  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định tủ lạnh 180l toshiba bị sự cố
      vừa nhận cái tủ tình trạng ban đầu đóng tuyết xung quanh quạt trên ngăn làm đá , mình mở ra chỉnh timer về vị trí xã tuyết thanh nhiệt ko nóng , mình chậm dây của sò lạnh thanh nhiệt nóng và xã tuyết bình thường : kết luận chết sò lạnh , thay sò lạnh vào máy hoạt động bình thường timer vẫn đóng mở cho xã tuyết kiểm tra chân 1-3 timer có nguồn ổn định . ,kẹp ample kiềm 0.85- 0.9 A , quạt chạy ổn định nhưng máy ko lạnh . có ae nào gặp như trường hợp trên tư vấn mình với .
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: tủ lạnh 180l toshiba bị sự cố
      ngoài những thứ anh đã kiểm tra oke hết rồi.đúng không?từ sò lạnh tới block sờ vào ống đi rất nóng.nhưng không làm đá được ?anh cắt con diot đi nối tắt lại khỏi thay mất công.là tủ chay lại bình thường.em làm mấy con tủ bị dạng này rồi.chỉ có tóhiba với sanyo là thỉnh thoảng dính mấy con diot.bác cứ an tâm cắt đi tủ vẫn chạy tốt khjoong sao đâu
    3. Những thành viên đã cảm ơn vettinhthoigian vì bài viết hữu ích:
      ok thanks bạn nhiều để mình kiểm tra lại xem sao.
      Cho mình hỏi ké cái.tủ lạnh ko làm lạnh dc.diện ngăn mát vẫn ság.nhung ko làm lạnh dc.ngăn đá cánh quạt ko quay
      Được cảm ơn 57 lần, trong 41 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vettinhthoigian Xem bài viết
      vâng .nhân thể cũng hỏi các bác con đi ốt đấu song song với hai con trở trong mạch làm nhiệm vụ gì ạ,hai con trở R HEATER làm nhiệm vụ gì ạ?[IMG][/IMG]
    1. Trợ giúp - Rơ le GRE 110 của TOSHIBA
      Bởi DangBoong trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-11-2014, 16:59
    2. máy lạnh giá rẽ<máy lạnh cũ toshiba 2,5hp>
      Bởi hoa lan anh trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 24-07-2014, 10:14
    3. Cần bán - TOSHIBA - Rơ le bảo vệ, công tơ Landis+Gyr, Máy Biến Áp, chống sét và thiết bị trạm TOSHIBA
      Bởi nguyennguyen trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:59
    4. Trợ giúp - Máy giặt toshiba không ngắt nước
      Bởi tqtoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-06-2014, 21:37
    5. Cần bán - MCB Toshiba 5-10-15-20 A
      Bởi nmihtuan trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 12-02-2014, 09:04
