  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định nhà cao tầng sàn bêtong dự ứng lực có ảnh hưởng gì cho hệ thống điện
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài
      cho minh hỏi phương pháp kiểm tra cực tính của động cơ bằng phương pháp nguồn là làm sao?
      mình đang thực tập, mà không biết như thế nào,
      mình chỉ bit kiểm tra bằng VOM và Pin thôi.
      Binh Thanh
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài
      Kiểm tra cực tính cuộn dây hay cực tính động cơ bằng nguồn có nghĩa là bạn phải có 1 cuộn dây đã biết trước cực tính (cuộn 1), nối cuộn dây này với cuộn dây cần xác định cực tính (cuộn 2), xong cho nguồn AC vô cuộn 1, nhớ là cho nguồn cỡ 9VAC ~ 12VAC thôi nhe, cho cao giật chết ráng chịu đó. Bây giờ dùng VOM đo điện áp ở hai đầu cuộn 1, cuộn 2 và điện áp tổng, nếu như điện áp tổng thấp hơn điện áp của cuộn 1 và cuộn 2 (bằng hiệu hai áp) thì ngược cực tính, còn nếu như lớn hơn điện áp của cuộn 1 và cuộn 2 (bằng tổng hai áp) thì cùng cực tính.
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
      Binh Thanh
      Chú ý:
      - Nên sử dụng máy có thể điều chỉnh điện áp lên từ từ, không nên cung cấp đột ngột điện áp lớn.
      - Cho điện áp AC và cuộn dây có số vòng thấp hơn, nếu hai cuộn dây có số vòng chênh nhau lớn.
    1. Dịch vụ - lắp đăt và phan phối độc quyền tong đài nội bộ NEC SL1000 và NEC SV8100
      Bởi Huy ITL trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 10-09-2013, 15:11
    2. luận văn tốt nghiệp : PLC Tong Hop May Xanton-172,Tn
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 13-11-2011, 23:23
    3. mạch điện tử cơ bản :Chuong 4 - Anh Huong Cua Noi Tro Nguon Tin Hieu (Rs) Va Tong Tro
      Bài cuối: 03-12-2009, 09:51
