  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định tạo hiệu ứng quạt quay trong wincc flexible
      Chào mọi người, mình muốn làm chuyển động quay cánh quạt trong wincc flexible 2008.
      do mô hình của mình làm không dùng PLC nên để làm hiệu ứng quạt quay mình phải dùng xung nội trong wincc fl, làm xuất hiện luân phiên 2 hình ảnh. vấn đề là mình không biết tạo xung nội như thế nào.
      bài toán của mình như thế này:
      trong wincc fl mình có 1 tag đọc tần số từ biến tần.
      giả sử tần số của biến tần là:
      - 10 - 20 Hz thì quạt quay với tốc độ thấp
      - 21 - 40 Hz thì quạt quay với tốc độ trung bình
      - 41 - 60 Hz thì quạt quay với tốc độ cao
      có ai biết cách làm thì chỉ giúp mình với, cảm ơn mọi người nhiều
      Mặc định Ðề: tạo hiệu ứng quạt quay trong wincc flexible
      trong wincc fl mình viết đoạn code này thì cũng là cho 2 hình ảnh xuất hiện luân phiên được. nhưng khi chạy thì CPU của máy tính chạy gần 100% nên gây nặng máy quá. ai chỉ giúp mình cách khác với
      Dim starttime, stoptime, i, j
      If SmartTags("TANSO") > 0 Then
      If SmartTags("TANSO") <= 300 Then
      SmartTags("set_time_0") = 200
      Else
      SmartTags("set_time_0") = 50
      End If
      End If
      starttime = SmartTags("set_time_0") * 1000
      i = starttime
      If SmartTags("TANSO") > 0 then
      j = SmartTags("button")
      End If
      Do While 1
      Do While ( j = 1 )
      i = starttime
      Do While i > 0
      stoptime = starttime - 1
      SmartTags("val_time_0")= stoptime
      starttime = starttime - 1
      i = i - 1
      Loop
      ' làm nhấp nháy
      If SmartTags("button_0") = 0 then
      SmartTags("button_0") = 1
      Else
      End If
      Else
      SmartTags("set_time_0") = 10
      End If
      End If
      starttime = SmartTags ("set_time_0") * 1000
      Else
      j = 0
      End If
      Loop
      Else
      j = 0
      End If
      Loop
    1. Trợ giúp - Dùng nút nhấn dạng INPUT trong Wincc Flexible ?
      Bởi kud.nameless trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 21-10-2014, 08:53
    2. Trợ giúp - cho em hỏi về : wincc flexible ????
      Bởi jerry12892 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 29-08-2014, 12:14
    3. Thảo luận - tạo quạt quay trong wincc(code)
      Bởi kimhyewon trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 28-05-2014, 14:38
    4. Trợ giúp - Giúp em về WinCC Flexible với!!!
      Bởi trungtiennd257 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 23-02-2014, 07:48
    5. help, Tạo alarm trong wincc flexible 2008
      Bởi vkt10 trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 24-09-2013, 15:48
