    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ðề: Các chuẩn ngõ ra của cảm biến?
      Có 3 chuẩn ngõ ra..Ngõ ra số,Ngõ ra Tương tự(analog) và ngõ ra logic
    3. The Following 2 Users Say Thank You to hoctap092 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 52 lần, trong 44 bài
      Cụ thể muốn hỏi càm biến nào????
      Trích dẫn Gửi bởi jetnguyen Xem bài viết
      Chung đó Anh.Chuẩn ngõ ra luôn
    6. Những thành viên đã cảm ơn hoctap092 vì bài viết hữu ích:
      Cảm biến thì đa dạng và đủ chủng loại hết bạn ah. Giờ mà ngồi tổng hợp là có những chuẩn nào thì hình như không tổng hợp được đâu.
      Bạn hoctap092 chú ý nè, tất cả cảm biến chỉ đưa ra 2 loại tín hiệu là analog và digital ( tín hiệu tương tự và tín hiệu số - có hay không) còn như bạn nói là không đúng. Ngõ ra logic và ngõ ra số là 1. Logic thường được hiểu là mức 1 hoặc 0 ở điện tử kỹ thuật số, còn ngõ ra số được hiểu là 1 dải tín hiệu số - cái này cảm biến không làm được mà là do 1 mạch chuyển đổi tín hiệu làm và cho đầu ra. Mạch này được tích hợp chung với cảm biến được coi là 1 bộ, chứ không có nghĩa là cảm biến cho ra tín hiệu số.
      ------- Thân ---------
      Never stop thinking
    8. Những thành viên đã cảm ơn duytiencdt vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      BinhDinh
      Được cảm ơn 194 lần, trong 109 bài
      câu hỏi chung chung nên trả lời chung chung. hehe
    10. #7
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Chuẩn ra logic là chuẩn ra chỉ có 2 trạng thái. Thí dụ như công tắc áp suất ay như cái Thermostat.
      Cảm biết thường chỉ cho ra tín hiệu analog, nhưng người ta thường tích hợp cảm biến với 1 bộ xử lý dữ liệu thể thành một hợp bộ cảm biến. Thí dụ một cảm biến sai áp kết hợp với bộ xử lý tín hiệu sẽ là một hợp bộ cảm biến sai áp. Nếu hợp bộ này kết hợp với một bộ phận lấy tín hiệu trên hai đầu một lỗ tiết lưu sẽ thành một bộ cảm biến đo lưu lượng.
      Khi đã kết hợp như vậy, các hợp bộ cảm biến có thể có 1, 2 hoặc cả 3 chuẩn. Thí dụ như một cái lưu lượng kế, có thể sẽ cho ra:
      1 tín hiệu analog như 4..20mA ứng với 0..100 l/p.
      1 tín hiệu số, để kết nối với máy tính.
      1 tín hiệu xung cứ mỗi lít qua sẽ cho ra 1 xung, để đưa vào các bộ đếm...
    11. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    12. #8
      Bạn hỏi về chuẩn ra của các cảm biến thì mình trả lời chung thế này.
      về ngõ ra cảm biến chia làm 2 loại
      1. ngõ ra analog:
      - xuất dòng: 4 - 20mA, 0 - 20mA (cảm biến đã tích hợp mạch khếch đại tín hiệu..) và các cảm biến khác. thường thì nhà sản xuất đã tích hợp. nếu không thì bạn phải dựa vào nguồn nuôi cảm biến độ phân giải để tính toán thiết kế mạch dịch mức, khếch đại cho nó...
      - xuất áp: chuẩn 0-5v, 1 -5v, 0-10v, 1 - 10v... (cảm biến tích hợp..) trường hợp khác như LM35, PT100 không tích hợp thì có độ phân giải 10mV/độ C.. bạn cũng phải tính toán thiết kế như ngõ ra dòng.
      2. dạng tín hiệu logic: (0 và 1).
      - ngõ ra là transitor NPN, PNP... ngõ ra mức 0 ~ 0v, mức cao ~5 hoặc 16 đến 24VDC... có rất nhiều.
      +cảm biến xuất xung như encoder...
      - ngõ ra là rolay.. cái này thì dễ rồi.
      ** về cấu tạo thì có nhiều dạng như điện dung điện cảm, siêu âm, lazer, cầu điện trở...
      ngoài ra còn có các loại cảm biến thông minh cái này thường đi kèm với driver của nhà sản xuất.
      hi vọng giúp được cho bạn.
      Sửa lần cuối bởi Khomaisao; 25-06-2013 lúc 21:08. Lý do: bổ sung
    13. The Following 2 Users Say Thank You to Khomaisao For This Useful Post:
    14. #9
      Nói về các chuẩn của cảm biến, mình cũng muốn tìm hiểu kỹ luôn và cũng như để các bạn chưa biết có được 1 cái nhìn bao quát ( trong đó có mình.hehehe) và cũng mong các cao thủ - những người tiếp xúc nhiều với cảm biến cho ý kiến nhé. Mình cũng có câu hỏi thế này :
      Liệu có các chuẩn màu dây ra cho các cảm biến không ? Chuẩn này là theo nhà sản xuất ? theo quốc tế ? theo châu âu ? theo loại cảm biến ? hay tất cả phải dựa vào datasheet ?
      Never stop thinking
    15. #10
      Trích dẫn Gửi bởi duytiencdt Xem bài viết
      Chuẩn màu thì cũng có đó bạn.
      thường thì cảm biến có 4 dây
      - dây màu xanh ( lam) là dây cấp nguồn 0V (mát)
      - dây mầu nâu cấp nguồn Vcc (nguồn dương)
      - dây mầu đen ngõ ra điện áp ( 0 - 10v tùy cảm biến)
      - dây màu trắng ngõ ra dòng ( 4 - 20mA tùy cảm biến)
      cái này thì mình thấy các dây của bộ cảm biến đều như vậy, còn nó có phải là tiêu chuẩn gì thì mình cũng không tìm hiểu ^^
    1. Tiêu chuẩn ATEX về phòng chống cháy nổ | Tiêu chuẩn EX
      Bởi hieppv trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 28-09-2016, 10:13
    2. Tiêu chuẩn chồng sét :tcvn 9385-2012 tiêu chuẩn chồng sét
      Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 01-09-2013, 21:57
    3. Trợ giúp - chuông báo hiệu: bạn hãy vẽ 1 mạch gồm 1 công tắc điều khiển cho 6 chuông
      Bởi xuanhoc trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 12-08-2013, 22:37
    4. Thảo luận - So sánh ưu và nhược điểm giữa chuẩn rs232 và chuẩn usb 2.0
      Bởi quockhanhvt1991 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 03-12-2012, 17:14
    5. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
      Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 29-10-2012, 11:42
