    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 37 lần, trong 17 bài
      Mặc định M&E cho nhà máy may 3 tầng ???
      mình đang tk M&E cho nhà máy may 3 tầng nhưng kinh ngiệm thiếu nhiều.
      Mong các huynh đệ chỉ giáo với.
      đầu tiên cho em hỏi yêu cầu sơ bộ của hẹ thống M&E của nhà máy may như tế nào?
      - hệ thống điện
      - hệ thống cấp thoát nước ( xử lý nước thải )
      - hệ thống PCCC
      - hệ thông thông gió.
      không biết còn gì nửa không nửa ???
      tư vấn giúp em với các huynh ơi???
      xin chân thành cảm ơn.
      nếu dc huynh nào có file mẫu xin gởi cho em xin một file với.
      email : xyz.thaco@gmail.com
      Được cảm ơn 18 lần, trong 12 bài
      nói chung cơ bản là như thế
      Thêm hệ thống PA, Tel, Lan, CCTV(nêu chủ đầu tư yêu cầu), nén khí
      Còn tùy thuộc vào sự hiện đại của nhà máy
      Cảm ơn bác dã góp ý.
      Nhưng ý mình thì ở mỗi phần đó thì có những yêu cầu gì nghiêm ngạt không, hay có tiêu chuẩn gì cho từng phần không dó mà?
      Mong các huynh đệ giúp đở.
      Các bác nào từng thiét kế thi công nhà máy may rồi chỉ mình với.
      Bác nào co file gởi cho em xin với được không ạ.
      Miail cua em la: xyz.thaco@gmail.com
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi xyz.thaco Xem bài viết
      Với hệ thống điện của nhà máy may cỡ lớn thì chỉ xin nói với bạn mấy ý thôi:
      - Do kim máy may có tốc độ lên xuống với tần số có thể so sánh với 50Hz. Vì thế, hệ thống chiếu sáng của bạn phải bố trí làm sao cho đèn có thể luôn sáng. Ý nghĩa là 3 đèn gần nhau phải cấp bởi 3 pha khác nhau. Nếu dùng đèn huỳnh quang nên dùng loại 3 bóng và mỗi bóng được cấp bởi 1 pha. Khi đó đèn 3 bóng của bạn sẽ thành đèn 3 pha là tốt nhất!
      - Ổ cắm cấp nguồn cho các máy may cũng rất quan trọng. Do việc đạp máy may của các cô gái là lúc chạy, lúc dừng liên tục. Vì thế các máy may luôn ở trạng thái dòng khởi động. Vì thế, nếu tính toán dòng tải của 1 dãy máy may là 7 máy, công suất 150W/máy thì công suất dãy sẽ là 1050W, dòng tải hiệu dụng là 8A, khi đó hãy lấy 8*4 = 32A và dùng dòng 32A để chọn dây. Điều đó có nghĩa là với dòng 8A thông thường bạn dùng dây 2.5mm2 là đủ thì với trường hợp này, bạn hãy chọn dây 6mm2 mới ổn!
      Chỉ xin góp ý cho bạn 2 ý trên đây đối với nhà máy may cực lớn!
    7. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
      Cảm ơn bác ledung nhiều nhé.
      Bác cótài liẹu j ko cho em xin với
    9. Những thành viên đã cảm ơn xyz.thaco vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Tài liệu về máy điện bạn nên đọc lại và suy ra đặc tính tải. Cái quan trọng là giữ vững quan điểm của mình chứ. Tôi thấy hình như các bạn bây giờ chỉ biết làm theo cái đã có chứ không có cái tôi trong công việc thì phải!!!
    11. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    12. #9
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Chào bạn,
      - Trước tiên bạn cần biết một chuyền may gồm bao nhiêu máy?Theo mình biết thì thông thường 1 chuyền may là từ 10 - 15, cũng có khí 1 chuyền có 8 máy.Và thường thì cứ mỗi 6 máy may sẽ có 1 mày ủi?Mà xưởng bạn làm là may khăn, may áo hay may giày thì còn tùy.Cái này bạn phải kết hợp với bên công nghệ của CĐT chứ nói suông thì khó lắm.
      - Xưởng may ngoài các hệ PA, CCTV, Tel, Lan còn thêm hệ thống lò hơi ( sử dụng cho khu vực ủi)
      - Về chiếu sáng chiếu sáng thì nói như bác Dũng là rất OK nhưng tùy vào tình hình, chứ không phải xưởng nào cũng làm như vậy được. Khi thiết kế đèn bạn phải bố trí thế nào để áng sáng nằm 1 bên đầu kim may, cái này có tác dụng làm cho công nhân không bị khuất sáng khi thao tác trên máy may.
      - Nói chung là còn nhiều vấn đề lắm, bạn muốn giúp đỡ thì cũng được nhưng trước tiên cần phải biết chính xác sơ đồ công nghệ thì mới nói rõ được.
    13. Những thành viên đã cảm ơn eric07 vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi eric07 Xem bài viết
      Chào bạn,
      Nói về xưởng may thì tụi Đài Loan thiết kế là OK nhất. Tụi nó trước đây cũng làm vụ này nên đi trước Việt Nam cỡ 30 năm! Hề hề! Ngày trước, có 1 công ty thi công cái nhà máy may này, tính công suất cho máy may thì chọn dây 2.5mm2 thì đủ, trong khi thiết kế chọn 4-6 mm2. Kết quả là dây thiết tải, máng điện nóng rực. Bạn có kinh nghiệm về vụ này rồi nên cũng thấy rằng nhiều khi tính toán phải rõ bản chất của tải nữa. Nhiều cái cũng khó nói ra lắm!
    15. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
