  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định trợ giúp cài đặt thông số rơ le
      chào mọi người , mình có một máy biến áp 1250kva 6/ 0,4 kv , đây là thông số cài đặt của rơ le bảo vệ trên máy cắt 6 kv , mình chưa hiểu tại sao lại tính toán được giá trị cài đặt như thế . đặc biệt là các mục 1,4,21,24
      bác nào biết chỉ giúp mình với :
      1 I > pickup curent 41.7 A
      2 I > compound voltge blocking 0
      3 I > time delay 0.06 S
      4 I >> pickup curent 06.68 A
      5 I >> compound voltge blocking 0
      6 I >> time delay 00.20 S
      7 LV blocking value 002.0 V
      8 Megativ sequence V block value 0
      9 Inverse time characteristic 0
      10 Inverse time reference current 03.01 A
      11 Inverse time time constant 00.10 S
      12 F-C overcurrent block current 00.00 A
      13 Dis/enable trip after F-C block 0
      14 Overload protection mode 1
      15 Overload pickup current 03.51 A
      16 Overload time delay 002.0 S
      17 I2 > pickup current 01.00 A
      18 I2 > time delay 00.50 S
      19 I2 >> pickup current 02.00 A
      20 I2 >> time delay 00.50 S
      21 I0 > pickup current (HV side) 10.00 A
      22 I0 > time delay (HV side) 0.01S
      23 I0 >>output mode (HV side) 0
      24 I0 >> pickup current (HV side) 10.00A
      25 Io >> time delay (HV side) 01.00 S
      26 IoHV Inverse timecharacterist ic 0
      27 IoHV inverse time Reference I 10.00 A
      28 IoHV inverse time time constant 01.00 S
      29 Io pickup current (LV side) 00.90 A
      30 Io Time delay (LV side) 0.06 S
      31 I0 >> pickup current (LV side) 10
      32 Io >> time delay (LV side) 00.50 S
      33 IoLV Inverse timecharacterist ic 0
      34 IoLV Inverse time reference I 10.00 A
      35 IoLV Inverse time time constant 01.00 S
      36 Undervoltage pickup voltage 050.0 V
      37 Undervoltage time delay 00.50 S
      38 Zero sequence overvoltage value 060.0 V
      39 Zero sequence overvoltage delay 005.0 S
      40 Heavy gas output mode 1
      41 Heavy gas time delay 000.5 S
      42 High oil temperature output mode 1
      43 High oil temperature time delay 002.0 S
      44 Pressure release output mode 1
      45 Pressure release time delay 001.0S
      46 Ultra-high teperature output mode 1
      47 Ultra-high teperature time delay 002.0 S
      48 Light gas time delay 001.0 S
      49 High temperature time delay 001.0 S
      50 PT fuse-loss detection On/Off 1
      51 Ctrl-circuit fuse-loss detection 1
      52 CT mode 0
      53 Measurement CT ratio 0.040KA/A
      54 PT ratio 00.06kV/V
      Được cảm ơn 41 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: trợ giúp cài đặt thông số rơ le
      Mục 1: quá dòng có trễ
      Mục 4: quá dòng cắt nhanh,
      2 mục này chắc là đặt ngược nhau, còn thông số có được thì là do tính toán. Bạn cần biết dòng NM tại vị trí đấu MBA để tính ra thông số chỉnh định.
      Mục 21 và 24 là bảo vệ quá dòng thứ tự không có trễ và cắt nhanh. 2 mục này cũng ngược nhau. Nhưng đối với MBA 6kV là trung tính cách điện thì 2 mục này không có ý nghĩa gì cả vì trong lưới 6kV không có dòng điện thứ tự không.
    3. Những thành viên đã cảm ơn no1knows vì bài viết hữu ích:
