Kết quả 1 đến 10 của 26
07-05-2010, 11:05 #1
Đứt dây trung tính từ lưới vào máy biến áp: chiện gì xảy ra?
Các bác cho e hỏi khi đứt dây trung tính vào máy biến áp thì máy sẽ như thế nào ạ? Điện áp 3 pha như thế nào?máy có thể nào cháy được nếu vận hành trong tình trạng tren ko a
07-05-2010, 14:54 #2
Nếu là máy biến áp phân phối: Máy biến áp 3 pha thường người ta không dùng dây trung tính bên cao áp. Hơn nữa đa số máy biến áp phân phối phía cao áp được nối tam giác. Vì vậy mất dây trung tính không có ý nghĩa.
Bên hạ áp thường là mạng tiêu thụ, nên dây trung tính sẽ ảnh hưởng đến tải. Máy biến áp sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
09-05-2010, 11:36 #3
09-05-2010, 19:36 #4
Thế MBA phân phối khi đứt một dây ở trung thế có hoạt động được không nhỉ. Mình đọc ở đâu đó nói là mạng trung thế trung tính không nối đất khi đứt một dây thì hai pha kia vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ cho phép trong khoang 2 giờ thôi, vậy khi đứt 1 dây còn hai dây kia thì dùng như thế nào nhỉ ? thanks.
03-06-2010, 14:51 #5
Mất trung tính từ lưới 22kv.máy biến áp 22kv/0,4kv của mình hiện tượng như sau:pha a :~40v-pha b ~140v- pha c ~240v. tải ba pha thì ko chạy dc rồi còn 1p thì cái nào ăn dzô pha c thi chạy tốt.
07-06-2010, 20:37 #6
11-06-2010, 14:03 #7
Hiện nay lưới trung áp chuẩn quốc gia là 22kV , trung tính trực tiếp nối đất !
Lưới hạ thế hiện nay theo hình vẽ sau : hi vọng các bạn đọc được :
Theo hình trên :
1/ lưới điện 1 pha 2 dây : 220V ( một dây pha và một dây trung hòa ) nếu mất nguội, coi như tắt ngóm hết lấy bút thử điện lên hai dây đều sáng đèn ( do dây nguội bị cảm ứng từ dây pha ) !
2/ lưới điện 1 pha 3 dây : Hiện nay đang sử dụng rất nhiều ( không phải loại L,N và PE đấu nhé )..
Vợ kêu roài ...chút xíu quay lại giải thích cùng các bạn !
The Following 2 Users Say Thank You to Putin2010 For This Useful Post:
12-06-2010, 16:29 #8
14-06-2010, 02:53 #9
gửi Putin2010
gửi file hình đó cho tui được không bạn? email:thererewelcome@yahoo.com
thanks
14-06-2010, 21:13 #10
OK ! Đây là file cho bạn và tất cả các bạn !
http://www.data.webdien.com/free/dow...3d38c2cf2b8b2e
note : các bạn ở trên giải thích đều đúng hết trong trường hợp đứt dây trung tính ! Tuy nhiên ờ ngoài thực tế thì có một số điểm khác ! Nếu có thời gian sẽ trao đổi cùng các bạn !
cách nối 2 rơle trung gian để đảo chiều động cơ dc
Bởi anhthux08 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 13Bài cuối: 18-12-2016, 08:52 -
Thảo luận - plc viết chương trình mitsubishi dán nhãn và phân loại sản phẩm theo chiều cao , thấp ,trung bình
Bởi hoanghung trong diễn đàn PLCTrả lời: 6Bài cuối: 01-11-2013, 20:23 -
Trợ giúp - Chỉnh lưu máy hàn 1 chiều dùng chỉnh lưu cả chu kì với biến áp trung tính
Bởi caotuan257 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 4Bài cuối: 14-04-2013, 21:54 -
hỏi về tiêu chuẩn tiết diện và chiều dài dây dẫn lưới trung áp
Bởi sp3ci4l0n3 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 30-06-2011, 09:30
