  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Nối đất tại trụ lắp DS
      Xin chào các bạn,
      Mình đang làm đến thiết kế đường dây, tại vị trí lắp DS phải tiếp địa.
      Mình muốn hỏi giá trị điện trở tiếp địa áp dụng theo tiêu chuẩn nào?
      Lưới điện 22kV trung tính nối đất trực tiếp.
      Theo mình xem trong TCVN 4756:1989, mục 2.1.2 là giá trị <0,5ohm.
      Áp dụng như vậy có đúng không?
      Vì có một số ý kiến cho rằng phải là giá trị <10ohm.
      Các bạn giúp mình với nha.
      Xin cảm ơn.
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 673 lần, trong 391 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dienbinhduong Xem bài viết
      Xin chào các bạn,
      Xin cảm ơn.
      10Ohm là đúng vì đây không phải nối đất an toàn, mức 10Ohm này cũng là trị số tiếp địa chung cho toàn bộ các thiết bị trên lưới 22kV như LBS, DS, FCO ... thậm chí là recloser, điều kiện chung cho các thiết bị này là vị trí lắp nó phải là trên tuyến đường dây, không phải nằm trong TBA.
      Thêm 1 điểm nữa, để đạt đến trị số 0.5Ohm trong điều kiện địa chất trung du, miền núi hay đơn giản là vùng đất có nhiều đá, đất khô cứng, đất cát .v..v.. là cực kỳ khó khăn (gần như là không thể đối với lưới trung áp) chỉ có ở các TBA 220kV, 110kV mới có thể đạt được nhờ hệ thống lưới và thanh tiếp địa rất dày và thi công lắp đặt theo qui trình rất nghiêm ngặt.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
      hjx! thế mà vẫn bị bắt phải tính toán tiếp địa trạm bé hơn 0.5ohm đó thôi! đóng hệ thống mạch vòng - cọc chắc cũng chưa đủ, vì trạm TT đâu có đủ chu vi. Chắc khoan giếng thả tiếp địa.
      Đồng Nai
      Trích dẫn Gửi bởi hoangccs Xem bài viết
      Đối với vùng đất khô hay cát (nói chung là có điện trở suất cao) việc xuống đựơc 4Ohm (đối với TBA >100KVA) đã là cực kỳ khó khăn, huống chi xuống đến 0,5Ohm.
      Thực tế tại vùng của mình, đã có trường hợp khoan 5 giếng tiếp địa và đổ hóa chất làm giảm điện trở cho mỗi giếng, kết hợp với 15 cọc tiếp địa đóng thành lưới theo đúng qui định nhưng kết quả thu được là >6Ohm (con số chính xác k nhớ rõ).
    6. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
      xin cám ơn những ý kiến đóng góp của các huynh.
      cho hỏi thêm cái này nữa nha:
      Tiếp địa an toàn cho vỏ tủ hạ áp và tiếp địa lặp lại đường dây hạ áp (đối với lưới điện hạ áp ngầm) có thể đấu chung vào 1 hệ thống tiếp địa và trị số là <=30Ohm hay là <=10Ohm?
      Mình xem trong quy phạm trang bị điện mục I.7.54 là điện trở của tất cả nối đất là 10Ohm, trong đó giá trị điện trở của mổi nối đất là 30Ohm.
      Có người bảo mình phải là 10Ohm khi chưa đấu nối với hệ thống.
      Như vậy cái nào là đúng? Xin các bạn cho mình câu trả lời với nha.
      Xin cảm ơn.
      Đồng Nai
      Về vấn đề này bạn phải hỏi ý kiến của điện lực địa phương thôi, có nơi qui định là 10Ohm, nhưng có nơi do địa chất quá khắc nghiệt (ví dụ vùng gần các mỏ đá) thì có thể sẽ có qui định là 30Ohm.
      thg thật
      Được cảm ơn 526 lần, trong 274 bài
      Xin chào các bạn,
      Xin cảm ơn.
      DS, FCO thì lắp tiếp địa để làm gì vậy? Có DS 3 pha liên động mới phải lắp tiếp địa cần thao tác để an toàn khi thao tác thôi.
      ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
      nmqpower@webdien.com
    10. #8
      Đồng Nai
      Trích dẫn Gửi bởi nmqpower Xem bài viết
      Qui định của Điện lực đấy, thực tế tiếp địa tại mấy chỗ đó là tiếp địa vào giá đỡ của các thiết bị đó thôi, hay trong trừơng hợp DS là lắp vào cần thao tác như bạn đã nói.
    11. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
