Kết quả 1 đến 10 của 12
07-05-2010, 19:26 #1
cần sự giúp đỡ để làm bài thuyết trình về MÁY BIẾN ÁP HÀN
với tình hình này thì phải cầu cứu các bậc tiền bối thôi . Mình đã tìm mãi 4 ngày trời rùi mà vẩn ko thấy dc tài liệu về MBA dùng để Hàn ấy , chuẩn bị phải nộp bài lên thuyết trình nhưng hiện tại thông tin mh biết về nó là rất ít va như ko dậy đó . Mong mấy anhchj có tai liệu j về nó hay biết điều j hữu ích thì giúp dùm mh với . gmail của mh ' crazydogcafe90@gmail.com hoặc lunmactu90@yahoo.com.vn " .......................thank so much
jk
07-05-2010, 21:53 #2
Vấn đề là pác tìm máy biến áp hàn kiểu gì?
Ở đây QT biết đuọc có mấy kiểu như sau:
1/. Máy biến áp có đặc tuyến ra rất dốc. Để đạt được điều này, phải sử dụng máy có từ thông tản khá lớn. Điều chỉnh dòng hàn bằng cách điều chỉnh từ thông tản này. Các máy này có thể là máy hàn AC hoặc DC. Cụ thể có các loại như sau:
Máy biến áp lõi từ hình xuyến. Loại này không điều chỉnh. Thường các bác thợ nghèo hay tự quấn từ 1 cái stator của động cơ.
Máy biến áp 1 pha 2 trụ: 1 trụ là cuộn sơ cấp, 1 trụ thứ cấp. Ngoài ra trên trụ 1 sẽ quấn thêm 1 số vòng dây thứ cấp khác. Thay đổi độ dốc (dòng hàn )bằng cách thay thế 1 số vòng dây thứ cấp bên trụ 1 bằng 1 số vòng bân trụ 2, hoặc ngược lại. Loại này trường Bách Khoa sản xuất nhiều năm 90.
Máy biến áp 1 pha 3 trụ, trong đó 1 trụ ngoài quấn cuộn sơ cấp, 1 trụ quấn cuộn thứ cấp. Trụ giữa là 1 khối thép từ, di chuyển được bằng tay quay ngoài, để chia sẻ bớt từ thông.
2/. Máy biến áp có độ dốc bé: Loại này đường dùng với các chỉnh lưu có điều khiển. Có cả loại 1 pha lẫn loại 3 pha. Đầu ra của mạch chỉnh lưu thường phải lọc bằng cuộn cảm. Với dạng này, các máy hàn có thể là loại thông thường hay loại hàn TIG.
3/. Máy biến áp xung: Loại này dùng trong các máy hàn kiểu Invertor.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
09-05-2010, 09:42 #3
cảm ơn a Thai nhiều nha .
"""Máy biến áp 1 pha 3 trụ, trong đó 1 trụ ngoài quấn cuộn sơ cấp, 1 trụ quấn cuộn thứ cấp. Trụ giữa là 1 khối thép từ, di chuyển được bằng tay quay ngoài, để chia sẻ bớt từ thông.
"""" =>mà cái này có phải ngoài mấy tiệm Hàn sd nhiều ko ạ ?
Mh nhận dc đề tài " MBA HÀN " của môn tính toán dây quấn máy điện thì QT có thể cho tui vài loại điển hình về nó ko ? mh đã search dc vài cái hình nhưng thông số và chi tiết bên trong thi bó cẳng lun .
13-05-2010, 21:38 #4
Chừng nào nộp bài vậy bạn Lý tiểu Long!
Chắc bạn phải tự làm một cái, nhỏ thui, cỡ 120A thứ cấp. Cũng rẽ tiền lắm, chừng 5-6 trăm nghìn thui! Làm xong tha hồ mà đo tất cả các đặc tuyến của nó.
Nếu dám làm, mình sẽ hướng dẫn mua Fe, dây, sơ đồ dây quấn, cách bố trí để tạo độ dốc sụt áp. . .
Thân ái!
Những thành viên đã cảm ơn nguyenbachco vì bài viết hữu ích:
26-05-2010, 19:24 #5
hj . Cảm ơn nhiều nha . tui đang là sv à , chừng đó là tui ăn cả tháng à . à Og nguyenbachco có biểu đồ đặt tuyến dốc của MBA hàn ko , hay thấy ở đâu cũng đc chỉ cho t với .
05-01-2013, 12:54 #6
Ðề: cần sự giúp đỡ để làm bài thuyết trình về MÁY BIẾN ÁP HÀN
mình cần các bạn hướng dẫn thiết kế cho một cái máy hàn điện 1 pha điện áp nhỏ hơn 150A. (kích thước, số lượng fe sắt, số vòng dây các cuận, đường kính dây các cuận
06-01-2013, 09:22 #7
cứ lên google là có hết mà
25-02-2013, 12:09 #8
ban nguyenbachco ơi nếu được thì ban up lên trình tự các bước tính toán thiết kế MBA hàn này đi cho ae tham khảo với. thanhks
11-03-2013, 06:49 #9
Sửa lại câu hỏi cho bạn " ...một máy hàn điện 1 pha , dòng điện hàn nhỏ hơn 150 Am"
Phần của mình : Mình mới sửa lại máy hàn của Italy (gốc điện 100 Vol ,mình chuyển 220 Vol rồi) . Tôn E I , chỉnh từ , cũ dây nhuôm tất tuốt nặng 11 kg (cả vỏ ).Que hàn 2 li bạn coi nếu được thì mình ghi thông số kết cấu tuốt tuột cho
15-03-2013, 15:40 #10
Tăng 2 lần số vòng .
Giảm 1,42 lần đg kính dây.
Trợ giúp - lý thuyết ĐTCS
Bởi gaga trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 7Bài cuối: 05-03-2022, 05:34 -
Giáo trình lý thuyết mạch cho ngành Điện
Bởi sobavu trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 5Bài cuối: 13-02-2013, 12:54 -
Tài liệu Lý thuyết mạch
Bởi thang KS trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 0Bài cuối: 21-06-2012, 16:42 -
tài liệu lý thuyết mạch
Bởi i'myour trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 0Bài cuối: 16-06-2012, 09:42 -
ai có tài liệu Lý Thuyết Mạch up giùm em với nào
Bởi thanghtd2 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 2Bài cuối: 24-05-2012, 20:44
