Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: dùng PLc điều khiển biến tần
01-05-2010, 10:43 #1
mình đang dùng plc s7-200 để điều khiển biến tần . vấn đề là mình điều khiển biến tần thông qua các chân input logic và analog của rồi kết nối với plc để điều khiển . chân AI Của biến tần cần điều chỉnh từ 0-10v để điều khiển tốc độ đồng cơ. mà đầu ra của s7-200 chỉ có DI VÀ DO thôi và nó không điều chỉnh từ 0-10v được.có bạn nào biết plc s7-200 có phần nào hỗ trợ điều khiển như thế không. không được dùng modul analog mở rộng mới khổ chứ.
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Thư viện hàm Modbus
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
01-05-2010, 12:14 #2
Yêu cầu của bạn cũng không rõ lắm.
- Bạn có cần điều khiển vòng kín không ?
- Bạn muốn điều chỉnh tốc độ như thế nào (đều chỉnh từ các màn hình, hay trực tiếp,...) ?
- Nếu chỉ đơn giản cấp nguồn 0-10V để điều khiển tốc độ thì bạn có thể dùng 1 biến trở để điều chỉnh áp cấp nguồn cho ngỏ vô Analog của biến tần (không cần PLC phải có Module Analog).
Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
01-05-2010, 13:55 #3
mình diều khiển dùng wincc để điều khiển ngo vào của plc rroofi các ngõ ra plc điều khiển biến tần nều dùng bien trở để phân thế thì không được rồi. con s7-200 nó có chân analog điều áp không biết chân này là gì thế nữa.
01-05-2010, 13:56 #4
Cách làm này khá phổ biến đó bạn. Theo như những gì bạn viết thì chắc cách này đã ok rồi. Con analog với digital thì bạn chưa cần quan tâm lắm đấu.
PS : có phải bạn phongnhatdo là sinh viên và đang thí nghiệm PLC phải không? vì mình nhớ trong thí nghiệm ktd1 có phần này ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
02-05-2010, 09:20 #5
mình cũng không hiểu bạn phongnhatdo yêu cầu ntn cả>nếu chỉ đơn giản để điều khiển tốc độ của động cơ chỉ cần nối biến trở vào biến tần là ok.
theo như mình hiều của bạn là bạn muốn điều khiển động cơ qua một màn hình điều khiển.nếu đúng như vậy thì mình trả lời tiếp
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
