  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định màn hình HMI MT 6070iH
      Công ty chúng tôi chuyên phân phối màn hình HMI MT6070iH của Weintek, Taiwan.
      Các đặc điểm chú ý:
      Display: 7" TFT
      Brightness (cd/m2) 500 cd/m2
      Contrast Ratio 500:1
      Color 65536
      Resolution (W x H) 800 x 480
      Back Light LED
      Back Light Life Time 30,000 hr
      Processor: 32bit RISC CPU 400 MHz
      Enclosure: Plastic
      Touch Panel :
      Touch Panel Type 4 wires resistive type
      Memory :
      Storage 128 MB Flash
      RAM (RAM) 64 MB
      I/O ports:
      SD Card Slot N/A
      USB Host USB 1.1 x 1
      USB Client USB 2.0 x 1
      Ethernet Port N/A
      COM Port COM1(RS-232/RS-485 2W/4W),
      COM2(RS-232), COM3(RS-232/RS-485 2W)
      Audio : N/A
      Power:
      Input Power 24 ±20% VDC
      Power: Consumption 250mA@24VDC
      RTC : Built-in
      Specification
      Panel Cutout (W x H) 192x138mm
      Weight (KG) Approx 0.85kg
      Certification
      CE Compilies with EN 55022:2006,Class A , EN
      61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
      standards
      Operation:
      Voltage Resistance 500 VAC (1 min)
      Isolation Resistance Exceed 50MΩ at 500 VDC
      Vibration Endurance 10 to 25 Hz (X,Y,Z direction 2G
      30minutes
      Protection Structure IP65 front panel (O ring seal)
      Storage Temperature -20°~60°C (-4°~140°F)
      Operating Temperature 0°~50°C (32°~122°F)
      Operation Humidity 10-90% RH (non-condense)
      Hỗ trợ giao tiếp với tất cả các dòng PLC.
      http://www.mediafire.com/view/myfiles/#
      [JPG]http://www.mediafire.com/view/myfiles/#lf8n4gqo4pox1m0[JPG]
      Xin vui lòng liên hệ:
      Le Huy
      DT: 0909749110
      Sửa lần cuối bởi lehuydhl; 23-07-2013 lúc 16:07.
      Mặc định Ðề: màn hình HMI MT 6070iH
      xem hình ảnh ben duoi
      [IMG][/IMG]
      hàng chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng. Hỗ trợ cài đặt chương trình và cáp lập trình. Giảm giá nếu khách hàng mua số lượng nhiều.
      Công ty chúng tôi còn hỗ trợ lấy chương trình có pass cua HMI và PLC tất cả các hãng.
      Màn hình Easyview đang được dùng phổ biến trong các nhà máy, giá cả hợp lý và chất lương tốt cũng như độ bền cao.
    1. Cần bán - Cần bán màn hình Weintek 6070iH
      Bởi panaso trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 05-09-2013, 17:27
