Kết quả 1 đến 10 của 25
06-05-2010, 16:07 #1
bảo vệ quá áp thấp áp cho hệ thống điện
tình hình là em đang làm báo cáo với đề tài sau: trình bày về cách bảo vệ quá áp thấp áp cho hệ thống điện của một công ty. bộ điều khiển bảo vệ dùng PLC S7 200. chọn lựa thiết bị và vẽ sơ đồ kết nối, chương trình khi áp cao hơn 250V và nhỏ hơn 180V thì cúp nguồn...
bác nào có tài liệu liên quan hay biết thì chỉ cho em với. em cảm ơn trước...-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
06-05-2010, 17:09 #2
mua bộ bảo vệ quá áp về mà xài bạn. Mà cũng chẳng cần PLC đâu. Mình không nhớ model của bộ này, nói chung là quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha nó báo alarm về điều khiển cắt nguồn, xong phim ^_^
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
06-05-2010, 21:13 #3
Phương pháp nào dùng tiếop kiệm và hiệu quả nhất?
Những thành viên đã cảm ơn DO VAN HANH vì bài viết hữu ích:
07-05-2010, 07:48 #4
Bạn Linhvancong đã nói với bạn rồi. Nếu dùng S7/200 để làm việc này thì quả là lãng phí thật Còn nếu bạn muốn làm thì Cần phải làm cầu lấy áp mẫu và sử dụng tín hiệu đầu vào analog 0-10VDC. Bạn phải tính toán sao cho áp 250V có mẫu giả sử là 7.5V, và áp 180V có áp mẫu là 5.4V chẳng hạn. Từ đó việc lập trình là đơn giản rồi! Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ đề tài kiểu này ứng dụng thực tế không cao lắm!!! Còn làm bài tập lớn thì cũng có thể! Thôi thì bạn suy nghĩ tiếp nhé!!!
07-05-2010, 14:16 #5
Đon giản và hiệu quả nhất là dùng một biến áp hạ áp và mạch so sánh bằng opamp. Giá cực rẻ. Hiệu quả cao. Độ chính xác bảo đảm.
09-06-2010, 18:32 #6
thanks các bác đã giúp, giờ mình có thắc mắc là mình đưa tín hiệu ra từ PLC nhưng ko biết dùng thiết bị gì để nhận tín hiệu đó và tác động cắt nguồn, chứ contactor thấy chỉ xài cho động cơ còn đề tài mình là một hệ thống điện của 1 công ty???? ai biết catalog của loại biến áp 400-10v chỉ mình với nhé.thanks
09-06-2010, 21:04 #7
cái này bác ra tiệm quấn máy biến áp đặt ng ta quấn cho m theo y/c. còn phần chương trình thì dễ rồi. nếu khó khăn về ch tr thì mail cho mình : phiquan_ht039@yahoo.com
Những thành viên đã cảm ơn quan03121985 vì bài viết hữu ích:
09-06-2010, 23:38 #8
vậy còn thiết bị nhận tín hiệu từ plc thì sao hả bác? dùng cái gì để cắt nguồn cho hệ thống ạ???
10-06-2010, 04:49 #9
PLC có nhận tín hiệu analog đầu vào là xoay chiều không? Anh phải có bộ phận chuyển từ xoay chiều thành một chiều chính xác.
Ngõ ra PLC nên kéo 1 rơ le trung gian. Rơ le này sẽ gởi tiếp điểm đến rơ le trip của hệ thống. Thường là gởi đến rơ le khóa F86, hoặc đưa trực tiếp đến cuộn trip của MCB.
Nhưng mà phương án này cực kỳ tốn kém, chẳng được xíu nào gọi là tiết kiệm, hiệu quả cả. Giống như mua cả cái tủ lạnh 300l về chỉ để ướp lạnh 1 chai nước lọc.Nhóc thích xí xọn,
10-06-2010, 05:07 #10
cô Nhóc có thể nói rõ rơ le trung gian này là loại nào đc ko ạ? mình gà về cái này lắm, có catalog càng tốt. còn vấn đề tốn kém chắc phải bỏ qua thui vì mình chỉ nói trên lý thuyết chứ ko có làm thật ^^
