  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: động cơ bị ngấm nước
      Trích dẫn Gửi bởi eman Xem bài viết
      các anh chị cho em hỏi
      cái máy bơm nước nhà em bị nước bắn vào ướt hết cả,bây giờ nếu em cắm điện vào thì có bị chạm chập gì không ạ.
      Bắn nước vào bên ngoài nhưng nếu biết chính xác k vào dây quấn thì chỉ cần lau khô là ok.
      Nếu nghi ngờ bị nước vào trong máy-[Tuyệt đối k được cắm điện],thì phải tháo Roto ra,dùng bóng 100w sấy trong 1h[k để bóng chạm vào dây quấn]là ok.
    3. Những thành viên đã cảm ơn mrminhyd_bg vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn anh đã trả lời
      cho em hỏi thêm là máy bơm nước 1 pha hoạt động liên tục thì tối đa đc khoảng mấy tiếng sao thông số này trên đ/c ko thấy ghi. và nếu máy bơm nước chạy trong thời gian dài mà ko có nước thì có hại máy bơm ko ạ?
      Máy bơm 1pha nếu chạy 1h mà ổn định nhiệt độ thì chạy vài ngày không vấn đề gì,nhưng phải phòng bị kẹt cách[do mắc dị vật].
      Nếu chạy dài mà k có nước sẽ bị cháy pớt.Thường thì ĐC loại này làm mát bằng cách gió,tự tản nhiệt,nên nếu tháo pớt ra thì chạy vô tư[làm máy thái rau,........].
    6. Những thành viên đã cảm ơn mrminhyd_bg vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn anh nhiều,cho em hỏi thêm là cái pớt đó nằm ở đâu ạ,a có hình minh họa cho em thì tốt quá,anh thông cảm vì em dốt nên mới phải hỏi nhiều.
      Cái pớt đó nằm ngay trong buồng ly tâm đó. Cái buồng mà có ống nước vào và ra đó. Nó đa số nằm ở ngay điểm mà trục roto thò từ ĐC ra( ngay điểm vào của trục trong buồng ấy). Nó là vòng cao su hoặc bằng sứ ôm lấy trục ĐC. Nó có tác dụng làm kín buồng ly tâm, không cho không khí lọt vào buông ly tâm, nếu không khí lọt vào thì bên trong không đủ áp suất để hút nước lên. Hiểu chưa bạn.
    9. Những thành viên đã cảm ơn tronghoang986 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      bây giờ thì em đã hiểu cảm ơn anh
