  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Hỏi về máy phát điện, câu hỏi của anh huynhtannamshp
      Anh nhuynhtannamshp có nhắn tin cho Nhóc 2 câu hỏi. Để mọi người cùng tham gia thảo luận, Nhóc tạo chủ đề mới với những câu hỏi này.
      Trích dẫn Gửi bởi huynhtannamshp
      Máy phát của mình là đấu sao nhưng máy biến áp lại đấu tam giác sao, còn máy biến áp tự dùng đấu sao/ tam giác. Bạn giải thích dùm mình nha. Thanks.
      Bạn cho mình hỏi tại sao trong máy phát điện lúc tốc độ 90% định mức thì mới đóng kích từ. Tại sao không đóng sớm hơn lúc 50% chẳng hạn, hoặc trễ hơn 100%
      Mời các cao thủ giải thích.
      To anh Huynhtannamshp:
      1/. Anh đọc kỹ hướng dẫn trên diễn đàn để biết cách tạo chủ đề mới.
      2/. Anh nên gõ tiếng Việt có dấu. Nếu không, các MOD sẽ xóa bài của anh.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Việc đóng kích từ vào thời điểm nào không phải luôn cố định. Tùy máy phát và tùy nhà chế tạo mà họ sẽ cho đóng khác nhau.
      Đối với các máy phát công suất nhỏ, người ta luôn để mạch kích từ đóng.
      Đối với máy lớn hơn:
      1/. Nếu bộ kích từ đơn giản, và hệ thống điều khiển cũng đơn giản, người ta sẽ đóng ở 100% tốc độ định mức.
      2/. Nếu bộ kích từ đơn giản, và hệ thống điều khiển tự động, người ta đóng kích từ ở 90% tốc độ định mức. Ở tốc độ này, nếu điện áp được điều khiển = điện áp định mức, xem như mạch từ sẽ quá kích thích 10%, còn trong điều kiện cho phép, các thiết bị nối với máy phát sẽ không bị bão hòa. Nếu đóng sớm hơn, mạch từ các thiết bị sẽ bão hòa.
      3/. Nếu bộ điều áp có phần điều chỉnh tỷ số u/f, hoặc có phần soft start, thì thường người ta đóng ở 20% tốc độ định mức. Nếu đóng sớm hơn, hệ thống sẽ không giữ được điện áp.
      4/. Nếu bộ điều áp có thêm Pilot exciter, máy phát điện kích từ nam châm vĩnh cửu: người ta cho đóng liên tục.
    4. The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #3
      máy phát đấu sao lấy trung tính để bảo vệ, máy biến áp chính đấu tam giác/ sao để tránh sóng hài bậc 3, máy tự dùng đấu tam giác/ sao lấy trung tính mà xài 380/220v (lấy tam giac hết xài 220v) lúc 90% tốc dộ người ta đóng kích từ để giảm lượng nước lãng phí trong thời gian chờ chuẩn bị lên 100% tốc độ để hòa(tiết kiệm tối đa những j tiết kiệm dc mà)
    6. Những thành viên đã cảm ơn thanh885 vì bài viết hữu ích:
