    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Mặc định Ðề: động cơ phát nóng
      Nếu như máy bơm mới mua thì nguyên nhân máy chạy quá nóng là điện yếu quá...bạn đo lại điện nguồn xem bao nhiêu volt ?
      mình đã dùng lioa để ổn định điện áp rùi mà, theo bạn với tình trạng trên thì sẽ bị ở những yếu tố nào
      Trích dẫn Gửi bởi dpthuy1412 Xem bài viết
      Muốn hỏi bạn chút : Điện áp nguồn nhà bạn chưa qua Lioa là bao nhiêu Vol AC bạn !
      Tất cả các động cơ bơm nước hiện nay đều được biên chế cái công tắc nhiệt này ở trong bộ dây . Khi bơm hoạt động mà quận dây bị quá nhiệt - ngay lập tức dừng .
      Nếu điện áp nguồn quá yêu , bơm không khởi động được : vẫn an toàn .
      Chạy trong điều kiện điện áp không đủ , mô tơ nóng nhanh -> công tắc cắt nguồn , mô tơ được bảo vệ .
      Bi chạy lâu ngày kẹt cứng , cấp nguồn mô tơ không chạy : Không cháy
      Như vậy bơm nóng bạn chạy vô tư , trừ trường hợp bản gốc mô tơ không còn.
      Thêm chút : có lẽ vì lí do có công tắc nhiệt nên kích thước hình học của các loại bơm nước công suất nhỏ hiện thời thường rất nhỏ so với loại có cùng công suất nếu không có Công tắc Nhiêt trước đây
    6. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài
      bác khiên cho em hỏi cônng tắt nhiêt này ở đâu bán vậy bác , thank
      Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN Xem bài viết
      Các đại lí bán dây cuốn Động cơ và quạt đều bán , chú ở địa phưong nào vậy ?
      Có thể lắp cùng K Đ T để bảo vệ quá nhiệt với các loại động cơ thông dụng em ạ . Có nó mấy anh em sửa chữa mô tơ như anh - thất nghiệp
    9. #8
      thanhk các bác, e có để ý động cơ chạy rất nóng nhưng ko cháy, 2 động cơ này cấp nước ăn cho cty, e vừa quấn lại 1 e, chie sợ cháy lại bảo e ko biết làm việc
    10. #9
      Được cảm ơn 87 lần, trong 55 bài
      e có 2 máy bơm nước, mỗi con chỉ có 750w điện 220v, dùng dây nguồn 1,5
      1 bơm hút nước từ giếng vào bể, 1 bơm hút nước từ bể nên téc, téc đặt cao 7m, thế mà e không hiểu tại sao máy bơm cháy nóng ran động cơ ( máy bơm chạy rất êm ) bác nào nắm được nguyên nhân chỉ giúp e ?
      Bạn phải đo dòng xem và khểm tra các phần cơ khí..làm mát có tốt không . Bơm mà cột áp cao khi bơm thấp sẽ bị quá tải . Ví dụ cột áp H= 20m mà bạn bơm từ bể lên bồn 7m thì bơm bị quá tải . khắc phuc bằng cách khóa bớt cưa ra hoặc tiện nhỏ đường khính bánh công tác đi một chút
    11. #10
      Có cái hình để em coi nhé . Anh vừa làm xong , tiện đo nhiệt độ của động cơ (bỏ toàn bôk quạt gió , chạy trong 23 phút lên nhiệt độ 75 , sau 7 phút nữa Công tắc nhiệt Cắt nguồn ) . Nếu em làm lại nên lắp cái công tắc nhiệt Vô nhé .
      Có một cái VIDEO , để mọi người tham khảo chi tiết nhưng không up được
      Đây là con bơm nước 500 W , mấy anh em bán hàng vì sợ khách kêu bơm nóng nên đấu điểm giữa dây tụ và dây khởi động . Loại bỏ công tắc nhiệt , gặp lúc điện áp không đủ bơm không khởi động được nên bị cháy .
