  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 17 lần, trong 12 bài
      Mặc định nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
      thích học hỏi đam mê về công nghệ điện tử
      Mặc định Ðề: nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
      áp thứ cấp bạn cho ra 13-14v mà bạn lại nắn qua 1 con diode thì làm sao đủ 12v để sạc đây với lại bạn nên lấy hệ số 45 thôi
      Được cảm ơn 988 lần, trong 481 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanthiet_vl Xem bài viết
      tình hình là có 1 người khách đặt làm 1 cái sạc accu 12v 30A nhưng khoảng 6==>7 tiếng em có lỏi 2.8*4cm là 11.2cm vậy em tính hệ số là 50=>55 có ổn không ạ cuộn sơ cấp dùng dây 0.40 thứ cấp dùng 1ly2 ra khoảng 13v ==> 14v ac qua 1 diot. mong các bác tư vấn cho máy khoẻ ích nóng có thể lắp thêm quạt cho MBA
      Máy nạp Ắc-quy nếu biết thì làm rất đơn giản,song tùy vào yêu cầu và cỡ dây sẵn có ta sẽ có cách quấn khác nhau.Trở lại vấn đề bạn nêu:
      -Làm được song chưa đủ.Bạn nên làm theo số liệu sau:
      W/1 vôn=55:11,2=4,9 vòng/vôn.
      Sơ cấp =220x4,9=1078 vòng dây 0,40.
      Thứ cấp 1=14,5x4,9=71 vòng dây 1,2;[Nấc này để nạp qua đêm và tốt nhất cho ắc-quy].
      Thứ cấp 2=16x4,9=78 vòng dây 1,2[Nấc này dùng nạp CẤP TỐC-nạp lâu dài sẽ hại bình].
      Thực ra với loại bình 12v-30Ah thì fe có S=14cm2 trở lên là tốt nhất,và nếu làm để kinh doanh thì chỉ cần dùng cỡ dây 0,35 và dây 1,0 là ok rồi,tất nhiên số liệu đi kèm sẽ khác đôi chút.
      Riêng nạp bình xe máy thì khi quấn hết sức cẩn thận,có thể lấy hệ số k=45,cỡ dây 0,25 và 0,70;điện áp ra=13=>14v[đo trước đi-ốt].
      không biết bị gì mà 2 ngày nay vào đây không được, em cho ra 14,5v nhưng em thấy cuộn 14,5v nóng lắm em dùng dây 1ly2
      Vấn đề này đơn giản thôi,nếu bạn có kinh nghiệm thì chỉ cần cắm điện,nối Máy với ắc quy và NGHE tiếng kêu đã biết tại sao rồi.
      Kinh nghiệm CHẨN fe rất quan trọng,để fe cao 40cm so với nền Gạch rồi thả rơi tự do,tùy vào tiếng kêu phát ra mà ta chọn k cho phù hợp.......còn nhiều,nhiều lắm.....hihi......
      Trong kĩ thuật sai số cho phép 5 phần trăm . Để tránh mất thời gian cho chi phí thời gian sản xuất , bạn nên chon : Giới hạn Trên & giối hạn dưới . Khi cuấn cũng có các đầu như vậy ( ở đây có cái rất thuận lợi là bạn dùng 1 đi ốt ) . Khi vào chạy Giao Nên có cái đồng hồ đo dòng - ở đây dòng của bạn là 1 / 10 * 30 A = 3 A .
      Một thuận lợi nữa : bạn có tư tưởng hành động là lắp quạt .
      Hiện nay các đồ đo kiểm rất sẵn và rẻ , chúc bạn giải quyết tốt vụ này
      Quấn kỹ chật tay theo từng lớp không có xếp chống dây lên nhau và không để cho có khoảng hở,vào fe cho thật kỹ như vậy biến áp mới làm việc được tốt,tôi nghĩ bạn nên giảm cỡ dây và quấn nhiều vòng lên một chút biến áp sẽ bớt nóng tôi có lõi 16cm2 mà quấn dây 1ly với dây 0,40 thôi cái lõi bạn nhỏ hơn mà quấn dây lớn hơn tôi nữa,và xin hỏi trên dđ cái lõi 16cm2 của tôi đó,tôi lấy hệ số 42 như vậy được không tôi dùng để sạc bình lấy như vậy mà quấn rồi khi vào fe cũng hơi khó nên không lấy hệ số lớn hơn được.
    1. Trợ giúp - Cách đo và kiểm tra Accu
      Bởi [PK] trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 22-04-2014, 13:55
    2. Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
      Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 29-01-2013, 20:07
    3. Trợ giúp - Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
      Bởi cuncon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-10-2012, 11:38
    4. Dịch vụ - Tái tạo bình accu miễn phí
      Bởi ldinh1975 trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 28-02-2012, 06:00
    5. Trợ giúp - giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
      Bởi BinhATD7 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-07-2010, 09:39
