    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: máy phát chạy hao dầu
      Hao như thế nào .Hay là bạn chỉ cảm nhận thế thôi .Nó còn tùy thuộc vào tải thiêu thụ nữa .Phải đo được 1 kwh tiêu hao bao nhiêu dầu .
    3. Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      máy của mình chạy 4h mà tốn đến gần 300lit dầu DO , công xuất tải vào khoản 400A
      Náy của bạn chỉ chạy 30% công suất .Nếu đúng thiết kế thì máy của bạn với tải như vậy thì chạy 1 giờ hết 40-50 kg dầu .Như vậy là hơi tốn .Máy sản xuát năm bao hiêu chạy được bao giờ rôi ?
      máy mình là máy củ mua lại sản xuất 2004
      Bệnh này dân điện không giúp bạn được đâu .Kể cả trên diễn đàn của dân máy đi chăng nữa .Phải khám kỹ và cần thợ có chuyên môn cao .
      mình biết là như vậy , nhưng mình chỉ cần tư vấn của các bác đã va chạm với sự cố náy rồi . còn bác nquangminh ko biết thì lắng nghe những pro giỏi tư vấn hen.
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN Xem bài viết
      Sẽ là rất khó bạn thân mến ạ . Chưa có bất kì lượng thông tin nào về sự hoạt động đồng bộ của máy (cả đầu kéo và đầu phát ) thì việc tiên lượng tại đâu gây ra cái lượng tiêu hao Nhiên liệu quá mức !?
      Tối thiểu phải có các bước kiểm tra sơ bộ các cụm , hệ thống của đầu kéo . Ngay tổn thất cơ khí : Vòng bi , quạt gió củ phát . Tưởng là nhỏ nhưng Σ lại cũng không nhỏ chút nào .
      Chung qui mô là phải khám sức khỏe : Tổng thể để kết luận bạn ạ .
      Chúc mừng thành công sơ bộ đề tài này của bạn .
    10. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Máy 80 kờ va chạy hao dầu hơn 80 kờ tây là phải rồi Đồ của Mitsubi shi ,heo, béc,bạc,turbo,Phải lả thợ cả bậc cao nghe tiếng máy .hưởi khói dầu,2 ông thợ ,8 ông kỹ sư vùa cơ ,vừa điện,tay cầm catalo,tay cầm Ipad,khám xong tháo ra đánh giá .làm biên bản trình giám đốc... đồng ý đại tu .hổng có đồ thay ,mắc quá ráp vô lại chạy hao hơn lúc trước .Hic... Thế mà lại may chỉ tiêu tiêu hao dầu .hay điện /kg sản phẩm mà thấp hơn các nước trong khu vực là Mỹ nó kiếm chuyện bắt lổi quánh thuế chống phá giá đấy,,,
    12. #10
      lại một vấn đề phản ánh ko đủ thực tế đúng ko bác khiển ?
      cho anh em biêt model , đời máy rồi mới khám chữa được chứ mỗi mitsubithi 800KVA thì chịu luôn à !
      hao dầu nhiều vấn đề đặt ra :
      + lượng dầu dezel vào bồn??????
      + tình trạng kỹ thuật động cơ
      + mức tiêu hao nhiên liệu nhà sản xuất đưa ra ở chế độ không tải , có tải 50% , 75%
      cung cấp những thủ tục " xét nghiệm " này đi bạn để anh em còn chốt lại vấn đề
