CUNG CẤP BỘ CỨU HỘ THANG MÁY ARD NHẬP NGOẠI
Cty TNHH nguồn dự phòng Apollo Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp nguồn dự phòng, UPS, bộ lưu điện, inverter (kích điện) và bộ cứu hộ thang máy ARD của các hãng nổi tiếng trên thế giới.
HIỆN NAY CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP BỘ CỨU HỘ TỰ ĐỘNG 3 PHA VÀ 1 PHA ARD CHO THANG MÁY NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN, ẤN ĐỘ.
Trong trường hợp mất điện nguồn, Bộ cứu hộ thang máy sẽ tự động cung cấp nguồn điện dự trữ để đưa thang về tầng gần nhất theo chiều thang đang di chuyển, mở cửa cho hành khách ra ngoài. Bộ cứu hộ tự động này (nguồn dự trữ) sẽ tự động nạp khi có điện.
Bộ cứu hộ cung cấp nguồn dự phòng cho hệ thống điều khiển và biến tần VVVF chạy với tốc độ cứu hộ nên khả năng cứu hộ 100% và cực kỳ êm ái nhờ biến tần VVVF.
Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp bộ lưu nguồn cho thang máy khi mất điện với công suất lớn, chạy với tốc độ cao và thời gian chạy tới vài giờ, giải pháp bộ lưu nguồn thang máy “công nghệ xanh” thay thế cho máy phát điện ồn, ô nhiễm và tốn xăng dầu.
Công suất dành cho động cơ 5.5kW tới 40kW
Chi tiết xin vào: Giới thiệu tính năng và sử dụng của bộ cứu hộ thang máy
THÔNG SỐ CƠ BẢN LOẠI 3 PHA INPUT/ 3 PHA OUTPUT:
- Điện áp vào: 380VAC, 3 pha, 50Hz
- Điện áp ra: 380VAC, 3 pha, 50Hz
- Công suất: 5.5kW tới 40kW
- Điện áp ắcquy: 48Vdc / 72Vdc / 96Vdc
- Công nghệ: IGBT based PWM Sine Wave
- Tích hợp bộ ATS tự động chuyển đổi nguồn điện khi mất điện và khi có điện trở lại.
- Đấu nối cực kỳ đơn giản chỉ với 3 đầu vào từ lưới, 3 đầu ra tới tủ điện thang máy và 1 tín hiệu điều khiển
THÔNG SỐ CƠ BẢN LOẠI LƯU ĐIỆN CỨU HỘ THANG MÁY 1 PHA INPUT/ 1 PHA OUTPUT:
- Điện áp vào: 220VAC, 1 pha, 50Hz
- Điện áp ra: 220VAC, 1 pha, 50Hz
- Công suất: 1kVA (cho động cơ 3.7kW), 2kVA (cho động cơ tới 9kW), 3kVA ( cho động cơ 11kW tới 15kW).
- Điện áp ắcquy: 12Vdc / 24Vdc / 48Vdc/ 96VDC
ĐỂ BIẾT GIÁ TỐT NHẤT XIN LIÊN HỆ VỚI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HOẶC GỬI YÊU CẦU TỚI EMAIL CỦA CHÚNG TÔI.
Công ty TNHH nguồn dự phòng Apollo Việt Nam
Địa chỉ: Số 11, ngõ 93, Vũ Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: Mr Trường : 0937381889
Y/M: truong_apollovn2011
Email: contact@nguonduphong.com
Website: www.apollovn.comwww.nguonduphong.com
