Kết quả 1 đến 2 của 2
03-05-2010, 15:07 #1
cho mình xin công thức hay phần mềm nào tính được công suất chọn máy phát điện.
cho mình hỏi chút về cách tính công suất của máy phát điện.
mình không phải la dân điện nên nhờ anh em nào biết thì chỉ giúp mình nha.
VD: mình có 1 motor 54hp, mình muốn chọn 1 máy phát phù hợp cho motor đó.
cám ơn anh em nhiều nha!
Longvn viết:
Nhớ tìm kiếm trước khi hỏi, bạn nhé.
Longvn khóa toppic.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Sửa lần cuối bởi longVN; 26-07-2011 lúc 09:00.
The Following 2 Users Say Thank You to dulv For This Useful Post:
08-05-2010, 14:02 #2
54hp = 0,73529...x54kW gần = 40kW (đây là công suất tải với dòng định mức: Idm)
bạn tính dòng khởi động của động cơ nhé, rùi tính công suất máy phát theo dòng khởi động
có quyển sách của bác: nguyenbachco mới đưa lên nè:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=3290
chương 4; 5 và 10 Máy điện II nhé
nhớ đọc tài liệu trước khi hỏi nhé ! trong webdien nhiều tài liệu lắm. toàn free không.
gửi bạn vài topic nữa để tham khảo:
http://webdien.com/d/showthread.php?t=1240
http://webdien.com/d/showthread.php?t=3089
http://webdien.com/d/showthread.php?t=3857
http://webdien.com/d/showthread.php?t=15
thông cảm vì tôi cũng không có nhiều thời gian giúp đỡ bạnSửa lần cuối bởi quyen81qb; 17-05-2010 lúc 23:14.
The Following 2 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
