  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 21
    Chủ đề: động co điện
      Được cảm ơn 26 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: động co điện
      Trích dẫn Gửi bởi hoangvu2012 Xem bài viết
      cac a cho e hỏi. nêu động co bị mât catalog. thì làm thê nàoddeer bitt công uât ?
      hj! kiếm cái giống or gần giống như thế để đối chiếu. Tháo motor ra coi xem số rãnh stato!
      HỌC NỮA, HỌC MÃI--->HỌC ĐẾN CHẾT MỚI THÔI!!
      Có phương pháp ưa dùng với những động cơ quá cũ : mất mác - dùng đơn vị là kg => công suất
      làm kiểu nào bác Khien 58
      Trích dẫn Gửi bởi kodauem123 Xem bài viết
      Phải có con số thống kê , nguồn số liệu do chính mình tạo dựng . Thậm chí có thể nhờ mấy anh hàng "bãi" . Đây là một vĩ dụ để bạn tham khảo nhé
      Bạn để ý đến con số 34 kg . Thợ điện chưa phải đã giành bằng mấy anh cân Phế đâu . Họ đọc con động cơ : nặng bao cân , trong ấy cầm chắc là bao nhiêu kg Cu ...
      Thợ điện hơn Phế : Con này Công suất là bao nhiêu ?
    6. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
      Cam onbac. Bac cho em hoi, em quan 1 cai quạt bàn : đề 500vòng, chạy 850vòng dây 0.15. quạt chạy rât yeu và rât nong. em cho chay 1 tieng nhungvân không chay, không mui. Bac co the cho em nguyen nhan không ạ? thank
      Bac thông cảm. bàn phim may em bị liệt may chu .
      cach này sai sô nhiều không bac?
      Pp cân với động cơ từ 0,6 kw đổ lên không có sai số , nếu bạn để ý thêm đường kính trục .
      Cái quạt : 500 vòng dây tụ , quạt của bạn chưa quấn hết công suất 500/850 , các loại quạt bàn hai hệ dây có số vòng như nhau . Đặc biệt là chúng đều rất nóng , sau một thời gian : màu men dây không còn màu vàng mướt , hơi thô ! Mình hàng năm khi bảo dưỡng đều tẩm sơn để bảo vệ cho quận dây
    9. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      hay lắm, cám ơn bài của bạn nhiều nhé
    11. #9
      Vây em muon tang tôc độ cua quạt thì tang cuộn đề 350vòng nua phai không Pac? thank
    12. #10
      Thời gian trước đây khả năng cung ứng vật tư rất khó khăn , đặc biệt là tụ điện - mà đặc biệt là điện áp của tụ điện ! Nên việc thiết kế cuộn dây tụ rất quan trọng . Nếu điện áp đặt lên tụ lớn hơn định mức thiết kế , thường nhanh Thủng . Những anh em có kinh nghiệm thường nâng đường kính dây chạy đồng thời chọn số vòng dây tụ lớn hơn hoặc = 2/3 dây chạy . Lúc này điện áp tầm trên 220 Vol , việc chọn tụ điện sẽ đơn giản hơn . Hiện nay không ngại cái này nữa : Điện áp tụ rất cao , nên cách quấn cũng đơn giản hơn . Như của bạn thì cuốn thêm 350 vòng . Để có một chút kiểm chứng , bạn cho quạt chạy & đo điện áp quận dây tụ (đã tách tụ ) và so sánh hai trường hợp sẽ có câu trả lời .
