      Schneider Electric
  • Trang 3 của 12 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 116
    1. #21
      The hell
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài
      Mặc định Ðề: Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
      Trích dẫn Gửi bởi HOCLOM Xem bài viết
      tôi xin có 1 số ý kiến về ACB nhé:
      1.acb chính là 1 cb cở lớn đó các bạn, nó cũng dùng để đóng ngắt điện thôi.các bạn hiểu sai về bộ dập hồ quang rồi.
      ko phải nó dập bẳng ko khí như tên của nó đâu.mà nó chỉ dập hồ quang bằng các lá thép xép lại với nhau để tạo ra từ hút các tia hồ quang,để chia nhỏ hồ quang cho dễ bị dập tắt đó.ACB dập hồ quang trong môi trường không khí chứ ko phải dập bằng không khí nhé.acb dùng để đóng dòng lớn nên bộ dập hồ quang rất quan trong ,nếu ta dập ko kịp thời thì áp suất trong ACB sẽ tăng cao gây nổ đó.
      2.ACB là một CB,nhưng nó dùng để ngắt dòng cao,nên mỗi khi đóng ngắt ta không thể dùng bằng tay như mcb,mccb được.vì vậy nên người ta mới tạo ra bộ charge đấy.có thể charge bằng điện(motor charge)charge bằng tay.
      trong bộ charge có cơ cấu truyền động,có 6 nấc(mục đích để giảm lực đóng)để nạp cho bộ lò xo,đóng ngắt ACB
      3.chỉ khác bấy nhiêu thôi.còn các option thì giống như MCCB hay MCB thôi.interlock 2,3.trip unit.mn,XF.MX...bộ micrologic có 3 loại A, P, H. mỗi loại có(2.0, 5.0 ,6.0 ,7.0)loại A vừa đk và đo đươc dòng,P đo cả I,V,P,Q,S....,NẾU NÓI CHO XONG NHIỀU LẮM.CÁC BẠN KHAM KHẢO NHA
      Nghe cách bác nói thì có vẻ như bác đang miêu tả về ACB của Schneider có phải không?.
      MN hay UVR:là cuộn thấp áp under votage coil
      MX,XF là một là cuộn đóng, cuộn cắt.
      Bộ micrologic có 3 loại A,P,H. A= ampere,P= Power thì bác chưa nói loại H nó đo gì.H=Harmonic tức sóng hài,họa tần.với loại 6.0 thì có thêm chức năng bảo vệ chạm đất,7.0 thì có thêm chức năng bảo vệ dòng rò.
      Nói tóm lại để tạo được mạch ATS từ các ACB thì ACB phải có đủ các điều kiện sau:
      Motor charge
      Open coil
      Closingcoil
      Inter lock Mechanical
      Tiếp điểm on/off
      Tiếp điểm fault.
      Những cái trên không thể thiếu khi thiết kế một mach ATS.
      Chán gái...
    2. The Following 6 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
    3. #22
      Lợi hại quá, bọn em còn đang đi học, chưa bao giờ được thấy tận mắt thiết bị cả, chỉ nghe qua lời các bác bàn luận mà đã thấy hay rồi. Không ngờ bên trong thiết bị lại có nhiều vấn đề như vậy. Bác Hiệp đúng là Pờ rồ!
    4. Những thành viên đã cảm ơn cậu Nhóc vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      The hell
      Trích dẫn Gửi bởi cậu Nhóc Xem bài viết
      Pờ rồ gì đâu bác.
      Mấy cái mạch ATS hay tủ ATS nó là cơm áo của em mà! Ngày nào cũng phải chiến với nó,không có chiến là không có cơm để ăn vì thế nên bắt buộc phải biết chút đỉnh thôi!
      Chán gái...
    6. The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
    7. #24
      - Tần số định mức: 50Hz.
      - Điện áp định mức: 380V.
      - Dòng điện định mức: 3200A.
      - Dòng điện cắt ngắn mạch lớn nhất: 65kA/1s.
      - Điện áp định mức mạch điều khiển: 220 VDC.
      - Kiểu truyền động: Lò xo tích năng.
      - Cấp bảo vệ: IP41.
      Nhờ các bro giải thích giùm cái cấp bảo vệ IP41 là gì vậy????
    8. The Following 2 Users Say Thank You to xuanloc214 For This Useful Post:
    9. #25
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài
      ATS không những 2ACB mà lên tới 4ACB, trong có 2 nguồn lứoi và 1buscopler , 1 máy phát
      HẠNH PHÚC ƠI MÃI BÊN TA NHÉ!
      ĐỂ MỖI TINH MƠ TA KHẼ MỘT NỤ CƯỜI.
    10. #26
      Trích dẫn Gửi bởi xuanloc214 Xem bài viết
      - Cấp bảo vệ: IP41.
      IP = Ỉngess Protection
      Đây là cấp bảo vệ chống xâm nhập
      Chỉ số đầu là khả năng chống xâm nhập đối với chất rắn, chỉ số sau là đối với chất lỏng.
      IP 41 : chống xâm nhập được với chất rắn có đường kính khoảng 1mm, chống nước rớt thẳng xuống thiết bị ( 90o so với mặt phẳng ngang). Còn nếu bác hắt nước thẳng vào nó thì CÓ KHÓI BỐC LÊN LIỀN
      Cao nhất là IP 68, thiết bị nào có cấp bảo vệ này có thể nhấn nhìm dưới nước mà vẫn chạy tốt.
      Hiểu biết của tui chỉ có vậy, bác muốn biết thêm thì hỏi Mr Google ấy
    11. The Following 3 Users Say Thank You to son_cuibap For This Useful Post:
    12. #27
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài
      IP 54 là quẳng nó ra ngoài trời mưa mà nước mưa ko làm ướt thiết bị điện bện trong được.
      IP 41 quẳng ra ngoài khi trời đang mưa thì sẽ từ xịt khói.
    13. #28
      Trích dẫn Gửi bởi truongsess Xem bài viết
      xin chao moi nguoi, minh chuyen lam tu dien ha the, ai co nhu cau xin lien he voi minh nhe. 0984076357
      tủ MSB của bạn lớn nhất là bao nhiêu modun
    14. #29
      Sơ đồ điều khiển ATS cho 2 ACB (lấy từ 2 MBA) + 1 ACB - section (Interlock 2/3) thế nào nhỉ?
    15. Những thành viên đã cảm ơn dinhcong vì bài viết hữu ích:
    16. #30
      Ai có up cho mình cái, đang cần gấp, điều khiển bằng tiếp điểm của ACB nhé. Thanks mọi người.
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
