  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Máy kích điện sin chuẩn T8 - 1000VA
      - Chuyển đổi từ dòng điện một chiều điện áp thấp 12VDC sang dòng điện xoay chiều điện áp cao 220VAC tần số 50Hz lấy nguồn từ bình acquy 12v DC xe máy, xe hơi...
      Công suất:
      Model: T8 – 1000VA
      Công suất: 600W - 1000VA
      Công suất đỉnh: 2000VA
      Dạng sóng ra: Sóng sin chuẩn
      Hiệu suất: 90%
      Điện áp vào: 12V DC
      Bảo vệ nguồn đầu vào mức thấp: 10V DC + 5%
      Dòng không tải: < 0.05A
      Điện áp ra: 220VAC ± 5%
      Bảo vệ điện áp ra quá tải: >1000VA
      Bảo vệ nhiệt độ cao: YES >65°C ngắt và báo động
      Bảo vệ điện ngược chiều: YES
      Phân cực nghịch pin: Bằng cầu chì bảo vệ
      Tự động khởi động lại: YES
      Thời gian chuyển đổi: 10mS
      Dòng điện sạc 12V – 15A/35A
      Chế độ nạp ắc qui: YES
      Tự động nạp ắc quy: YES
      Tự động ngắt khi nạp đầy ắc quy: YES
      Quạt làm mát: YES
      Kích thước: mm (L*W*H) 356*123*189
      Trọng lượng: 11 Kg
      Giá bán lẻ: 2.750.000 vnđ
      Bảo hành: 12 tháng
      - Đặc biệt:
      + Độ ổn định điện áp cao.
      + Chi phí vận hành thấp,
      + Không gây tiếng ồn, không tốn nhiên liệu, không cồng kềnh, không gây ô nhiễm môi trường như chạy máy phát điện.
      - Phạm vi sử dụng: Có thể sử dụng cho thắp sáng, tivi, dàn CD, Video, dàn máy vi tính, tổng đài điện thoại, máy fax, máy khâu công nghiệp, máy khoan, máy điều hoà , tủ lạnh…
      CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
      Đ/c: 52/32T, Đường TCH 05, Kp.4, F.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM
      Tư vấn Tel: 08. 35 976 003
      Email: cohoikinhdoanh24h@gmail.com/
      http://www.inverter.vn/
      Các Sản Phẩm Cty:
      1. IC Cảm ứng ánh Sáng Tắt Mở Tự Động 12v DC or 220v AC
      2. IC Siêu Sáng Đèn Xe Máy,
      3. Bộ lưu điện UPS máy tính Dr Power.
      4. Bộ lưu điện cửa cuốn Dr power.
      5. Bộ Tiết Kiệm Điện Dân Dụng & Công Nghiệp.
      6. Bộ Tiết Kiệm Xăng Xe Máy & ôtô.
      7. Pin năng lượng mặt trời
      8. Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời (control solar)
      9. Máy nạp bình ắc quy tự động 12v, 24v
      10. Máy đuổi chuột, gián bằng sóng siêu và sóng điện từ.
      11. Sạc Pin ĐTDĐ Gắn Trên Xe Máy.
      12. Sạc Pin ĐTDĐ bỏ túi,
      13. Máy kích điện INVERTER 12v DC sang 220v AC
      14. Mạch điều khiển tắt mở thiết bị điện từ xa bằng sóng vô tuyến or hồng ngoại ( rờmót TV, đầu đĩa … các loại)
      15. Công tắc điều khiển tắt mở thiết bị điện từ xa bằng sóng vô tuyến or hồng ngoại ( rờmót TV, đầu đĩa … các loại)
      16. Công tắc hồng ngoại tự động bật và tắt đèn
      17. Công tắc bật và tắt thiết bị điện tự động bằng âm thanh, ánh sáng.
      18. Khóa điều khiển báo động, chống trộm xe máy từ xa thông minh.
      19. Khóa cảm ứng chống trộm xe máy đa năng.
      20. Thiết bị định vị, giám sát GPS, GPRS.
      Cần tìm đối tác, doanh nghiệp phân phối các sản phẩm trên.
      Chiết khấu hoa hồng cao.
      Mọi chi tiết xin liên hệ:
      Phone: 08.35 976 003 - 0909 296 297 gặp A.Thể
      CTY C.NGHỆ Đ.TỬ - V.THÔNG Q.TẾ ĐÔNG DƯƠNG
      Tel: 08.35976003 - 0906136137
      Mặc định Re: Máy kích điện sin chuẩn T8 - 1000VA
      Chọn mua Máy phát điện hay Máy kích điện ?
      Máy kích điện
      Kho phân phối máy kích điện sin chuẩn, UPS Apollo (01626 494 794): facebook.com/maykichdien
      - Nhu cầu sinh hoạt, cuộc sống, công việc của con người hoàn toàn bị đảo lộn khi thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện lưới do thiếu điện. Hiện nay có một số thiết bị phát điện dự phòng như: Máy phát điện; Bộ kích điện, máy kích điện… đang được bán rông rãi.
      - Vấn đề là làm thế nào để mỗi chúng ta lựa chọn cho mình một sản phẩm hợp lý về tính năng, công dụng, phù hợp với kinh tế, không gây ô nhiễm môi trường.Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi xin được đưa ra một số điểm cơ bản so sánh giữa Máy phát điện và Bộ kích điện để các bạn xem xét.
      - Máy phát thì có lẽ quá nhiều người biết về nó rồi, còn kích điện thì nó là cái gì?. “Kích điện” là tên gọi thông dụng về một thiết bị biến đổi từ điện áp thấp-một chiều của ắc quy (12, 24, 48Vdc…) thành điện áp cao hơn -xoay chiều có tần số phù hợp với lưới điện quốc gia đang dùng (ví dụ ở Việt Nam thì điện áp là 220V, tần số 50 Hz).
      - Kích điện có vẻ giống như những chiếc UPS được dùng cho máy tính, chỉ khác nhau là UPS được trang bị sẵn một vài ắc quy có dung lượng vừa phải ở bên trong, còn kích điện thì không. Có thể gọi kích điện là một cái UPS có ắc quy gắn ngoài cũng được. Nhiều bạn có ý tưởng dùng UPS để cấp điện cho sinh hoạt gia đình trong hoàn cảnh hiện nay, ý tưởng này là được bởi hai thiết bị này gần tương đồng nhau (tuy nhiên cũng có thể sẽ gặp một vài vướng mắc nho nhỏ trong cách sử dụng UPS với thiết bị dân dụng)
      Các tiêu chí so sánh:
      1. Nhiên liệu, năng lượng
      Đối với máy phát điện, nhiên liệu sử dụng là xăng (chiếm phần lớn, chủ yếu các máy công suất nhỏ dùng xăng) hoặc dầu (đối với các máy phát điện chính thống có công suất lớn).
      Máy Kích điện sử dụng điện lưới để nạp điện vào ắc quy, rồi sử dụng điện được nạp đó sau này để phát điện 220V. Xét về mặt giá trị phải trả thì rõ ràng nhiên liệu xăng sẽ phải trả tiền ngay, còn tiền điện nạp thì cộng vào hoá đơn điện hàng tháng. Phân tích về hiệu quả sử dụng thì chắc là còn phải tốn giấy mực, tuy nhiên mình nghĩ (cảm tính) rằng do giá thành điện ở Việt Nam còn thấp nên việc mua điện để nạp ắc quy sẽ rẻ hơn mua xăng để đổ cho máy phát. (Thực tế vài người sử dụng máy phát cũng cho thấy rằng việc mua xăng cho một tháng mất điện cách nhật cho một máy phát 900W đã gấp 3 lần tiền điện cho cả tháng đó khi không mất điện nên có cảm giác rằng dùng điện nạp đỡ tốn hơn tiền xăng)
      2. Công suất
      Xét về lý thuyết thì hai thiết bị đều có đủ loại công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như cho cả một công ty nhỏ, tuy nhiên loại thông dụng của máy phát điện thì thường có công suất lớn hơn loại thông dụng của kích điện.
      3. Dạng điện đầu ra
      Điện áp đầu ra của máy phát cũng như kích điện đều đạt mức 220V, tần số đầu ra có thể dao động quanh mức 50 Hz (nếu như không có sự điều chỉnh nào vào máy phát hoặc sử dụng máy phát điện chuẩn) do đó điện áp và tần số đầu ra của hai thiết bị này không cần phải mang ra so sánh.
      Dạng điện đầu ra mới là vấn đề cần nói đến. Đối với máy phát điện – do có cùng nguyên lý hoạt động với các máy phát của các nhà máy điện nên dạng biên độ điện của nó hoàn toàn là hình sin chuẩn, nhưng đối với kích điện thì dạng biên độ điện đầu ra lại là xung vuông.
      Dạng điện sin chuẩn thì phù hợp đối với mọi loại thiết bị sử dụng điện (bởi chúng được thiết kế sử dụng cho dạng điện này) nhưng dạng xung vuông lại không không phù hợp với tất cả các loại thiết bị điện.
      Dạng xung vuông thường dùng không tốt đối với các thiết bị có tính cảm kháng – hay hiểu một cách đơn giản là bên trong của nó có nhiều cuộn dây, các thiết bị này bao gồm: quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh, điều hoà (có động cơ máy nén), cửa cuốn, đèn tuýp loại sử dụng chấn lưu dây quấn thông thường (còn loại sử dụng chấn lưu điện tử hoặc loại đèn compact tiết kiệm điện thì vẫn sử dụng tốt bình thường). Khi sử dụng kích điện có điện ra dạng xung vuông thì các thiết bị kể trên nếu có chất lượng không tốt thì dễ gây ra nóng, phát tiếng kêu “tè tè”. Tất nhiên là dạng xung vuông này vẫn sử dụng được, nhưng chúng gây hại cho thiết bị mà thôi.
      Đối với các loại thiết bị còn lại: Đèn tuýp sử dụng chấn lưu điện tử, đèn compact, ti vi các loại (CRT, LCD…), máy tính, monitor…. thì sử dụng bình thường bởi bên trong các thiết bị này hầu như hoạt động theo nguyên tắc: biến đổi điện xoay chiều thành một chiều, rồi từ đó chuyển đổi sang các loại điện áp sử dụng ở bên trong (hoặc rung lên tần số cao cho việc phát sáng ở các đèn ống)
      4. Ảnh hưởng môi trường
      Mặc dù ảnh hưởng đến môi trường là vấn đề mà nhiều người chúng ta đã không quan tâm đến, nhưng cái ảnh hưởng của máy phát và kích điện ở đây chắc chắn là liên quan trực tiếp đến người sử dụng và hàng xóm nên chúng ta bắt buộc phải cân nhắc.
      Máy phát điện là sự kết hợp giữa một động cơ đốt trong và một máy phát điện khi hoạt động chúng luôn phát ra tiếng ồn và thải ra sản phẩm của khí cháy. Tuỳ thuộc vào vị trí đặt máy, công suất của máy phát (và cả tiêu chuẩn khí thải mà máy áp dụng) mà mức độ ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào đối với chính người sử dụng và hàng xóm của họ. Đa số người sử dụng thường đặt máy phát trên mặt đất ở gần nhà của họ nên tiếng nổ của động cơ một cách đều đều liên tục sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, không những thế mà những người hàng xóm đang khó chịu bởi không có điện cũng có thể lại tiếp tục khó chịu bởi tiếng máy nổ của người sử dụng. Vị trí đặt máy và hướng gió tự nhiên cũng có thể gây khuếch tán với không khí và vào nhà gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người trong nhà. Máy phát còn có thể không được chấp nhận khi sử dụng vào ban đêm bởi ảnh hưởng đến giấc ngủ của người sử dụng và những người hàng xóm của họ nữa.
      Ngược lại với máy phát thì bộ kích điện hoạt động hoàn toàn im lặng, tuy nhiên về khoản khí thải thì cũng có một chút đối với một số loại bình ắc quy mà kích điện sử dụng. Nếu sử dụng ắc quy khô, ắc quy kín khí hoặc ắc quy loại không cần bảo dưỡng thì hoàn toàn không có mùi nào phát ra từ ắc quy trong quá trình nạp điện, với loại ắc quy nước thông thường (mà cách nhận biết đơn giản nhất là các bình ắc quy “nước” thường có các nút đậy các ngăn của bình, loại bình 12V thì có 6 nút như vậy) thì quá trình nạp điện có thể gây ra mùi một chút, tuy nhiên không nhiều. Nếu nhà có thiết kế tầng âm hoặc tầng mái thì việc đặt ắc quy cùng bộ kích điện tại đây là hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng những người trong nhà.
      Vậy về tiêu chí này thì máy kích điện hoàn toàn chiếm ưu thế.
      5. Mức độ dễ sử dụng
      Nếu không thuộc loại máy phát điện chạy diesel (hoặc một vài loại máy chạy xăng) có công suất lớn và hiện đại để có thể sử dụng ắc quy và hệ thống “đề” bằng điện thì đa số các loại máy phát đều phải giật nổ. Do động tác giật nổ các máy phát điện phải nhanh và dứt khoát nên gây khó khăn cho người sử dụng không có đủ sức khoẻ cần thiết – nhất là đa số phụ nữ và người già. Đối với kích điện thì việc sử dụng thuận tiện hơn nhiều bởi chỉ phải bấm công tắc khi khởi động.
      Do vậy ở tiêu chí mức độ dễ sử dụng thì kích điện chiếm ưu thế hơn.
      6. Chi phí đầu tư
      Máy phát điện với công suất từ 1 KVA trở lên trong thời điểm hiện tại (5/2010) có giá khoảng từ 10 triệu đồng trở lên đối với máy phát điện chạy xăng có thương hiệu của Nhật Bản (còn lắp ráp ở đâu thì vẫn còn nhiều loại), các máy phát của Trung Quốc thì có giá rẻ hơn – khoảng vài triệu đồng.
      Bộ kích điện luôn phải mua ít nhất hai thiết bị: bộ kích điện, ắc quy. Tuỳ theo dung lượng ắc quy và công suất thiết kế của kích điện mà giá thành bộ này giao động trong khoảng từ 3 đến 6 triệu đồng với loại thông thường, với loại công suất lớn với thương hiệu tốt thì giá thành có thể đến 10 triệu đồng hoặc hơn. Với loại thông thường sẽ có chi phí như sau:
      Ắc quy loại 100 Ah khoảng 1,5 đến 2 triệu; 150 Ah khoảng 2,5 – 3 triệu (tuỳ loại ắc quy kín khí hay ắc quy “nước”)
      Kích điện: Loại có biến thế sắt từ 50 Hz (những loại này trọng lượng kích nặng hàng chục kg) giá khoảng 1 triệu cho loại 500W, 2 triệu cho loại 1000W hàng Trung Quốc. Đối với các loại của Việt Nam thì giá đắt thêm khoảng 500 nghìn đến 1 triệu cho cùng công suất. Loại kích điện tử (dùng biến áp xung nên có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn – nhưng cũng có nhược điểm hơn về độ bền) có giá rẻ hơn từ 500.000 đến 1 triệu đồng so với loại biến áp sắt từ có cùng công suất.
      Sạc ắc quy: Chỉ phải mua cho loại kích nào không tích hợp sẵn sạc, giá khoảng vài trăm ngàn (lưu ý rằng các loại kích có biến áp sắt từ đều được tích hợp sẵn sạc ắc quy)
      TÓM LẠI
      - Nếu đất nhà bạn rộng để có thể đặt được máy phát mà ít ảnh hưởng đến bạn và những người xung quanh (hay có thể đặt máy phát trên nóc nhà được), có khả năng chi vài trăm ngàn (ngày nổ 2-3 tiếng) đến vài triệu (nổ máy phát nhiều hơn) tiền xăng cho một tháng (cắt điện 50%), muốn đun nấu, chạy điều hoà (hay muốn khi mất điện cũng như có điện) và sẵn sàng bỏ ra khoảng 15 đến vài chục triệu để mua máy ban đầu thì nên mua máy phát điện. Lưu ý về vấn đề phát điện ban đêm có thể gây phản ứng từ những nhà hàng xóm đấy nhé!
      - Nếu bạn muốn bỏ ra chi phí thấp, sử dụng điện tiết kiệm (không dùng tủ lạnh, điều hoà, nấu cơm điện hoặc các thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn), không quên bảo dưỡng ắc quy mỗi 3 tháng trong mùa đông, thì bạn nên mua bộ kích điện và ắc quy.
    1. Cần mua - Cần mua UPS 1000VA Online dạng Rack
      Bởi nam.tt trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 16-04-2014, 10:58
    2. Cần bán - Lưu điện cửa cuốn Dr Power 1000VA – LD 101
      Bởi panasucy trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 29-07-2013, 09:29
    3. Mua UPS 1000VA ngõ ra 110V
      Bởi khanhtk trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 04-04-2013, 14:24
    4. Cần bán - Bán UPS 1000VA Santak bảo hành chính hãng 1.1triệu
      Bài cuối: 01-11-2012, 10:38
    5. Trợ giúp - Bộ kích điện Meiling 1000VA nạp ắc quy no nhưng không cắt
      Bởi duongpgd trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 22-04-2011, 10:57
