  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Smile Chất lượng điện năng??????
      Thân chào các anh chị trong diễn đàn!!!
      Hiện nay em đang gặp rắc rối về vấn đề "chất lượng điện năng", em có đọc bài viết của các anh ở trên nhưng bản thân em vẫn không rõ lắm về vấn đề này.
      Các anh chị nào có thể cho em biết "khi có hiện tượng sụt áp,tăng áp, hoặc sự cố điện áp, mất điện đột xuất ...v.v thì những thiết bị mình sử dụng trong gia đình có gây ra ảnh hưởng đến chất lượng điện năng hay không ? và nó ảnh hưởng như thế nào, mình có thể khắc phục được không?
      VD: quạt máy, tivi, máy tính, cầu chì, cp, ổn áp...
      + Nhứng ảnh hưởng có thể xảy ra:.????????????
      + Cách khắc phục: ????????????????
      Kính mong mọi người giải thích dùm em, xin chân thành cảm ơn các anh chị
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Mặc định Ðề: Chất lượng điện năng??????
      Chào bạn.
      Thông thường thì hiện tượng sụt áp là hay xảy ra nhất; tạc hai thường làm cho dòng làm việc tăng hơn bình thường gây nóng và thiết bị ko hoạt động đúng công suất mong muốn
      Còn quá áp ít xảy ra lắm (nếu có chắc chỉ do nhiễm sét lan truyền thôi) quá áp nhiếu thi hỏng thiết bị là cái chắc rùi khỏi bàn
      Mất điện đột xuất thì phải dùng nguồn dự phòng cho các thiết bị quan trọng mà mình cần duy trì thôi (accu, UPS ...)
      Các thiết bị điện trong nhà nếu đượclắp đặt đúng kỹ thuật và công suất nguồn và dây nguồn phù hợp thi không ảnh hưỡng gì cả. Nhưng nếu lắp quá nhiều thiết bị sẽ có khả năng gây quá tải cho hệ thống nguồn và dây dẫn thì chất lượng điện sẽ suy giảm
      Khắc phục thì phải sử dụng ổn áp, UPS, lắp tải phù hợp, chống sét lan truyền .... còn nhiều cách nữa tùy theo yêu cầu vì các giải pháp đều gây tốn kém tiền bạc và phải cân nhắc khi đầu tư áp dụng thôi
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Nếu bạn hỏi về chất lượng điện năng thì như sau:
      *. Chất lượng điện năng được đánh giá bằng hai yếu tố: Điện áp và tần số
      1. Điện áp:
      - Điện áp thấp: Các động cơ (quạt máy, máy bơm...) sẽ chạy với tốc độ rùa bò dù số to cũng không đủ mát, tivi sẽ không đủ điện áp cấp cho bộ cao áp chiếu sáng đèn hình, bộ nguồn của máy vi tính sẽ không đủ nguồn sau biến đổi để cấp cho các phần nguồn DC trong máy (VD: nguồn USB là 5V chẳng hạn), bộ ổn áp cũng chung số phận do dải điều chỉnh có giới hạn nên khi thấp quá dải điều chỉnh thì chịu luôn.
      - Điện áp cao: Chắc bạn biết rồi suy ngược từ điện áp thấp ra nhé.
      2. Tần số:
      - Tần số thấp: Mình ví dụ thế này nhé: Với bóng đèn sợi đốt ánh đèn sẽ chớp tắt với nhịp 50 lần/1giây. Mắt ta không nhận ra được. Thế nên nếu nó chớp tắt mới nhịp 02 lần/ 1 giây chắc mắt mình sẽ nhận ra. Thế nên nếu tần số thấp thì: Động cơ giật khùng khục, đèn chớp nháy, các thiết bị dùng biến thế sẽ không duy trì đúng từ trường, từ thông móc vòng... Tác hại chắc bạn hiểu.
      - Tần số cao: Cái này mình chưa gặp nên mình chưa thấy tác hại của nó và chưa thấy sách nào nói đến cả.
      Mong ý kiến của mình tốt cho bạn.
      Sửa lần cuối bởi toanga; 20-07-2010 lúc 22:04.
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      các yếu tố dể đánh giá chất lượng điện nang thì như ban toanga nói : đó là tần số và điện áp
      Bấm thanks!!! nếu bạn thấy bài viết này giúp ích cho bạn nhé! thanks!!!
      HCMC
      Mình đang viết về các vấn đề chất lượng điện năng. Tài liệu uy tín của nước ngoài. Hiện nay đang tạm dừng vì chưa có thời gian. Bạn có thể liên lạc mình, mình sẽ trao đổi thêm. Đây là vài bài mẫu mình đã viết : http://dien-congnghiep.com/ho-tro-ky...dien-nang.html
      Được cảm ơn 65 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dragon88 Xem bài viết
      Nói đúng ra chất lượng điện năng gồm 3 yếu tố:
      - Điện áp
      - tần số
      - độ tin cậy ( ở Việt Nam ta thường lờ đi yếu tố này)
      Trong đó điện áp là quan trọng nhất nên luật Điện Lực đã quy định rõ; cho phép +,- 5%. nhưng thông thường điều này nhà cung cấp hay phạm luật nhất.
      Tần số thì hoàn toàn không quan trọng vì lưới điện quốc gia bao giờ cũng đảm bảo +- 1Hz
      Độ tin cậy cung cấp điện rất quan trọng nhưng thường không đề cập đến vì ở ta giá điện không đi theo chất lượng điện, mà lại theo mục đích sử dụng ( đay là một điều cực kỳ vô lý ở tầm vĩ mô.
      Độ tin cậy cung cấp điện người ta chioa làm 3 loại. Hộ laọi 1 là hộ sác xuất mất điện gần bằng o , hay nối chính sác hơn chỉ mất điên trong khoảng một vài phần trăm giây( thời gian của máy cắt đóng nguồn dư phongf....
      Được cảm ơn 1,282 lần, trong 553 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hauxuongtam Xem bài viết
      - Điện áp
      - tần số
      Bác nói dậy là đúng rùi nhưng hơi quá, bác phải biết và chấp nhận 1 tình trạng chung là "thiếu nguồn cung" thì đừng bao giờ đòi hỏi chất lượng cao được, điều đó đúng với bất cứ cái gì luôn. Ngày xưa thời bao cấp, khi ta toàn phải ăn gạo hẩm độn với ngô, bo bo thì có ai dám kêu chất lượng gạo ko, tất cả thế mà??? Bi h gạo thừa, xuất khẩu nhất nhì thế giới thì ta có quyền chọn gạo ngon mà xơi tùy theo túi tiền, chất lượng nâng cao chứ. Người ta nói: "tiền nào của nấy" nhưng vào thời điểm hiện tại khi thị trường điện vẫn là 1 chiều, cào bằng với giá rẻ thì làm sao mà đòi chất lượng cao cho được?!
    8. #8
      HCMC
      Trích dẫn Gửi bởi laoton2010 Xem bài viết
      Đây chính là nhận định của một người từng trải, hiểu người và hiểu đời. Triết lý chung của cuộc sống....
    9. #9
      Hạ Long
      - Điện áp
      - tần số
      Như bạn nói về tần số thì mình không đồng ý:
      Trước đây mình có vận hành trạm 110kV. Tại trạm các ngăn lộ trung áp 6, 10, 22, 35kV được cài đặt bảo vệ tần số thấp ở mức 48,7 là bình thường và khi tần số xuống thấp hơn các máy cắt xuất tuyến trung áp được cài đặt bảo vệ tần số thấp nhảy ầm ầm bạn ạ
    10. #10
      Được cảm ơn 51 lần, trong 22 bài
      1. Về tần số: Giả sử tần số xuống mức 45Hz, toàn bộ hệ thống điện sẽ bị rã lưới, mất điện toàn bộ.
      Như vậy ở mức độ sử dụng dân dụng, vấn đề về tần số không cần lo lắng gì, vì các thiết bị gia dụng hầu hết hoạt động tốt ở tần số 45-55HZ.
      2. Về điện áp: Em đồng ý với các bác ở trên
      3. Về chất lượng: Chúng ta có lẽ đang trong thời kỳ ...điện bao cấp, nên có mà dùng là quí rồi ạ
    1. Phân phối Đồng hồ vạn năng AGILENT U1230 - Đèn FLASH, đo đa năng cao cấp
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:55
    2. Đồng hồ vạn năng AGILENT U1250 Series - Thiết bị đo đa năng cao cấp tích hợp Bluetooth
      Bài cuối: 01-03-2013, 11:31
    3. Trợ giúp - quạt phong lan mất khả năng điều khiển khi bật tuốc năng
      Bởi thiendoan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 30-07-2012, 22:26
    4. ĐỀ NGHỊ ĐỌC NỘI QUY TRƯỚC KHI POST BÀI TẠI BOX Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 27-06-2011, 21:35
    5. Sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng sinh học.
      Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 15-09-2010, 00:07
