    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 58 lần, trong 41 bài
      Mặc định câu hỏi vui "Đố các bạn vì sao khi nối tải vào thì điện áp lại tụt hết như thế?? "
      Có câu chuyện vui!
      Có ông thầy (hình như là giảng viên thì phải) làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Ông ta có ý định làm "máy biến áp" để cung cấp điện cho nhà mình mà ko phải tốn 1 xu nào. Bằng cách lấy một cuộn dây quấn đặt dọc theo đường dây 500KV (đương nhiên là ko chạm vào đường dây), dòng điện trên đường dây sẽ cảm ứng sang cuộn dây, tạo thành sức điện động, khi đó sẽ có áp và dự định câu điện từ cuộn dây đó xuống nhà dùng. Khi thử nghiệm, ông ta đo 2 đầu cuộn dây thấy có áp thật, nhưng khi đấu tải vào thì lại ko có chút điện nào, điện áp bị mất hết.
      (chuyện thật 100%)
      GÓC CHÉM GIÓ
      Quấn 1 cuộn dây đặc dưới đường dây 500kV @@~
      Thế đặt ở đâu? vị trí đặt? khoản cách giữa cuộn dây và đường dây 500kV? áp đo được là nhiu? bạn nói chính xác đi. Vì mình không tin có "ông thầy" nào lại đi làm như thế cả. Vả lại nhà ông thầy đó chắc chắn gần đường dây 500kV @@ hãi hùng thật :D
      Thì cuộn dây đặt ở một khoảng cách nào đó, chắc chắn sẽ có áp ở hai đầu cuộn dây vì từ thông ở đường dây cao áp gây ra trên cuộn dây đó biến thiên. Nhưng mình hỏi là vì sao khi đấu tải vào thì điện áp lại mất hết!?
      Cung trăng
      Điện áp đó không phải do từ thông biến thiên. Vì từ thông đó nhỏ hơn cả từ thông đường dây hạ thế. (vì ở xa hơn). Với khoảng cách xa như vậy, từ thông 3 pha sẽ triệt tiêu lẫn nhau, và bạn sẽ không lấy được gì cả.
      Điện áp đo được ở đây là do điện trường. Chính xác hơn là do điện dung giữa đường dây với đường dây của bạn, điện dung giữa đường dây của bạn xuống đất.
      Nó cũng tương tự nếu bạn đặt một bản cực vào giữa 2 bản cực của 1 tụ điện không khí, thì xuất hiện điện thế vậy. (bài toán điện trường lớp 11).
      Vị thầy kia học lý thuyết nhiều quá đâm ra thiếu thực tế rồi.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Câu này em không đồng ý với bác Quốc Thái. Vì như mô tả của bạn kia thì áp được đo trên 2 đầu cuộn dây. Cho dù cuộn dây có thể bị ảnh hưởng của từ trường nó có một điện thế nào đó (giả sử) thì áp đo được vẫn =0. Nhưng có một vấn đề là như bạn ấy ghi chú là có thật 100% tuy nhiên em không tin chuyện này cho lắm. Đường dây điện cao thế được bố trí khá cao so với mặt đất cho nên nếu đặt gần sát mặt đất thì không thể có cảm ứng trên cuộn dây do điện trường đến đây thì rất yếu, nếu đặt gần sát 1 lộ dây thì chắc là điều không thể. Thế nhưng lại đo được áp trên cuộn dây, thật là phi lý. Ngoài ra trong cách sử dụng từ ngữ em thấy cũng có chút vấn đề. "áp bị mất hết" nghĩa là sao @@~ ... mà nói chung câu chuyện này để đùa vui thì được chứ nói có một người nào đó đã thực sự từng làm chuyện này thì ... :D pó tey chấm cơm canh cá
      Trường hợp chưa nối với tải (tức không tải) thì áp đo được thật! Nhưng điều mấu chốt mà khi nối tải vào, thì tải không làm việc, vì sao? Vì điện áp mất hết! Do đâu? Do khi nối tải thì từ trở từ đường dây cao áp đến tải rất lớn, dẫn đến sụt áp lớn, coi như mất hết ,do đó tải sẽ không làm việc!
      Cái này điểm quan trọng là phụ thuộc vào từ trở thôi! Đó cũng là lý do vì sao người ta thiết kế LÕI THÉP của máy biến áp là làm bằng kim loại chứ không phải bằng ...gỗ!
    8. Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 273 lần, trong 112 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Đồng ý với a bạn trẻ.
    10. #8
      HCMC
      Đồng ý câu trả lời của Thanhphat-bk. Nếu chỉ là câu hỏi vui + thêm chút tình tiết mà xuất hiện ông thầy thì không nói gì. Còn thực sự có ông thầy làm cái này thì Mình thực sự muốn biết thông tin về người đã quấn cái máy biến áp này lắm. hihi
    11. #9
      Mặc định Ðề: câu hỏi vui "Đố các bạn vì sao khi nối tải vào thì điện áp lại tụt hết như thế?? "
      Dòng diên yeu qua thi sut ap
    12. #10
      Có áp,nhưng áp là bao nhiêu vôn....???Ông thầy này thay vì ngồi quấn một cái MBA dây quấn.Ông ấy chỉ cần mang một vòng tròn bán nguyệt bằng kim loại để vào thay cái MBA đó.Đo hai đầu vẫn có áp như vậy.Nhưng ko chạy được tải
    1. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    2. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
