Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: hệ thống điện
07-05-2010, 16:15 #1
hệ thống điện
mình muốn hỏi chút về tủ động lực,tủ phân phối và tủ điều khiển..cấu tạo bên trong của 3 loại tủ trên khác nhau như thế nào? và vị trí đặt các loại tủ đó trong hệ thống điện như thế nào?các anh, các chị, các chú,các bác ai biết thì júp em với. em chân thành cảm ơn!
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
07-05-2010, 17:50 #2
Theo tui thì tên của nó đã rõ rùi:
- Tủ động lực là tủ cấp nguồn cho cái gì đó, như cho động cơ chẳng hạn, đương nhiên trong đó có thể có những thiết bị như aptomat, khởi động từ, cầu chì, cầu dao...
- Tủ phân phối là tủ chia nguồn, thông thường là sau MBA, thiết bị gồm có thanh cái, TU, TI, công tơ, aptomat tổng, aptomat nhánh...
- Tủ điều khiển thì là... tủ điều khiển, hơi cùn nhưng thực là thế vì nó chứa các thiết bị điều khiển như các loại nút đóng cắt để đóng mở các mạch điều khiển đóng cắt nguồn, mạch tăng giảm công suất, vòng quay động cơ, máy phát, điều chỉnh tần số...
The Following 3 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
