  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 29 lần, trong 29 bài
      Mặc định Cáp lập trình PLC Siemens, driver hỗ trợ cả Win8 32/64bits
      1. Cáp USB/PPI giao tiếp giữa máy tính và PLC S7-200, giữa máy tính và HMI TP177 micro
      Driver hỗ trợ Windows 2000, 2003, Vista, XP, Win 7 (32/64bits) và Win 8 (32/64bit)
      Thông tin về cáp: USB/PPI interface,programming cable for Siemens S7-200PLC and TP177 micro touch panel,3 meters,with communication indicator,can replace 6ES7 901-3DB30-0XA0,the largest communication distance of up to 2 kilometers.Not support multi-master station communication.
      Bảo hành 12 Tháng
      Giá bán: 700.000vnd
      2. USB/PPI+
      Cáp lập trình cho PLC S7-200 và màn hình TP177 micro, có cách ly.
      Thông tin thêm về cáp:
      USB/PPI+:optoelectronic isolated USB/PPI adapter optoelectronic isolated USB/PPI adapter,can replace:6ES7 901-3DB30-0XA0,the largest communication distance of up to 2 kilometers.Not support multimaster station communication.
      Summary:
      USB/PPI+ is the programming cable in which USB interface provided the serial connection, RS485 signal conversion and PPI protocol conversion. Under the control of computer-driven driver, the programming cable makes it possible for the computer's USB interface to simulate the traditional serial (known as COM interface), thus various existing programming software such as communications software, monitoring software and other applications can be normally used. The working power supply of this cable is directly from the USB port and the programming port of the PLC. The two-color LED on the converter box indicates data’s transceiving status.
      Giá bán: 1.000.000vnd/cái. Bảo hành: 12 tháng. Đổi ngay hàng mới khi SP bị lỗi
      Hàng luôn có sẵn, ship hàng tòan quốc qua EMS và Tín Thành Express :s412:
      3. Cáp LOGO!USB-CABLE, dùng cổng USB để nạp và đọc chương trình của LOGO Siemens
      Thông tin sản phẩm:
      USB optoelectronic isolated programming cable for Siemens LOGO!,2.5 meters,with communication indicator.
      Bảo hành 12 tháng, có hóa đơn GTGT đầy đủ.
      Giá bán: 1000.000vnd (chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển)
      Thành: 0909 15 1238 - 0966 39 09 39
      cableplc@yahoo.com
      azplc.com@gmail.com
      www.tinantech.com - www.azplc.com
      71/30 Cộng Hòa, F.4, Tân Bình, HCM
      Được cảm ơn 24 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Cáp lập trình PLC Siemens, driver hỗ trợ cả Win8 32/64bits
      Up phụ bác! 18-06-2013! plcsaigon.com sẽ thay tất cả cáp sang mẫu mới bà con ũng hộ nhé! Hình ảnh cập nhật sau!
    1. Cần bán - thanh lý plc siemens, logo siemens, plc mitsubishi
      Bởi hoangvubinhdinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 25-08-2015, 08:33
    2. Cần mua - Cần mua driver MR-J2-40a
      Bởi vietan111 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 13-09-2013, 21:45
    3. Cần mua - Cần mua driver MR-J2
      Bởi vietan111 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 07-09-2013, 23:09
    4. Tìm driver cho cáp kết nối với PLC
      Bởi vn0306 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 16-03-2012, 13:43
