  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định bai thuc hanh ve may bien ap 1 pha
      Mặc định Ðề: bai thuc hanh ve may bien ap 1 pha
      vua doc bai quan may bien ap 1 pha cua 500va cua co nhoc. minh mun hoi cuon may bien ap voi cong suat lon hon khoang 2kva den 5kva co khac gi k nhi
      He he. Nhóc vào giúp đỡ người mới nhập môn đi kìa. Để anh ấy nói nghe... khổ quá.
      Nhóc xin giải thích rõ hơn về các công thức:
      1/. S = 1,2 √ P, hay P=S^2/1,44. Công thức này phù hợp với cách tính toán ở B = 1,2 Testla (12000 gauss). Nếu anh chọn B lớn hơn hay nhỏ hơn thì hệ số 1,2 sẽ thay đổi chút ít. Thông thường đối với biến áp 1 pha cỡ nhỏ thì người ta sử dụng trị số trên. Do đó anh cứ thoải mái sử dụng công thức này.
      2/. E =4,44 B f S n. Nếu anh thay E = 1 V và B = 1,2, f = 50 thì ta sẽ có hệ số để tính số vòng cho 1 volt là:
      n = 1/(4,44 x 1,2 x 50 x S) =0,003753 vòng/S (S tính bằng mét vuông) hoặc 38 vòng /S (nếu S tính bằng cm vuông)
      Các anh cho số 40 hay 44 là tính với B thấp hơn, để tránh bão hòa từ, ứng với các lõi thép không tốt lắm. Với lõi thép tốt thì anh chọn 38.
      Như vậy, tùy điện áp vào và ra của anh bao nhiêu, anh có thể tính ra số vòng.
      Thí dụ S của anh là 2,7 cm2 thì số vòng bên phía 220V là:
      220 x 38 / 27 = 309 vòng.
      Bên phía thứ cấp, nếu anh muốn ra 80V có điểm giữa để kéo 1 ampli thì số vong cũng tính theo công thức trên. Tuy nhiên do có sụt áp khi mang đầy tải, nên anh phải tính dư thêm 10%. Công thức tính khi đó sẽ như sau:
      80 / 0,9 x 38 /27 = 125 vòng. Anh quấn 2 cuộn mỗi cuộn 63 vòng.
      3/. Tính dòng điện:
      I1 = P/U1 = 500 / 220 = 2,27A
      I2 = P/U2 = 500 / (80/0,9) = 5,625 A
      4/. Tính thiết diện dây và đường kính dây:
      Dây sơ cấp anh quấn sát lõi sắt, chọn mật độ khoảng 2,5A/mm2.
      S= 2,72/2,5 = 0,9 mm.
      d= √ (0,9/π *4) =1mm.
      Dây thứ cấp quấn ngoài:
      s = 5,625/2.5= 2,25 mm
      d = √(2,25/pi*4) = 1,6mm
      5/. Kiểm lại hệ số lấp đầy:
      Diện tích cửa sổ:
      Scs=75 x 25 = 1875 mm2.
      Diện tích dây:
      309 vòng x 0,9 mm2 + 126 vòng x 2,25 mm2 = 561 mm2
      Hệ số lấp đầy:
      561/1875 =0,3 <0,4)
      Như vậy tương đối dễ dàng cho anh quấn.
      Nếu anh chọn dây nhỏ hơn, khi mang tải sẽ nóng hơn. Hệ số lấp đầy còn nhỏ hơn nữa. Như vậy sẽ không phát huy được hết công suất
    1. ah.chi cho e xin bao cao thuc tap o tram bien ap 220kv ngah he thong dien
      Bởi vipkuchip11 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 29-05-2013, 17:25
    2. Trợ giúp - xin bao cao thuc tap tram bien ap 220kv.. ai co cho minh xin tks nhiu
      Bởi vipkuchip11 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 27-05-2013, 19:40
    3. Trợ giúp - xin bao cao thuc tap tram bien ap 220kv.. ai co cho minh xin tks nhiu
      Bởi vipkuchip11 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 27-05-2013, 19:39
    4. Chuong 11 -Thiet Ke, Lap Dat, Thu Nghiem Va Van Hanh He Thong Lanh Van Hanh He Thong
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 30-11-2009, 12:23
    5. Chuong 09 - Qui Hoach Mat Bang Nha May Che Bien Thuc Pham
      Bài cuối: 30-11-2009, 12:22
