Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Bài tập về plc
05-05-2010, 10:00 #1
Bài tập về plc
- Topic này sẽ đề cập về bài tập thực hành của PLC.
- Các bạn nên dùng STEP7 Siemens để cùng thống nhất ngôn ngữ khi thực hiện.
- Bài tập sẽ cố gắng sắp xếp theo cấp độ từ thấp đến cao và có tính kế thừa.
- Các bạn nên tập trung giải quyết xong từng đề tài, sau đó mới tiếp tục sang đề bài khác (để tránh bị loãng đề tài đang bàn luận). Đối với các đề tài không nằm trong phần bài tập đưa ra thì các bạn nên chuyển sang phần "Kinh nghiệm- Hỏi&Đáp về PLC".
- Các bạn nào có đáp án thì Post hình lên để mọi người cùng thảo luận.
* Đề tài 01: Viết chương trình (hoặc hàm) để tạo xung clock (Duty cycle=50%) với chu kỳ T=0.5s, 1s, 2s, 6s, 10s, 1 phút, 6 phút, 10 phút, 1 giờ.
---> Mục đích: tìm hiểu về Timer và cách sử dụng Timer.
---> Ứng dụng của đề tài này thường gặp (tạo tín hiệu báo alarm, error, tính thời gian làm việc của thiết bị,...).-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
The Following 3 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
05-05-2010, 14:39 #2
Xí, cho em hỏi chút, Bác có thể nêu rõ hơn về ứng dụng thường gặp ko?
Ex: Tạo báo hiệu Alarm, Error: khi hệ thống có sự cố thì cứ 10s (...) thì xuat ra 1 canh bao (đèn, còi ...),sau khi người sử dụng nhấn vào nút ACKownledge thì cảnh báo này sẽ tắt,
Tính thời gian làm việc của thiết bị: đơn giản là tính thời gian chạy máy của thiết bị --> từ đây để đưa ra lịch bảo trì, bảo dưỡng cho máy.
Không biết còn ứng dụng như thế nào nữa ko? Bác vui lòng nói rõ cho anh em biết luôn.
The Following 3 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
05-05-2010, 15:28 #3
- Ứng dụng cho việc dùng xung clock rất là nhiều và tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Như Jonny đã giải thích một số ví dụ rồi đó.
- Việc đưa ra một số ứng dụng là để các bạn thấy là bài tập này được ứng dụng nhiều trong thực tế.
- Cùng nhau làm và thảo luận tiếp nhé!
The Following 2 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
06-05-2010, 21:25 #4
- Có vẻ các bạn ít quan tâm về đề tài này
- Đây là đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ STL để tạo xung clock đơn giản nè:(viết thử trong OB1 rồi chạy Simulation xem thế nào nha)
AN T 2
L S5T#1S
SP T 1
AN T 1
L S5T#1S
SP T 2
A T 1
= Q 1.0
----> Các bạn góp ý để tối ưu nhé.
Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
08-05-2010, 12:18 #5
ban tham khảo topic này và làm bài tập trên xem sao, vướng đến đâu thì post lên a e hỗ trợ bạn
http://webdien.com/d/showthread.php?t=4268
08-05-2010, 12:27 #6
Có vẻ các bạn ít quan tâm bài tập nhỏ nhỉ
Việc tạo xung có thể ứng dụng vào việc chống khởi động đồng thời 2 motor lớn trong hệ thống (ví dụ các máy nén lạnh) -> sụp CB tổng nếu cùng khởi đồng nhiều motor lớn cùng lúc.
Biến tấu thêm cho bài tập dạng này:
Các bạn tạo xung có chu kỳ on và off khác nhau, ví dụ ON 3s, OFF 2s, ...
Thêm nữa các bạn tìm cách ứng dụng các flag đặc biệt về dạng xung này xem
Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
11-05-2010, 10:16 #7
Bài tập PLC số 2: khởi động Sao -> Tam giác
Bài số 2: Viết chương trình PLC để khởi động SAO -> TAM GIÁC cho động cơ 6 đầu dây (220/380 VAC), P=15Kw, cos_phi=0.8. Thời gian chuyển đổi là 10s.
@ Các bạn nên:
- Vẽ mạch động lực trước
- Viết chương trình điều khiển.
Để mọi người xem và thảo luận.
15-05-2010, 09:48 #8
Bài giải mạch sao-tam giác (step7)
- THẤY NHIỀU NGƯỜI NÓI MUỐN HỌC PLC NHƯNG LẠI KHÔNG MUỐN LÀM. (^_^)
- CÁC BẠN XEM HÌNH VÀ ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH SAU VÀ GÓP Ý:
1) Hình mạch động lực:
[IMG]Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
2) Chương trình PLC viết trên STEP7(STL)
14-10-2012, 15:27 #9
Ðề: Bài tập về plc
làm thế nào để tạo ra xung clock tần số 640k Hz mọi người?
19-01-2013, 00:44 #10
Ðề: Bài tập về plc
bác nào giúp e bài này zoi
nhan on\off lần 1 động cơ 1 chạy
2 dc 1 dừng,dc 2 chạy
3 2 dc cung chay
khi gap su cố relay nhiệt tác động.dc nao khi gap su cố dc do dung,den bao nhap nhay voi tang số 1s
em làm mãi ma khong được
