      Schneider Electric
    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Được cảm ơn 25 lần, trong 23 bài
      Mặc định Cách xác định đầu vào/ra của hệ thống sử dụng PLC
      Các anh giúp em với :
      em có một bài toán cần giải như sau: 3 động cơ 3 pha bơm nước sử dụng biến tần cùng bơm chung vào một đường ống và 3 van điện cho 3 cái bơm đó, sử dụng PLC điều khiển tự động 3 bơm này , thông qua các tín hiệu như áp lực đường ống , cảm biến mức nước cho cái bể để nó hút nước , có anh nào chỉ cho em cách xác đinh mấy đầu vào/ra của PLC không ah, giúp em với nha em cảm ơn các anh rất nhiều.
      Được cảm ơn 446 lần, trong 359 bài
      Mặc định Ðề: Cách xác định đầu vào/ra của hệ thống sử dụng PLC
      tùy vào PLC thôi bạn à , ví dụ như simen thì vào I ra Q , mitsu thì vào X ra Y , còn theo đề bài của bạn thì bạn hỏi vào ra để điều khiển relay trung gian cấp nguồn cho contactor điều khiển bơm thì do bạn lập trình trong PLC thôi , vì dụ bạn dùng tín hiệu của contac áp lực kích đầu vào I1, mà bạn lập trình cho I1 ở mức 1 thì Q 1 sẽ ở mức 1 chẳng hạng ,,,,
      ý của em là dùng PLC simen đầu ra là các rơ le điều khiển , điều em muốn biết là xác định được các đầu vào ra để em còn thiết kế cho chúng , em lấy ví dụ nếu em không xác định được đầu vào ra của PLC thì em không thể xác định được PLC có bao nhiêu đầu vào bao nhiêu đầu ra , loại PLC kiểu gì có tín hiệu analog hay không, ý em nói là phần thống kê e chỉ ghi mỗi PLC thôi ah , như thế là k chuẩn anh ạ.anh có cách nào để xác định sơ bộ tương đối không ạ.
      bạn xem ở các module IN OUT của nó có các đầu chân cụ thể đấy cứ dựa theo sơ đồ lập trình mà đấu thôi
      bạn nói sao nghe giống như bạn chưa từng làm hay học qua PLC đúng không? nếu vậy thì bạn nên search trên diễn đàn tìm các tài liệu về phần cứng PLC đọc sẽ hiểu à , tài liệu thì mọi người đã up nhiều rồi .
      anh nói thế là không đúng , với bài mà em đưa ra anh có xác định được k mà nói em k học qua vậy.
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Đọc 2 lần mà vẫn chưa hiểu bạn muốn hỏi cái gì.Bạn muốn xác định
      Địa chỉ in/out
      Kiểu in/out
      hay Số lượng in/out
      Hay là cách kết nối in/out
      Và mỗi loại PLC nó có 1 xì tai riêng bạn phải cụ thể dòng nào,loại nào\
      Còn nếu không thì đưa ra yêu cầu hệ thống bạn
      Cần bao nhiêu in/out?
      Dạng tín hiệu in/out?
      Cần bao nhiêu analog?
      Cần kết nối hmi hay truyền thông?
      Thì mới tư vấn đc
    8. #8
      Được cảm ơn 81 lần, trong 73 bài
      cái bác kidsolo này lại mạnh tay nữa rồi ,với bài này thì cần j đến HMI hay truyền thông j nhĩ?chắc ý bạn ấy hỏi là cb áp suất,motor .... là đầu vào hay đầu ra đó mà,nếu đúng vậy thì bài này quá khó với bạn rồi.
    9. #9
      Được cảm ơn 68 lần, trong 62 bài
      cái này bạn đã điều khiển val tỉ lệ dĩ nhiên fai sử dụng đến vào ra analog rồi, bạn có thể viết chương trình test điều khiển vào ra của từng kênh tương ưng trên PLC hoặc cách đơn giản nhất là đo dây vào ra tủ điều khiển nếu như ko còn sơ đồ về nó
      mr.anhlv
      https://giahungtech.com
      ĐT: 0912.888.729 - 0985.888.729
    10. #10
      Trích dẫn Gửi bởi phuocloc07 Xem bài viết
      CB với motor mà không phân biệt được là in hay out thì quá khó cho bạn rồi
