    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      Mặc định Điều khiển băng tải bằng Biến Tần Toshiba
      Tình hình là e đang có bài toán về điều khiển băng tải bằng biến tần Toshiba loại VF-NC1S ( vì phải tận dụng con này ) mà biến tần hãng này mình chưa làm bao h cả. hơn nữa bài toán này cũng gặp lần đầu luôn, bác nào có ý tưởng j thì giúp e cái. Bài toán yêu cầu thêm là phải dừng băng tải đúng vị trí nửa nhé các bác.
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Mặc định Ðề: Điều khiển bang tải bằng Biến Tần Toshiba
      Trích dẫn Gửi bởi trung_tuan Xem bài viết
      Bạn phải nêu rõ yêu cầu bạn cần điều khiển băng tải ra sao. Bật tắt như thế nào, điều chỉnh tốc độ ra sao thì anh em mới giúp được.
      Quân khu bàn phím
      Thêm Motion Controller mới ổn.
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Được cảm ơn 50 lần, trong 25 bài
      tùy thôi, có thể dùng biến tần với động cơ có phanh từ cũng có thể dừng được rồi, nhưng tùy vào yêu cầu của máy, như vd cần chính xác tuyệt đôi thì phải dùng servo hay step mới chuẩn được
      Nguyễn Phước Hiền
      Dao Coffee Factory
    5. Những thành viên đã cảm ơn hiennorules vì bài viết hữu ích:
      Rao vặt quảng cáo miễn phí tại raovatqc.com
      Yêu cầu :
      1 - tốc độ ko quy định, miễn là đừng chậm quá ảnh hưởng tới năng xuất
      2 - khoảng cách giữa các điểm dừng có thể thay đổi theo cài đặt bên ngoài. Khi dừng đúng điểm mà muốn chạy tiếp thì phải ấn nút chạy tiếp. khoảng cách giữa các điểm dừng nhỏ nhất là 23cm thui.
      3 - Không yêu cầu dừng chính xác quá cho phép sai số khoảng 2mm.
      4 - khích thước băng tải chỉ có 200cmx100cm thui, nhưng khối lượng hàng trên đó cũng tầm cỡ 50kg đến 60kg đó, Đang muốn tận dụng cái biến tần 2,2KW trên chắc kéo là đủ. Nhưng muốn tham khảo xem có ai làm về lĩnh vực băng tải ko để tư vẫn cho mình xem sử dụng động cơ bao nhiêu KW thì vừa để có phuơng án 2 là sử dụng động cơ bước cho dễ ĐK.
      5 - Bác nào làm về lĩnh vực này có thể cho e biết về ưu nhược điểm của 2 loại băng tải PVC và cao su. Ko biết e lên chọn loại nào, dày bao nhiêu
      Cũng không khó lắm !
      Biến tần có chế độ hãm , chủ yếu bạn điều khiển như thế nào thôi , dừng chính xác thì ok 95% trở lên.
      Mình cũng làm nhiều rồi , trong ngành giấy chính xác đến hơn 98% đó bạn.
    9. Những thành viên đã cảm ơn hoangtuan.ptc vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hoangtuan.ptc Xem bài viết
      Bác nói rõ hơn được ko. Bác có kinh nghiệm làm về băng tải rùi thì có thể tư vấn cho tui xem lên chọn băng tải PVC hay Cao Su có thông số như thế nào được ko
    11. #9
      Đại dương xanh
      Được cảm ơn 49 lần, trong 25 bài
      vậy khi hãm có cần dừng biến tần không Bác????
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
      0977 735 033
    12. #10
      Trích dẫn Gửi bởi thanhvu_tv87 Xem bài viết
      Biến tần có những chế độ hãm như sau :
      * lệnh dừng và dừng theo thời gian ( VD: sau 6 s dừng hẳn )
      * lệnh dừng tự do , ngắt điện giữa công suất điều khiển động cơ và động cơ , dừng theo quán tính của động cơ.
      * Lệnh dừng hãm DC theo thời gian , min : 0.1ms .
      ** mình chỉ cần cho lệnh dừng hoặc ngắt lệnh chay và cài đặt theo ý đồ thì động cơ sẽ dừng như mong muốn ** Ko cần ngắt nguồn điện đầu vào bạn nhé **
      * Bạn có thể nói rõ thêm được ko .
      *Thường thì băng tải có PLc điều khiển các tính hiệu mặc định. Cái này bạn cần xác định tín hiêu PLC là điều khiển vòng kín hay vòng hở để có thể chọn loại biến tần phù họp nha bạn.
      * Các laọi băng tải thông thường VD : dây chuyền lắp ráp động cơ xe máy , chuyển than đá , băng tải chai PEt , băng tải thùng giấy ...
      Thì không có gì phức tạp , bạn chỉ gắn biến tần . Điều khiển độc lập . Set các thông số theo ý muốn .
      Có gì bạn liên hệ mình : email : hoangtuan.ptc@gmail.com
      SDt 0909 770 259
      Có gì sai bạn cứ góp ý dùm !!!
    1. Trợ giúp - điều khiển tuần tự cho 3 băng tải (3 động cơ)
      Bởi Hai anh trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 22-05-2015, 23:18
    2. Trợ giúp - sửa biến tần toshiba bị hỏng main điều khiển
      Bởi Giabao1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 03-10-2014, 22:05
    3. Cần bán - tủ trung thế, thiết bị điều khiển và bảo vệ, máy biến áp TOSHIBA
      Bởi nguyennguyen trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 43
      Bài cuối: 06-07-2014, 11:48
    4. Trợ giúp - Biến tần LS điều khiển băng tải
      Bởi haprohaui trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 29-10-2012, 22:36
    5. hệ thống điểu khiển của Băng Tải cơ bản
      Bởi mrchienonline trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 02-11-2011, 22:07
