm ứng trên trục rô to chạy qua vòng bi, tăng tuổi thọ vòng bi hay gối đỡ. Dòng này nhỏ nhưng đủ làm hỏng vòng bi, gối đỡ.
      Nhưng do kết cầu vật liệu cách điện không bền vững nên người ta sẽ chỉ làm đầu không tải và cũng chỉ cần làm ở đầu không tải. nếu sử dụng gối đỡ rời thì người ta kê lên chân bệ gối dỡ một tấm phíp cách điện.
      Một số động cơ khác người ta có thể lắp 2 bộ chổi than tì vào trục đầu không tải và có tải để dòng cảm ứng khép mạch qua chổi than và dây dẫn mà không chạy qua vòng bi hoặc gối đỡ.
      Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm
    3. The Following 3 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
      Tiền Giang
      Cám ơn anh duongpgd nhiều nha.Anh ơi cho em hỏi ý anh ngưới ta không gắn vòng bị có tính cánh điện đầu có tải vì lý do tải trọng hả anh. Cái này anh giải thích kĩ cho em. Thêm nữa vì sao đầu có tải khôngc có vòng bi cách điện mà lại không bị hỏng vậy anh?mong anh giải thich kĩ cho em.
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi abc_dcm Xem bài viết
      Dòng điện cảm ứng đi theo vòng khép kín trục động cơ qua vòng bi gay gối đỡ , qua thân vỏ hay bệ máy, lại về vòng bi hay gỗi đỡ đầu kia rồi về trục động cơ. Chỉ cần cách điện một đầu là đảm bảo không cho dòng điện này khép mạch rồi.
      thường thấy người ta đóng thêm một bạc trung gian vào đầu trục không tải. bạc này có 3 lớp từ trong ra ngoài:thép, chất cách điện rồi lại đến thép. Sau đó người ta lắp vòng bi trên bạc trung gian đó để ca ngoài vòng bi sẽ cách điện với trục động cơ. Như vậy để đóng thêm bạc thì người ta phải làm trục bé đi và bắt buộc phải làm ở đầu không tải.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
      Tiền Giang
      Cám ơn anh nhiều.
      Tiền Giang
      Các anh cho em hỏi. Mình muốn kiểm tra điện áp trên trục thì mình đo như thế nào khi motor đang chạy. Theo em biết trên bearing có lắp 2 đầu do nhiệt độ và độ rung. mà sénor nhiệt độ được lặp vào vỏ ngoài bearing vậy có thể đo tại dây đầu dò này không hoặc đo ở đâu. xin các anh chỉ cho em.
      Tiền Giang
    10. #8
      hj, cau dung VOM đo điện áp một chiều thui là được mà. Một đầu cho nối đất, một đầu cho tiếp xúc với trục motor đang quay. Thế là được, chỉ sợ điện áp nhỏ quá cậu không đo được thôi.
    11. #9
      Tiền Giang
      Trục động cơ đang quay với tốc độ cao vậy mà anh kedochanh84 có thể đo được hả. nguy hiểm quá. safty first! Có cách khác không?
    12. #10
      Tiền Giang
      có anh chị nào có cah1 khác không. Cách này em có thử kẹp 1 đầu xuống đất, một đầu kẹp vào sợi dây đồng rồi cho sợi dây này trạm trục đang quay thì đo được áp. Nhưng em nghi ngờ khi dây đồng chạm trục xin ra cọ sát và tạo ra điện tích nên ta đo có áp chứ không phải áp trên trục. Xin anh em góp ý cho
    1. Trợ giúp - su khac nhau giua brake motor va geared motor
      Bởi hailuapro trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 11-12-2013, 15:40
    2. Trợ giúp - thay motor 37kw bang motor 90kw
      Bởi cunon2013 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 28-11-2013, 18:19
    3. Cần bán - Động cơ xã màng DC, Motor DC 400W, Motor DC 750W, Motor DC 1000W, Hộp DC.
      Bởi vandung trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 08-11-2013, 09:39
    4. Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-09-2010, 23:25
    5. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
      Bởi minhkhoabs trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 07-07-2010, 10:42
