  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định nối tiếp 2 tải 110 để dùng điện 220v
      Vấn đề này mình đã nghe một số người nói là thực hiện được nhưng chưa biết thục hư thế nào . Đại khái mình có 1 bộ khoan từ dùng điện 110v bao gồm đế từ và 1 khoan . Liệu nếu có thể đấu nối tiếp lại 2 tải này để dùng điện 220v ko các bác . Đi đâu cũng phải na theo cục biến thì cực quá . Thanks các bác trước
      Trường Sa
      Được cảm ơn 861 lần, trong 652 bài
      Mặc định Ðề: nối tiếp 2 tải 110 để dùng điện 220v
      Trích dẫn Gửi bởi hellboy424 Xem bài viết
      Đừng vì "nghe nói" mà làm hỏng thiết bị bạn ạ. Nó chỉ là trường hợp không phổ biến khi ai đó nối tiếp 2 bóng đèn sợi đốt cùng công suất hoặc 2 bếp moay-xo cùng công suất thôi.
      chính xác là không nối tiếp đươc trừ các trường hợp bạn này nói. vì nội trở mỗi cái khác nhau điện áp giáng khác nhau thằng nào nội trở lớn điện áp cao chết trước sau đó đến thằng còn lại
    5. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      cái này không đấu nối tiếp được đâu bạn ah như anh caothebac nói ở trên đấy sẽ hỏng cả hai con thôi chỉ là con nào chêt trước con nào thôi,mình thử với bóng điện vài lần rồi lần nào cũng chết hết bạn ah,thôi mua cái lioa về mà dùng
    7. Những thành viên đã cảm ơn nguyenbien vì bài viết hữu ích:
    1. điện 1 pha 220v
      Bởi hungamiad trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 14-08-2014, 11:00
    2. Trợ giúp - Giúp mua dây quấn biến áp 220v/ 7Kv, 2mA??
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-10-2012, 16:01
    3. Thảo luận - về động cơ điện 3 pha 220v/380
      Bởi dcn number 1 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-12-2011, 22:08
    4. Trợ giúp - Máy biến áp 220v/220v, mục đích của nó là gì?
      Bởi doitrobui trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 22-09-2011, 15:37
    5. Mạch sạc ắc quy bị rò điện 220V AC
      Bởi fly08 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 29-06-2011, 12:16
